עזרה באוברקלוק (E8400, 4GB 800mhz cl-5-5-5-15,ep45-ds3) קטן
היי, ברצוני לעלות את תדר המעבד מ3.0 ל3.6 (400X9=3.6) ולא יותר על מנת למנוע קיצור אורך חיים/בעיות שונות במעבד.
פרטי המערכת כרגע:
מעבד:
CPU Type DualCore Intel Core 2 Duo E8400, 3000 MHz (9 x 333)
זכרון:
G Skill F2-8000CL5-2GBPI (X2) סה"כ 4GB
לוח אם: Gigabyte GA-EP45-DS3
כ.מ: PCI Express 2.0 x16 ATI Radeon HD 4870
קירור טוב של ocz vendetta (לא זכור לי הדגם, אך אם זה חשוב אוכל לברר)
מארז: COOLER MASTER CM 690, כולל 2 המאווררים למעלה של ה120mm)
ספק כח: SEASONIC 550
טמפרטורות (במצב לא עמוס)
לפי REAL TEMP:
31-32
distance to TJ-MAX:
69-68
לפי הEVEREST:
Field Value
Sensor Properties
Sensor Type ITE IT8718F + DES (ISA 290h)
GPU Sensor Type Diode, Volterra VT1165 (ATI-Diode, 70h)
Motherboard Name Gigabyte EP43 / EP45-DS3® / EP45-DS3L® / EP45-S3L / EP45-UD3® / EP45-UD3L® / EP45-UD3P / EP45C / EP45T Series
Chassis Intrusion Detected Yes
Temperatures
Motherboard 36 °C (97 °F)
CPU 27 °C (81 °F)
CPU #1 / Core #1 31 °C (88 °F)
CPU #1 / Core #2 32 °C (90 °F)
GPU Diode (DispIO) 62 °C (144 °F)
GPU Diode (MemIO) 76 °C (169 °F)
GPU Diode (Shader) 64 °C (147 °F)
GPU VRM 77 °C (171 °F)
WDC WD6400AAKS-65A7B0 39 °C (102 °F)
Cooling Fans
CPU 1026 RPM
GPU 96%
Voltage Values
CPU Core 1.07 V
+3.3 V 3.33 V
+12 V 11.73 V
+5 V Standby 4.97 V
VBAT Battery 3.25 V
DIMM 1.90 V
GPU VRM 1.26 V
Current Values
GPU VRM 25.74 A
יצא לי פה ושם לקרוא קצת על תחום האוברקלוקינג אך לא יצא לי לנסות, מאיפה להתחיל?
ובנוסף, מה הטמפרטורה המקסימלית שכדאי לי לכוון בביוס שבה הביוס יעצור את פעולת המעבד?
באיזה מדריך כדאי לי להשתמש?
טיפים שונים?
תודה רבה, יוני.
חיפוש יענה לך על השאלות..כמו כן תעיין במרידים שנמצאים באתר..
טמפ' תמדוד אם REAL TEMP ותמשיך משם..
סבבה,
אבל אם אני רוצה להגיע רק ל3.6GHZ אני צריך לעלות את המתח של המעבד?
איזה פונקציות אני לא צריך לשנות?
כמו שציינתי כבר חיפוש יענה לך..
לרוב לא תאלץ להרים מתח על מנת להגי על3.6 אבל זה כבר משתנה ממערכת למערכת..
בשלבש הראשוני אתה צריך לנעול את תדר הPCI-E..להגדיר מחלק לזיכרון..
