בעיה בחיבור קווי לראוטר EDIMAX
אהלן
קניתי היום ראוטר של EDIMAX מדגם BR-6424N ונתקעתי בשלב של ההתקנה, אחרי שמשחקים בהגדרות של האינטרנט צריך להכנס לדפדפן ולהכניס שם מס' אייפי של הראוטר, להקיש שם משתמש וסיסמא ADMIN1234 ולהכנס ככה להגדרות של הראוטר - וכאן בדיוק נתקעתי. עם לחיצה על האנטר הוא מראה לי את את אותו החלון של הכנסת הסיסמא ולא מתקדם.. במדריך זה נמצא בעמוד 14:
http://www.pikok.co.il/word/BR%206524N_User_Manual_HEB.pdf
הגדרתי את ההגדרות של האינטרנט כמו שכתוב שם וזה לא עוזר.
יש למישהו רעיון מה יכולה להיות הבעיה?
תודה!
שם המשתמש (admin) כתוב באותיות קטנות?
לא ברור לי איפה נתקעת, מצד אחד אתה טוען שאתה לא מצליח להיכנס למסך הגדרות הראוטר, מצד שני, אתה אומר שהגדרת את האינטרנט שלך לפי ההוראות..
איפה נתקעת?
הבעיה נפתרה. היתה בעיה עם הIP של המחשב אם הבנתי נכון.
עכשיו יש בעיה נוספת, המחשב שמחובר בצורה קווית לראוטר מסרב להתחבר, לעומת זאת המחשב הרחוק מתחבר ללא בעיה אלחוטית. מבחינת ההגדרות עשיתי הכל כמו שכתוב במדריך.
אני כבר מרים ידים, אתמול בלילה אחרי שעה וחצי הוא החליט להתחבר, בלילה ניתקתי אותו מהחשמל, בבוקר אותו הסיפור, המחשב הרחוק עובד מצויין, המחשב שמחובר קווית מסרב להתחבר. כמה פעמים איפסתי את הראוטר והגדרתי אותו מחדש. נראה לי שאלך לקנות עוד כרטיס רשת אלחוטי..
במחשב שמחובר קווית תריץ את הפקודה ipconfig /all בחלון CMD ותעלה לכאן.
תכתוב בהתחל adapters ותלחץ על network connections, יהיה לך שם local area connection (הכרטיס רשת שלך),
תלחץ עליו קליק ימני ועל properties ואז פעמיים על TCP/IPv4,
תבדוק ש Obtain an IP address automatically ו- Obtain DNS server adress automatically מסומנים ולא האפשרויות האחרות.
marvje עשיתי את זה אתמול.
[pre]
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Tunnel adapter Local Area Connection* 36:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft 6to4 Adapter #29
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Tunnel adapter Local Area Connection* 37:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft 6to4 Adapter #30
Tunnel adapter Local Area Connection* 38:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft 6to4 Adapter #31
Tunnel adapter Local Area Connection* 39:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft 6to4 Adapter #32
Tunnel adapter Local Area Connection* 40:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft 6to4 Adapter #33
Tunnel adapter Local Area Connection* 41:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft 6to4 Adapter #34
Tunnel adapter Local Area Connection* 42:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft 6to4 Adapter #35
Tunnel adapter Local Area Connection* 43:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft 6to4 Adapter #36
Tunnel adapter Local Area Connection* 44:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft 6to4 Adapter #37
Tunnel adapter Local Area Connection* 45:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft 6to4 Adapter #38
Tunnel adapter Local Area Connection* 46:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft 6to4 Adapter #39
Tunnel adapter Local Area Connection* 47:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft 6to4 Adapter #40
Tunnel adapter Local Area Connection* 48:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft 6to4 Adapter #41
Tunnel adapter Local Area Connection* 49:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft 6to4 Adapter #42
Tunnel adapter Local Area Connection* 50:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft 6to4 Adapter #43
Tunnel adapter Local Area Connection* 51:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft 6to4 Adapter #44
Tunnel adapter Local Area Connection* 52:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft 6to4 Adapter #45
Tunnel adapter Local Area Connection* 53:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft 6to4 Adapter #46
Tunnel adapter Local Area Connection* 54:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft 6to4 Adapter #47
Tunnel adapter Local Area Connection* 55:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft 6to4 Adapter #48
Tunnel adapter Local Area Connection* 56:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft 6to4 Adapter #49
Tunnel adapter Local Area Connection* 57:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft 6to4 Adapter #50
Tunnel adapter Local Area Connection* 58:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft 6to4 Adapter #51
Tunnel adapter Local Area Connection* 59:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft 6to4 Adapter #52
Tunnel adapter Local Area Connection* 60:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft 6to4 Adapter #53
Tunnel adapter Local Area Connection* 61:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft 6to4 Adapter #54
Tunnel adapter Local Area Connection* 62:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft 6to4 Adapter #55
Tunnel adapter Local Area Connection* 63:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft 6to4 Adapter #56
Tunnel adapter Local Area Connection* 64:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft 6to4 Adapter #57
Tunnel adapter Local Area Connection* 65:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft 6to4 Adapter #58
Tunnel adapter Local Area Connection* 66:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft 6to4 Adapter #59
Tunnel adapter Local Area Connection* 67:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft 6to4 Adapter #60
Tunnel adapter Local Area Connection* 68:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft 6to4 Adapter #61
C:\Users\B@Kss>
[/pre]
יש משהו מוזר בפלט שמוצג לך, גם הרבה Adapter -ים וגם אף אחד מהם לא מקבל כתובת IP מהנתב.
בתור התחלה, נסה לחבר את הנתב למחשב השני באופן חוטי, כדי לשלול בעיה בנתב.
עזבתי את המחשב לכמה שעות והוא החליט להתחבר בעצמו, גם אחרי כמה ריסטים הוא מתחבר ללא בעיה :screwy:
מה הולך פה ???
pongo ,אם לא שמת לב זה הכל אותו ממשק עם הרבה תעלות.
