התקנתי WIN 7 על המחשב - לא מוכן להתחבר לאינטרנט
היי מה שלומכם?
אני די זקוק לעזרתכם, התקנתי לאח שלי עכשיו WIN 7 במחשב די סטנדרטי ומודרני (כפול ליבה של AMD, 2GB זיכרון, לוח פשוט עם כ.מסך מובנה וכו') - זה אותו דיסק שהתקנתי איתו כמה וכמה פעמים את המערכת ועם אף אחד מהמחשבים לא היתה בעיה כלשהי. במחשב הזה הוא פשוט לא מוכן להתחבר לאינטרנט (חוטי) ורושם לי doesn't have valid ip address
לפני זה כשהיתה מערכת XP לא היתה שום בעיה עם האינטרנט. המערכת מציעה לי לנסות לפתור את זה אוטומטית, אבל זה בסופו של דבר גם לא מצליח. דעתך?
לפי מה שקראתי בגוגל ניסיתי אפילו לבטל את התמיכה ב-IPv6 כי אמרו שיכולות להיות בעיות - לא עוזר.
איזה חיבור אינטרנט יש לך?
דרך מודם או עם ראוטר באמצע?
חיבור דרך HOT, סטנדרטי במהירות 2.5
זה מתחבר דרך WRT54GL. אני שוב מזכיר שעוד היום בבוקר, כשעל המחשב היתה מותקנת מ.הפעלה XP לא הית שום בעיה וחצי בעיה וכלום בקונפיגורציה של המודם/נתב וכו' לא השתנה. הדבר היחיד שהשתנה זה מערכת ההפעלה.
דרייבר חדש לכרטיס רשת, יש?
ניסית לתת לו כתובת IP בצורה ידנית? מה הדגם של הלוח אם?
מה זה כל התגובות החסרות תכלית האלו?
דור, מה הפלט של ipconfig /all במחשב?
בבקשה :
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : bar-PC
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Local Area Connection 2:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139/810x Family Fast
NIC
Physical Address. . . . . . . . . : 00-C0-DF-12-82-D3
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Ethernet adapter Local Area Connection:
Description . . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controll
Physical Address. . . . . . . . . : 00-1F-D0-B4-8A-9A
Autoconfiguration IPv4 Address. . : 169.254.240.250(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Default Gateway . . . . . . . . . :
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Tunnel adapter isatap.{1C10D971-C15E-4B09-8765-43F78C2E275B}:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Tunnel adapter isatap.{76E89552-6017-4248-8E66-5523441C6479}:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2
ראוי לציין שעכשיו שמתי לב שיש לו 2 כרטיסי רשת מותקנים. אחד המובנה של הלוח אם, שאני מניח שפה נקרא Nvidia והשני כ.רשת PCI של רילטק. בכל מקרה ניסיתי לחבר גם בזה וגם בזה את הכבל רשת וכלום לא הולך. לא התקנתי עוד דרייברים כי ידוע לי ש-WIN7 אמור להתקין את הדברים האלה לבד - בדיוק כמו שהיה בהתקנת המערכת בכל שאר המחשבים בבית
אם הכרטיסים לא היו מזוהים אז הם גם לא היו מופיעים לך.
בכל מקרה זה:
אומר שהכרטיס רשת נכשל בלמצוא שרת DHCP ולכן קבע לעצמו כתובת APIPA. כמובן שעם כתובת כזאת ובלי default gateway אין לו שום יכולת לצאת החוצה כדי לקבל גישה לאינטרנט.
תבדוק בממשק של הנתב אם הוא רואה את המחשב אצלו (זה קושחה מקורית או צד ג' אגב?).
אם זה DD-WRT אתה יכול לראות את זה ב LAN>clients או בטבלת ARP שלו אם אתה מתחבר לנתב ב SSH/telnet.
בנתב אני לא רואה את המחשב של אחי. מדובר בקושחה המקורית
תבדוק עם כבל רשת אחר/מבואה אחרת בנתב.
אבדוק מחר - אבל איך זה הגיוני שעם אותו כבל זה עבד ב-XP?
נבדק - הכל נמצא תקין. בנוסף, אם זה אמור לעזור לכם למצוא תשובה - הנורית של הכ.רשת מהבהבת כך שאני מאמין שהכרטיס תקין
מז"א הכל נמצא תקין? בדקת עם כבל אחר וזה לא עזר?
יש כמה אופציות שהייתי מציע לך:
1. להתקין מחדש דרייבר לכרטיס הרשת מאתר היצרן(לדעתי כאן גם נעוצה הבעיה, היה ורשמת שב-XP הכל עבד בצורה תקינה).
2. נסיון להגדיר כתובת ידנית בכרטיס הרשת התואמת את ה-Subnet.
3. נסיון לשנות(לפעמים עוזר) לשנות את ה Link state בכרטיס הרשת ל-10MBPS Full Duplex.
עשיתי את מה שהצעת בסעיף 3 והכל עובד! אתה מוכן רקל הסביר לי מה זה בדיוק אומר הלכה למעשה? ולמה היתי צריך לשנות את זה כדי שיעבוד?
