טמפ' גבוהה hd5850
חח בוא נצא מנקודת הנחה שתריץ את OCCT ובידקת ארטיפקטים בATI TOOLS וסגור עניין ;D :xyxthumbs:
  • תגובות 35
  • צפיות 2.9k
להלן הנתונים,מתח 1.225 (900/1200mhz)
בדיקה כשעה ב-OCCT עברה-טמפ' מקסימלית 96C.
בדיקת ארטיפקטים ב-ATI TOOLS אחרי 50 דק' קיבלתי הודעת שגיאה "אל תשלח" ומיד לאחר מכן ריסט. טמפ מקסימלית 89C.
יכול להיות שקיבלתי את השגיאה מפני שהמשכתי להשתמש במחשב כרגיל בזמן הבדיקה ? (אינטרנט..)
או שפשוט מאד הכרטיס לא יציב.. ?
משחק בחיים לא יביא אותך לטמפרטורה ש OCCT מביאה, סביר שאפילו לא לטמפרטורה ש ATITOOL מביאה...
תריץ ATITOOL למשך שעה~ אם אין שגיאות אז אתה יכול לעבוד עם הכרטיס...
חשוב !!
שמריצים ATITOOL אסור להסתיר את החלון בדיקה, ( לא תעבוד בזמן הזה ) תן למחשב שעה עם ATITOOL בלי להפריע לו :)
ב ATITOOL אתה לוחץ על SCAN FOR ARTIFATCS...
העלתי את המתח ל-1250V והרצתי בדיקה ב ati tools למשך שעה וחצי ולא היו שגיאות.
אך בין לבין הייתי עסוק באינטרנט כשהתוכנה ממוזערת והתוכנה דווקא כן המשיכה לעבוד ולאמץ את הכרטיס.. בדקתי את זה..
מנגד בבדיקת ה- show 3d view אי אפשר לעבוד עם התוכנה כשהיא ממוזערת..
מה אתה אומר?
סבבה מה אתה אומר לנסות להעלות עוד בתדר הליבה ?
בהתחשב בכך שהטמפ' במאמץ בATI TOOLS היא 90C וב-OCCT הטמפ' קופצת ל96C
בדוק מה הטמפ' גם בזמן המשחק עצמו..למרות שזה די הגבול ולא תגיע אליו בימים רגילים..אבל זה בהחטל הגבול..
תראה איך משפיעה העלאת התדר על היציבות והטמפ' בהתאם..
העלתי את התדר ל-950/1200 על מתח 1.30 והבדיקות עברו.
ati tools טמפ' מקסימלית 91C
occt טמפ' מקסימלית אחרי רבע שעה 99C !
משחק עדיין לא בדקתי..
מה אתה אומר לחזיר את התדר ל-900/1200 ומתח 1.25? ה50Mhz הנוספים שהוספתי משמעותיים ?
אני לא יכול להיגד לך כן או לא..אתה צריך לבדוק את הביצעוים במשחקים בכל אחד מהמצבים ולראות..
אוקיי.. ומה מבחינת הטמפ' ? OCCT מביא את הכרטיס ל-99C
אומנם לא תגיע לזה במשחק..אבל בימים הטובים בארצנו וקצת מאמץ..אני הייתי לוקח מרווח ביטחון טוב.. ;D
אוקיי שיחקתי מחדש עם האוברקלוק והגעתי ל-3 אלטרנטיבות,
950/1100mhz על מתח 1.287
900/1250mhz על מתח 1.175 (כרגע עושה רושם שנשאר יציב)
900/1200mhz על מתח 1.175
מי מכל האפשרויות הללו הכי עדיפה ? כרגע אני עובד עם האפשרות הראשונה.
שוב..אנחנו לא נחליט בשבילך..50-100MHZ לפה או לפה..אי אפשר לחשב בראש..תבדוק במשחקים וכו ותראה..
מה שכן..אני הייתי הולך על כמה שפחות מתח וטמפ'..שכן הכרטיסים האל הנוהגים לשבוק חיים בשבלב כלשהו בגלל זה :-\
איך אני יכול לבדוק במשחקים ?
הרי אני לא יודע כמה FPS יש בזמן משחק.. ?
וגם אם אני אהיה בסטוק כרגע אני לא ארגיש הבדל..
אתה כן יודע..תוריד FRAPS וישנם משחקים שמאפשרים להציג FPS בלי הרבה בעיה.. ;D
