פורסם 2010 במרץ 2716 שנים כמו שהכותרת אומרת. אני זקוק להמלצה למסך 24 או 26 אינץ' בתקציב 2000-3000 שח למשחקים
פורסם 2010 במרץ 3016 שנים T260HD LCD 25.5'' 5ms DVI HDMI WideScreen Black +Remoteמחיר: 2090 ₪P2770HD LCD 27'' 5ms DVI HDMI Component WideScreen Black +Remoteמחיר: 2190 ₪W2486L 24'' LED 2ms 1:2000000 DVI HDMI WideScreen Black מחיר: 1340 ₪כולם FULL HD מסכי מחשב
פורסם 2010 במרץ 3016 שנים ממליץ בחום על ה DELL 2408WFP יש לי אותו כבר יותר משנה ולמרות שהוא קצת יקר - אני מרגיש שהוא הרכיב הכי מוצלח במערכת שלי. אינספור פיצרים, חיבורים, פיווט ותמונה פשוט מושלמת! http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=692382
פורסם 2010 במרץ 3016 שנים dell u2410 המסך הכי טוב בטווח מחירים שציינת. עם פאנל IPS http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=737199
פורסם 2010 במרץ 3116 שנים ה U2410 הוא הדגם החדש של דל והוא מגיע עם פאנל IPS לעומת ה PVA של ה2408WFP. רוב ההשוואות שקראתי ממליצות על הU2410 למרות שלי יש את ה2408 ואין לי תלונה אחת עליו..
פורסם 2010 באפריל 1315 שנים המסכים שלהם טובים למשחקים? מה לגבי זמן התגובה? מה לגבי ה-Input lag?אני משחק COD ועם הפינגים שיש זה גם ככה קשה... עוד 20ms במצטבר עם פינג יכול להגיע כבר ל-80ms...
פורסם 2010 באפריל 1315 שנים אני חושב שאתה צריך לבדוק מחדש מה המשמעות האמיתית ל input lag במסך, ומה המשמעות של lag ברשת.
פורסם 2010 באפריל 1315 שנים input lag הוא הזמן בו לוקח למידע להגיע ממוצא המחשב אל התצוגה אותה אתה רואה על פני המסך. לא דיברתי על לאגים ברשת אלא על פינגים. אם אני משחק עם פינג של 60 והמסך מוסיף לעיכוב הזה עוד 20 אז המצב בקרשים. אם אני בכל זאת לא מבין, אשמח שתסביר טוב יותר
פורסם 2010 באפריל 1315 שנים אתה לא יכול לבוא ולהגיד שיש לך latency בין המחשב והשרת 100ms ו- input lag של 20ms,לסכם את שניהם ולהגיד שיש לך סה"כ latency בין המחשב לשרת של 120ms (או להפך, שיש לך input lag של 120ms).זה שתי תחומים שונים וההשפעה של שניהם על חווית המשחק שלך לא שוות ערך כמו שהפינג שלך יהיה יותר גבוה. אני מקווה שאתה מבין אותי.
פורסם 2010 באפריל 1315 שנים אבל למה?אם המידע מגיע למחשב באיחור של 100 ומהמחשב למסך בעוד 20 אז העין שלי קולטת שירו בי אחרי 120 מאיות השניה.נראה די הגיוני בגדול ???
פורסם 2010 באפריל 1315 שנים לאג ברשת לא מתייחס לכמות הזמן שלוקח לתמונה להיות מוצגת על המסך. אלה לכמות הזמן שעובר בין הקשה לרגע שבו השרת "רושם" אתה ההקשה. ההפרעות שנגרמות בגלל latency גבוה (או לאג כמו שכולנו קוראים לו) הם בד"כ "קפיצות" של שחקנים על המסך שלנו בגלל שהשרת מעדכן את המיקום שלהם. אתה תקבל תמונה על המסך ללא קשר באיזה פינג יש לך.input lag לעומת זאת גורם לנו לראות תמונה באיחור. input lag של 20ms זה בערך פריים אחד בשניה...כלומר ההבדל בין מה שקורה בפועל למה שאתה רואה הוא פריים אחד. זה כלום.
פורסם 2010 באפריל 1415 שנים אז השרת ירשום לי איפה השחקנים באיחור של 80 והמסך יציג אחרי עוד 20 אני לא כל כך יורד לסוף דעתך
