פורסם 2010 במרץ 2816 שנים האם מישהו מכיר או שיש לו את המעבד CORE2DUO E6550 2.33GHZ 1333FSB השאלה שלי האם הוא מתאים לOC ועד כמה אפשר להגיע איתו?לוח ASUS הקירור הוא סטוק והמכפלה של המעבד היא 7
פורסם 2010 במרץ 2816 שנים תריץ תוכנות שמעמיסות על המעבד (כמו OCCT) ותבדוק את הטמפרטורות במאמץ. אם הן לא גבוהות מידי אז יש מקום לאוברקלוק.אם הן גבוהות מידי או שהן דיי גבוליות אז אולי לא יהיה כדאי. כמובן שגם תלוי באיזה לוח יש לך, היצרן של הלוח זה לא מידע מספק.(גם אם יש מקום- אל תצפה ליותר מידי עם הקירור הפשוט של אינטל)מועבר לפורום אוברקלוקינג וקירור. שיהיה בהצלחה.
פורסם 2010 במרץ 2816 שנים מחבר הלוח שלי ASUS P5KPL-Eהרצתי OCCT והטמפ' המקסימלית הייתה 62 מעלותהאם זה גבוה מידי כדי להתחיל OC אפילו בקטנה?
פורסם 2010 במרץ 2816 שנים הטמפ' של המעבד כבר דיי גבוליים.אולי עם קירור יותר טוב יהיה אפשרי להגיע ל3+בכל מצב אצלי E8400 עם TRUE120 עובד על 4.3Ghz כשהפול מאמץ לא עובר 65 מעלות במצב מנוחה עומד על 37Cאם אתה רוצה מעבד זול וקר אבל פצצתי בעל ביצועים מצוינים אז E7500\400
פורסם 2010 במרץ 2916 שנים הוא מעולה לאוברקלוק לדעתי עם קירור סטוק... אני לא עובר את ה60 מעלותהרמתי אותו ל3300 אבל אתה חייב זיכרונות מהירים לפחות בתדר 1066...
פורסם 2010 במרץ 2916 שנים אתה לא עובר את ה60+-..והוא מגיע ל62 במאמץ..זה די קרוב ;Dבכל מקרה פותח התרד הטמפ' הMAX היא באזור ה65-70+- וזה הגבול..אתה יכול לנסות לעלות את התדר ולראות לכמה תגיע עם טמפ' נורמלית במאמץ..
פורסם 2010 במרץ 3116 שנים שמע דווקא עכשיו באמת בדקתי הוא אפילו ל60 לא מגיע...סביבות ה45 מעלות ואל תשכח שאני באוברקלוק והוא לא... בקיץ הטמפ' עולות לשישים.בגלל זה עדיף לפותח התרד להרים תדרים רק אחרי שיפור האיוורור במארז או קירור יותר טוב למעבד... כי בקיץ המעבד יתחמם יותר מידי.
פורסם 2010 באפריל 1515 שנים מחבר אוקיי.. הרצתי OCCT ביום חם בשעת צהריים, הטמפ' המקסימלית 63 מעלותהאם ניתן לעלות את התדר ל 2.5~2.6 בלי חשש? הזכרונות שלי הם KINGSTON VALUE 667 MHZיעמדו בזה? או שכדאי להחליף ל 800MHZ
פורסם 2010 באפריל 1815 שנים מחבר אוקי.. העלתי את הFSB ל340 והגעתי ל 2.38GHZ בOCCT קיבלתי 65 -66 מעלות מקס'שהמשכתי להעלות את ה FSB ל 342 המחשב לא עושה BOOT אלא רושם OVERCLOCKING FAILEDמה הסיבה? אולי הזכרונות מגבילים?
פורסם 2010 באפריל 2015 שנים מחבר העלתי תמתח של המעבד ל 1.24 V ושל הזיכרונות ל 1.9V לא עוזר עדיין הBIOS לא עולההאם כדאי להעלות עוד תמתחים :s05: אני מפחד להרוס את הרכיבים...
