פורסם 2010 באפריל 116 שנים יש לי מעבד AMD Phenom 2 x4 955 שעובד בטמפרטורה קבועה (כלומר כשהמעבד ב- 10%) של 45 מעלות.הקירור של המעבד הוא הקירור שבא איתו ומרחתי משחה טרמית עליו.כשאני משחק משחקים הטמפרטורה מגיעה ל- 57 ולפעמים גם ל-59. באתר של AMD כתוב שהטמפרטורה המקסימלית היא 62 מה שאומר שאני צריך לשדרג את הקירור.כרגע יש לי ארבעה מאווררים במארז; אחד על הכרטיס מסך, אחד על המעבד ושניים על המארז.אני חושב שכדאי להחליף את המאוורר שהגיע עם המארז (הוא מוציא אויר ונמצא ליד המעבד).הצעות יתקבלו בברכהעריכה: שמתי לב שיש לי עוד חיבור למאוורר על הלוח אם (4 פינים).הבעייה היא שאין לי איפה לתקוע אותו (אין עוד תושבות).
פורסם 2010 באפריל 116 שנים הטמפ' שלך לא חריגות..למעבד אין בעיה להגיע גם לאזור ה65-70 וזה הMAX..נתחיל מזה שתציין איזה מארז יש לך ואיך הסירקולציה מסודרת בו..כמו כן בדוק את הRPM שהקירור עובד בשעת מאמץ..
פורסם 2010 באפריל 216 שנים מחבר לפי האתר של AMD כתוב 62:http://products.amd.com/en-us/DesktopCPUDetail.aspx?id=618&f1=&f2=&f3=&f4=&f5=&f6=&f7=&f8=&f9=&f10=&f11=&f12=&f13=סידור המאווררים: יש מאוורר שמכניס למטה מקדימה ומאוורר שמוציא למעלה מאחורה (מתחת לספק כח).RPM (בדקתי עם speedfan):המאוורר מקדימה מגיע ל- 3500 בערךהאחד מאחורה ל- 1900 בערךהאחד של המעבד ל- 1000 בערךאין לי חיווי על האחד של הכרטיס הגרפי.
פורסם 2010 באפריל 216 שנים מחבר טוב, בדקתי ב- pcwizard וב- BIOS והמאוורר שנמצא על 1000 הוא המאוורר שמכניס אוויר למארז.המאוורר של המעבד יושב על 2500 במנוחה.ויש לי ב- pcwizard מאוורר שלישי שאני לא יודע מהו.
פורסם 2010 באפריל 216 שנים לא משנה..המאוורר של המעבד על 2500RPM במאמץ ? אם כן זה תקין..בכל מקרה נסה לנקות אבק ולראות אם זה עוזר מעט..כמו כן בתקציב הזה הFREEZER 7 יהיה בחירה הכי טובה..
פורסם 2010 באפריל 216 שנים מחבר התקנתי את המעבד רק השבוע. לא נראה לי שיהיה אבק כל כך מהר...אפשר שם דגם מלא (של המאוורר)?עריכה: העברתי את ה- Smart Fan ב- BIOS ל- Disabled ועכשיו המאוורר נמצא קבוע על 400 סיבובים בערך והטמפרטורה ירדה ל- 38-45 במנוחה ועד 57 במאמץ. לפיכך, נראה לי שהקירור של המעבד בסדר.עוד עריכה: עשיתי בדיקה בפורומים של היצרן של המעבד והמליצו שם לקנות מאוורר של Cooler Master:http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_157_515&products_id=11903שעולה בארץ בין 188 ל- 191 ש"ח (זה מה שאני מצאתי).עכשיו נשאלת השאלה אם הוא ישתוק כי אני ישן בחדר הזה. באתר של היצרן כתוב 32dba. לא אכפת לי לשנות את התקציב אם הוא יעשה את העבודה.
פורסם 2010 באפריל 316 שנים אם אתה לא מתכנן או סי ה FREEZER 7יעשה את העבודה , והוא שקט מאוד אין לך מה לדאוג לגביי זה..
פורסם 2010 באפריל 316 שנים מחבר האחד הזה? http://ksp.co.il/hmain.php?uin=8530בכל מקרה אני צריך לפרק את הלוח אם בשביל להתקין נכון?ואני גם צריך לפרק את התושבת הרגילה של הקירור, לא? איך עושים את זה?
פורסם 2010 באפריל 316 שנים או את הREV 2 שזה מה שאתה הבאת לינק אליו או הFREEZER 7 הרגיל (ההבדל הוא בתמיכה בתושבת הLGA1566)... ואתה לא צריך לפרק כלום..ההתקנה שלו מתבצעת כמו הקירור סטוק..
פורסם 2010 באפריל 316 שנים מחבר בדקתי באתר של Arctic ולא כתוב שם שהרגיל תומך בתושבות של AMD:http://www.arctic-cooling.com/catalog/product_info.php?cPath=1_42&mID=72&page=specככה שנותר רק ה- Rev2 או CoolerMaster...מעניין. למקרה שאני אעשה OC אז עדיף ה- CoolerMaster, כן?נניח שאין שיקולי תקציב איזה משניהם עדיף/ או משהו אחר עד 200 ש"ח?בכל אופן, איך מפרקים את התושבת הרגילה של הלוח אם?
פורסם 2010 באפריל 416 שנים בתקציב של 200 שקלים יש עדיפים עליו כגון הMUGEN 2, מאיזה חנות אתה הולך לרכוש את הקירור או שאין משהו ספציפי ?
פורסם 2010 באפריל 416 שנים לא הבנתי, איך קפצת לתקציב כפול ;Dכמו שצהיעו הFREEZER 7 REV 2 יספיק..אם אתה רוצה מעבר..הMUGEN 2..
פורסם 2010 באפריל 416 שנים מחבר במקור התכוונתי לקנות מאוורר או שניים למארז אבל נראה שזו לא הבעייה.ה- Mugen עולה 290...
