מאווררים 80 ו-92 מ"מ שקטים בתקציב נמוך?
אני מעוניין להחליף את שני המאווררים בספק HEC 400 שברשותי למאווררים שקטים יותר. המאווררים של זלמן אמורים להתאים והמחיר שלהם סביר:
- מאוורר 80 מ"מ ב-33 ש"ח - http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=ksptelaviv&uin=8410
- מאוורר 92 מ"מ ב-35 ש"ח - http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=ksptelaviv&uin=8411
השאלה היא האם יש מאווררים שקטים עוד יותר בתקציב דומה (לא יותר מ-40 ש"ח)?
תודה! :)
נ.ב.
אני לא מתכוון לבצע OC.
מדובר בספק שהאחריות שלו נגמרה?
במקרה שצריך להלחים חוטים.יש לך את הציוד?
אתה בטוח שעם כבר מחליפים מאווררים אז אולי לכאלה עם לדים שיהיה גם שקט וגם יפה
http://www.zalman.co.kr/ENG/product/Product_Read.asp?idx=201
http://www.zalman.co.kr/ENG/product/Product_Read.asp?idx=203
כן, תקופת האחריות של הספק נגמרה מזמן.
אין צורך להלחים. יש חיבור חשמל נתיקים בתוך הספק (אם כי של שני פינים ולא שלושה, אבל הזמנתי מתאמים).
במאווררים אני מחפש מחיר נמוך, איוורור אפקטיבי וכמה שפחות רעש. עיצוב חיצוני / לדים לא ממש משנים לי. אם אני כבר מוסיף כסף אז אני מעדיף לקבל יותר פונקציונליות.
במידה והיופי אינו גורם שמתחשבים בו ניתן לקחת מאווררי Scythe‎
הם שקטים רק ללא לדים
פותח התרד את המודע לזה שפתיחה והתעסקות עם הספק ברמה הזאת לא מומלצת..וזה די מסוכן..אבל זה בחירה שלך..
כמו כן לגבי מאווררים הZALMAN לא בדיוק שקטים..מנסיון..אני ממלית לך על סדרת הAF של AC..גם זולים וגם שקטים..
אוקי. מה דעתך על ה-80 מ"מ הזה ועל ה-92 מ"מ הזה? הרעש של האחרון (לפי האתר של Scythe) הוא 29.5dBA, וזה יותר מהזלמן (עם 20.0dBA במצב השקט). אולי עדיף ללכת על ה-Scythe‎ ב-80 מ"מ ועל הזלמן ב-92 מ"מ?
אני לא עושה שום מודינג. רק מחליף שני מאווררים רועשים בשניים שקטים. איזה סיכון אתה רואה בזה?
הם באמת לא יקרים:
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?manufacturers_id=135&products_id=5060
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?manufacturers_id=135&products_id=5059
אבל אני צריך מאוורר 92 ששואב אוויר מהמארז לתוך הספק ו-80 שפולט אוויר מהספק, ונראה שלפחות עם המאוורר הגדול זה יכול להיות בעייתי. אולי אני אקפוץ לזיגזג כדי להתייעץ. שם קניתי בזמנו את הספק, אז אולי יש להם ניסיון עם השקטה של הדגם הזה.
אני דברתי על סדרת הAF של AC..זאת הסידרה בעובי רגיל..לא כמו זו שציינת כאן..
בZIGZAG אין אותם :-X
