פורסם 2010 במרץ 2916 שנים יש לי בעיה מעצבנת עם שתי הנקודות האלו , ככול הנראה הם ריקות ואני רוצה למלא אותם בבדיל כדי שהייה לי נוח להלחים אליהם כבלים של כבל תקשורות , בכול פעם שאני מנסה להכניס ולשים שמה קצת בדיל זה אף פעם לא נתפס ( לפי איך שזה נראה זה ריק מבפנים ויש שמה רק פלסטיק וממה שאני יודע הבדיל לא יתפס סתם ככה לפלסטיק ) . אני משתמש עם מלחם 30W ובדיל דק למישהוא יש הצעות שיעזרו לי לסדר את זה אני צריך שזו תהייה נקודה כמו כול שאר הנקודות על הלוח כמו למשל התמונה השלישית http://img268.imageshack.us/i/img2482v.jpg/http://img130.imageshack.us/i/img2481u.jpg/http://img191.imageshack.us/i/img2485s.jpg/
פורסם 2010 במרץ 2916 שנים מה אתה מנסה לעשות בדיוק?אתה לא מצליח להלחים בגלל שאין שמה פס נחושת שהבדיל ידבק אליו.
פורסם 2010 במרץ 3016 שנים לפי איך שזה נראה כבר אין שם נקודות הלחמה בכלל.אז או שהן לא היו שם מראש, או שחיממת כל כך הרבה שהרסת אותן.מה שאתה יכול לעשות זה לעקוב אחרי המוליך בלוח שמוביל לשתי הנקודות האלה ולמצוא נקודות אחרות ולהתחבר אליהן.
פורסם 2010 במרץ 3016 שנים מחבר הייה שמה את הטבעת נחושות הזו כדי שהבדיל ידבק אליו הוא עכשיו הוא איננו כי הלחמתי הרבה פעמיים את שתי הנקודות האלו , יש אפשרות איך שהוא להלחי באותן נקודות חוץ מי למצוא את שתי הנקודות האלו במקום אחר ??
פורסם 2010 במרץ 3016 שנים אם תמלא את החור בבדיל יש סיכוי קטן שתיצור מגע אם המוליכים המתאימיםאם יש קווים או משטחים אל לוח שאמורים להתחר לחור תוריד מהם את הצבע קצת ליד החור ותלחים אל המקומות האלה כדיי שהבדיל יצור מגע. ואז כשתמלא את החור אז הבדיל אמור להתחבר אם הבדיל של איפה שהלחמת עכשו (אל תוריד יותר מדי צבע כדיי שלא יהיו קצרים)בלוח של כמה שכבות (רוב הלוחות של מחשבים) אתה בצרות אבל עדיין תנסה יכול להיות שיעבוד לך
פורסם 2010 במרץ 3016 שנים מחבר זה לוח אם של XBOX 360 אבל אני ינסה את מה שאמרתה אולי בכול זואת יצא לי תודה רבה על הטיפ
פורסם 2010 במרץ 3016 שנים משחת הקסם- פלאקס... חבל מאד שאנשים ניגשים לעשות דברים שהם לא יודעים, חבל מאד.בכל אופן שים פלאקס על נקודת ההלחמה ורק אחרי זה תיגש להלחמה עצמה !
פורסם 2010 במרץ 3016 שנים מחבר זה לא אני הלחמתי קניתי את הלוח הזה ביד שתיים ב 100 ש"ח עכשיו אני יודע איך לתקן את הבעיה שיש שמה אבל הבן אדם שהלחים את זה שרף את שתי הנקודות ואני לא יכול לשים שמה בדיל כדי להלחים שתי כבלים לשם אני ינסה פעם אחת אחרונה עם פלקס נראה אם אני יצליח אם לא אז חבל על ה 100 ש"ח או שאני יקח את זה לאיזו מעבדה שינסה לסדר לי את זה ( אתם מתכוונים לFLUX שקוף כזה ?? הוא ממש נוזלי או כמו דבק כזה ?? )
פורסם 2010 במרץ 3016 שנים תוספת למה שאמרתי מקודם - אם אתה יכול למצוא חוט שאמור להגיע לחור ונמצא רחוק יותר ממנו (נשרף עד למרחק כלשהוא מהחור) תוריד ממנו את הצבע בחלק השלם ותגשר אותו אל החור אם חוט חשמל דק (שערה מתוך כבל חשמל גמיש תעבוד אבל תשים לב שהיא לא תיגע בכלום)תבדוק מ 2 הצדדים של הלוח אם יש קווים כאלה. יתכן שקו יעבור דרך החור וימשיך לחלקים אחרים במעגל ולא רק יסתיים בחור. במקרה הזה חובה לגשר אותו כדיי שהחלקים האלה יקבלו את המתח / תקשורת שהקו מעבירפלאקס זה החומר האדום שיש בתוך הבדיל וניתן לקנות אותו בעצמו במיכל פלסטיק קטן. הוא עושה שהבדיל יצמד טוב יותר לנקודות הלחמה אבל בכמות גדולה יכול לעשות קצרים (לחלק מהסוגים יש התנגדות לא ממש גבוהה)
פורסם 2010 במרץ 3116 שנים כמו שאני רואה את זה גם אם תצליח איכשהו לשים שם בדיל זה לא יעזור לך כי המגע עם המוליך מנותק לגמרי.כמו שכבר הציעו לך תבדוק לאן מוביל המוליך שמתחבר אל הנקודה הזאת ותנסה להלחים לשם.
פורסם 2010 במרץ 3116 שנים מה הקשר בין הנקודות הללו לבין כבלי תקשורת?מה אתה רוצה רוצה לעשות ל xbox ???
