פורסם 2010 במרץ 3016 שנים הקירור U12P יתאים ללוח P55M-U12P ?יש לי מארז CM690 ושמתי לב שהמעבד לא נמצא באמצע של האיזור עם החורים מאחורי הלוח.זה לוח מיני ATX, קניתי אותו בלי לדעת את זה :\לא תהיה לי בעיה אם אני אקנה את הקירור הזה ? (יש לו פלטה אחורית)ואיך הלוח לOC ? כמו שאר הP55 של ג'יגה ביט ?
פורסם 2010 במרץ 3016 שנים כן אבל רק גרסת SE2 לא SE1366 ולא הרגילהנה דוגמהhttp://www.noacomp.co.il/Product.aspx?ProductID=7285דרך אגב איזה לוח יש לך? (P55M לא מספיק כדי להבין איזה לוח זה)מה החברה? ומה הדגם?
פורסם 2010 במרץ 3016 שנים מחבר התכוונתי לרשום P55M-UD2 אבל כנראה שמהפנטוז על הקירור כתבתי P55M-U12P (ג'יגה בייט) אתה בטוח שלא תהיה בעיה ? כי ראיתי שהחורים במארז שאמורים להיות מול המעבד מאחורי הלוח לא מתאימים ללוח, המעבד נמצא בצד
פורסם 2010 במרץ 3016 שנים גרסת הNOCTUA NH-U12P SE2 מתאימה לתושבת הLGA1566..התושבת עליה מבוסס לוח האם שלך..ככה שלהתאים זה ב100 אחוז !לא ממש הבנתי את השאלה לגבי החורים וכו... :s05:
פורסם 2010 במרץ 3116 שנים מחבר גרסת הNOCTUA NH-U12P SE2 מתאימה לתושבת הLGA1566..התושבת עליה מבוסס לוח האם שלך..ככה שלהתאים זה ב100 אחוז !לא ממש הבנתי את השאלה לגבי החורים וכו... :s05:יש במארז על החלק שהלוח יושב עליו חורים מול איפה שאמור להיות המעבד והפלטה של הקירורואצלי המעבד לא מול החורים X:
פורסם 2010 במרץ 3116 שנים מחבר סליחה אבל לא שוב לא הבנתי..איזה מארז יש לך בדיוק ? CM690 http://techgage.com/reviews/cooler_master/cm690/cooler_master_cm_690_11_thumb.jpg יש שם ריבוע של חורים כאלו שאמורים להיות מול המעבד אצלי הם לא מול המעבד כי זה לוח מיני ATX
פורסם 2010 במרץ 3116 שנים לא יכול להיות שהחור איוורור לא מאחורי המעבד..המיקום של המעבד לא משתנה..רק גודל לוח האם קטן.. בכל מקרה החור הזה לא צריך לעניין אותך..אתה מתקין את הקירור על לוח האם לא על המארז..
