נתקעתי באובר קלוק לפנטיום 4
שלום לכולם
עשיתי אובר קלוק למחשב הישן שלי, מדובר במעבד פנטיום 4 2.8 גיגה הרץ, לוח - Gigabyte GA-8S661FXMP-RZ
כרגע העלתי את מהירות המעבד ל 3150 מגה הרץ, כך שהבאס על 225.
הבעיה היא שאם אני ממשיך להעלות את הבאס למעלה מ 225 אז המחשב נתקע בפוסט.
הטמפרטורה שהביוס מראה באובר קלוק הזה היא 34-36 כך שהיא תקינה.
מה מגביל אותי עכשיו בלהמשיך את האובר קלוק?
היחס עומד על 1:1 עם הזיכרון. DRAM:FSB Ratio 1:1
אולי הזיכרון מגביל אותי? אני צריך להעלות תיזמונים?, והאם כדי לי להוריד את מהירות הזיכרון כדי להמשיך את האובר קלוק? זה יעזור?
יש לי שני זיכרונות, כל אחד גיגה זיכרון.
זיכרון אחד של 1 GB PC2100 DDR SDRAM (2.5-3-3-6 @ 133 MHz) (2.0-2-2-5 @ 100 MHz)
והשני: 1 GB PC3200 DDR SDRAM (3.0-4-4-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz
הבעיה היא שאין לי אפשרות בביוס לשנות מתחים של הזיכרונות או של המעבד.
מה לעשות?
טוב, זה לוח עם צ'יפסט של SIS. אני לא מצפה ממנו לגדולות.
וגם מפנטיום 4 אי אפשר לדרוש יותר מידי. למרות שאני מאמין שיש מצב ל3.3GHZ.
איזה מעבד יש לך בדיוק? עם 1MB קאש או רק חצי?
המעבד הוא חצי קאש.
מה לגבי הזיכרונות, תזמונים ומהירות. מה לעשות איתם?
יש סיכוי שהזיכרון האיטי מגביל אותך.
לגבי מתח המעבד.
יש לי בביוס תפריט שבו מוצגים כל המתחים וה RPM. אבל הם רק נראים ואי אפשר לשנות אותם.
בדוק אי אפשר.
אולי דרך תוכנת אובר קלוק במחשב אפשר?, כדי לבצע אובר קלוק דרך תוכנה במחשב?
תגיד תודה שהגעת גם לזה..ערכת השבבים הנ"ל והמעבד הנ"ל לא בדיוק שיא היכולת בOC אם בכלל..
הזיכרון לא מגביל אותך...נעלת AGP/PCI ? מתח העלאת ?
יש לו מודול של PC2100.
נראה לי שקשה לו לסחוב 215MHZ ביחס של 1:1
אין לי בלוח הזה אפשרות להעלות מתחים.
וכן, AGP/PCI נעולים.
עידכון לגבי האובר קלוק הקיים(באס על 225) - המערכת לא יציבה, נתקעת בשעת עומס על המערכת.
אתה בגבול של המערכת :-X :-\
אגב, אם אני עושה אובר קלוק על ידי תוכנה שרצה בווינדואס, אני מניח שרק כאשר היא מופעלת בהעלאת המחשב האובר קלוק נכנס לתוקף, אני צודק?
ועוד שאלה קטנה, הביוס מרבה להיות אמין בכל מה שקשור לטמפרטורות?(מעבד).
כן..רק שהתוכנה תיטען הOC יכנס לתוקף..מה גם שלא מומלץ לבצע OC עם תוכנה שכן הדבר לא יציב ומגביל מאוד מוקדם..
לגבי הביוס..במקרה שלך כן..לא צריכה להיות בעיה בקריאה בביוס..מה גם שלא חסר תוכנות לקריאה טמפ' במערכת ההפעלה..
משום מה כל התוכונות שהרצתי במערכת ההפעלה לקריאת הטמפרטורה של המעבד לא היו אמינות, והראו לי את קפיצות של מספרים לא הגיוניים של טמפרטורת המעבד.
בדקת גם את HWMONITOR ?
כן. גם בו טמפרטורת המעבד קופצת ולא הגיונית.
אז הקריאה דפוקה..בביוס הכל תקין ?
