פורסם 2010 באפריל 216 שנים יש לי 5770 VAPOR-X ועשיתי OC דרך הSUITE של ATI אבל כל פעם אחרי שעשיתי OC ועשיתי TEST ראיתי שהנתונים של ה GPU CLOCK וה MEMORY משתנים לשניה וחוזרים להיות בדיפולט שלהם.. הורדתי GPU-Z ובדקתי גם דרך שם ובתוכנה זה מראה לי שהנתנוים השתנו אבל הנתוני CORE לא השתנו.. הנה האתר דרך התוכנה של ה GPU-Z http://www.techpowerup.com/gpuz/hxdds/ עשיתי משהו לא בסדר או משהו? הבאתי גם תמונה, עם כל מה שבדקתי ותראו
פורסם 2010 באפריל 216 שנים הכל תקין.בתמונה של ה- CCC וה- CPU-Z אתה רואה את הליבה והזיכרון פועלים בתדרים נמוכים, בגלל שאתה לא מפעיל אף תוכנת 3D או סרט ברקע, ככה הכרטיס חוסך בעצם השקעת אנרגיה מצידו.ברגע שתפעיל סרט התדרים יקפצו ל- 500/993 בערךוברגע שתפעיל אפליקציה ב- 3D הם יקפצו לתדרים הגבוהים ביותר שנתת להם(מה שרשום ב- OVERDRIVE)ב- GPU-Z יש לך בשורה הראשונה שסימנת את התדרים שאתה נתת לכרטיס מסך(ה- OC שבציעת)שוב, שיופעלו כשתפעיל אפליקציה ב- 3D.ובשורה מתחתיה יש את התדרים המקוריים איתם הגיע הכרטיס
