E8400 E0 vs E8500 C0 כדאיות רכישה
היי
אני על סף החלטה בין שני המעבדים הללו.
אחד מהם ישב במערכת הבאה במקום הE7200 ה"זקן" שלי
הדרישות הן אוברקלוקינג ממוצע+.
הבינותי שסטפינג E0 קריר יותר וצורך פחות מתח וכך ניתן להגיע איתו רחוק יותר.
השאלה היא איך הוא יכול "לסחוב" אוברקלוקינג משמעותי (צפי ל4.0-4.5GHZ) עם המערך הנוכחי :
Xigmatek HDT-S963 H.D.T (במידת הצורך יוחלף לקירור יעיל יותר)
DFI LANPARTY UT P35-T2R
G.SKILL HK 4GB (2 x 2GB)DDR2 800mhz F2-6400CL4D-4GBHK
SeaSonic 500W SS-500ET-APFC-F3
הE8400 E0 יעלה לי 450שח והE8500 C0 יעלה כ500.
ושאלה נוספת : האם הזכרונות הנ"ל יכולים להגביל את יכולות האוברקלוקינג?
אתה תצליח להגיע ל-4G עם הזיכרונות שלך
הזיכרון במקור-2G/800-4-4-4-12
תשחרר אותם ותגיע ל-2G/900-5-5-5-15
מה שאומר-450FSB נכפיל ב-9 ואתה מגיע ל-4.05G מעבד
הקירור שלך יחזיר את ה-OC הזה.
כדי להגיע יותר גבוה וגם שיחזיק-24\7 אתה צריך זיכרונות לפחות-1066MHZ
קירור עם נטיה כבר למים.
קירור מים אינו בא בחשבון למען האמת
האם קיימים קירורים פאסיביים זולים שעליהם ניתן לבנות מערך מאווררי 120mm\100mm שקטים?
יכול להיות שזה כבר קשור למודינג אך,האם ניתן לבנות קירור ALL COOPER שיתאים לסוקט?
ישנם כמה תכנונים שיושבים בארון ומחכים לראות אור,גם אם לא יצליחו שווה לנסות.
נראה לי שאלך על גרסת הE0 מכיוון שאינני מוצא בשומקום מעבד Q9300 במחיר שפוי כולשהו (מתחת לרף ה700 שתקעו לו,וגם 600 זה יותרמידי)
מעבד ה-Q9300 זה המעבד הכי מגעיל שיש בעולם עדיף כבר-Q6X00
לגבי קירור-איך רעש מפריע לך.כי תמיד אפשר לשים מאווררים שעובדים-2500RPM
אבל אתה צריך קודם לפתור את בעית הזיכרונות שלא יביאו אותך ליותר מ-900MHZ במקרה הטוב
E8400-9X440-450FSB=3.96G-4.05G
E8500-9.5X440-450FSB=4.18G-4.27G
יש לי מארז שלדעתי הוא אחד הגרועים,למרות גודלו,
מדובר בCM690,אותו אני מתעתד להחליף במארז כמו הTT V3 BLACK EDITION או הANTEC 300.
מצאתי VIGOR MONSOON III ב160שח דרך הטריידזון.
כבר יצא לי לראות את הקירור עובד כך שאני יודע מה הוא שווה.
הביקורות על-CM690 ממש טובות
תשאל את LANZAR לגבי מארז ANTEC 300 הוא הרכיב אחד כזה לפני חודש.
הוא כבר יגיד לך עם שווה להחליף מארז.
למה להחליף מארז ? CM690 מצויין..הקירור שלך יחזיק..מבחינת מעבד לך על הE8500 החצי מכפלה הזאת היא משמעותית..
והנה ידיעה שהתקבלה זה עתה
אני מעוניין לרכוש את ה E0 Q9550S איך הוא עומד לאחר אוברקלוק מול הE8500 E0?
ביצועים זה כול העיקר.
בהחלט טמפרטורות הזויות :S אבל אם זה מראה לו 18-19C אפשר לחשוב על כמה גורמים :
+ לא בדק בREALTEMP וגם אם יבדוק בטח המעבד יהיה על גבןל ה40.
+ מארז קטן מאפשר סירקולציה טובה יותר ויחס יניקה\פליטה טוב בגלל השטח הקטן.
ננעלתי על הQ9550S עדכנתי את הביוס של הDFI P35 שלי בכדי שיתאים.
מחר ארכוש את הSCYTHE KATANA III מראשון לציון.
תוצאות בהמשך D:
כבר אני אומר שהDFI לא יסחוב אותך ליותר מ470-480FSB עם קוואד.. מניסיון
דבר שני, הCM690 מארז מצויין, אמנם את הV3 אני אוהב יותר אבל אין שום סיבה בעולם להחליף את הCM690 בשביל V3.. פשוט תקנה 2 מאוררי 140MM ותתקע אותם בחלק העליון...
ראיתי את הMUGEN I ב150שח האם כדאי לרכוש אותו והאם הוא יכנס במארז גם לאחר החלפת המאווררים?
יכנס הוא יכנס..אבל תאלץ לוותר על המאוורר העלין במארז..
