בעיה במעבד שלי (e6600) בcpu clock עולה ויורד
יש לי אי6600 עכשיו הבעיה היא שהוא אמור להיות 2400ghz ומשומע שאני בודק עכשיו הוא רק על 1600 עכשיו הוא משתגע כזה הוא כאילו כמה שניות על 1600 ואז עולה ל2400 ושוב כמה שניות 1600 ואז לשניה עולה ל2400
אני באמת לא מבין את זה אף פעם לא בדקתי את זה לפני זה פעם ראשונה שאני רואה את זה
השתמשתי בתוכנה אורסת + cpuz לבדוק ושניהם אותו דבר
זה פגם במעבד עצמו ? זה בסדר מזה אומר בכלל למה זה ככה
תודה מראש לעזורים (מי ששואל לא עשיתי לו אוברקלוק רק לכרטיס מסך עשיתי )
זה לא הבעיה זה בסדר גמור.
התדר של המעבד יורד כשהוא לא בשימוש או בשימוש שלא מצריך תדר גבוה.
זה נועד כדי לחסוך חשמל.
גם אצלי זה אותו הדבר התדר יורד אבל המתח לא והמעבד אחרי OC
אם הוגדר EIST אז המכםלה תשתנה..אם הוגדר גם C1E אז גם המתח ירד..
כמו כן אם הגדרת מתח ידני (אחרי OC) אז המתח לא ישתנה..רק המכפלה..לא משנה אם אפשרת או לא את הC1E..
