פורסם 2010 במרץ 2416 שנים שלום לכולםאני צלמת שצריכה מסך חדש, נכון לעכשיו ה- EIZO 2233WE, הוא הדגם הזול ביותר בקטגוריית המסכים המקצועיים, והוא עדיין קצת יקר...מאחר וסמסונג היא היצרנית של הפאנל, S-PVA במקרה הזה, תהיתי אם יש מסכים אחרים עם אותו הפאנל שאולי יהיו זולים יותר?
פורסם 2010 במרץ 2416 שנים DELL 2408WFPhttp://www.zap.co.il/search.aspx?keyword=DELL%202408אני לא צלם (אפילו לא מתחיל) אבל יש לי את ה-2407WFP כמה שנים והוא פשוט תענוג.
פורסם 2010 במרץ 2416 שנים מחבר אם הוא יקר אז מה התקציב שיש לך?היי מולטיבעיקרון נראה לי מוגזם להוציא על מסך יותר מ-2500שח, אבל, אם אני אשתכנע שהמסך הזה עונה על הצרכים שלי באופן יותר מדוייק ממסכים אחרים, (ביחס של 5-10% לפחות), אז אין ברירה אני אשלם בהתאם.
פורסם 2010 במרץ 2516 שנים http://www.prad.de/en/monitore/review/2009/review-samsung-f2380-part13.html#ConclusionGraphics workers and amateur photographers will be rather unhappy with the results of the F2380. The "Black Crush" causes the Syncmaster to swallow the ten darkest colour and grey gradients in the factory settings and in all other colour profiles. Although the calibration alleviates this problem somewhat, the grey level resolution, which cannot even keep up with modern VA or IPS panels in the factory settings, becomes considerably poorer.
פורסם 2010 במרץ 2516 שנים מחבר לי אישית זה ממש לא נראה מוגזם וזה ידוע שעל איכות משלמים.היי מולטי, כנראה שלא הבהרתי את עצמי מספיק, השאלה שלי היא לא אם על איכות משלמים או לא, ברור שכן, אחרת לא הייתי מתעניינת בחברה הכי איכותית שיש. השאלה שלי היא כמה משלמים על האיכות וכמה משלמים על המותג עצמו, וכמו שכבר אמרתי, אם אני אשתכנע שהמסך הזה עונה על הצרכים שלי באופן יותר מדוייק ממסכים אחרים, (ביחס של 5-10% לפחות), אז אין ברירה אני אשלם בהתאם.בינתיים המסך שהציע גונן נראה מצויין, אני כרגע מנסה להשוות בין השניים, ומחפשת מקום שיש אותו בתצוגה כדי שאני אוכל ממש לראות עליו את הקבצים שלי.בעצם לא אמרת מה דעתך על המסך עצמו..?
פורסם 2010 במרץ 2516 שנים יש ברשותי גם את הדלוגם את האייזוולעניות דעתי הדל יספק את הצרכים שלך די והותרוגם המחיר שלו לא בשמייםעם פאנל בהחלט איכותיסתם לידע כללי עם איזו מצלמה את ואיזו עדשה?
פורסם 2010 במרץ 2516 שנים מחבר וואו! גם וגם!? איזה כיף...אני עובדת עם ה-5D, העדשה העיקרית 24-70 2.8, וגם 70-200 2.8למה אתה צריך גם וגם?
פורסם 2010 במרץ 2516 שנים בלי לסבך את הגברת יתר על המידה. יש סיבה שאף אחד כאן לא המליץ על ה 2209WA (בהנחה ו 22" זה באמת הכיוון)?...
פורסם 2010 במרץ 2516 שנים בינתיים המסך שהציע גונן נראה מצויין, אני כרגע מנסה להשוות בין השניים, ומחפשת מקום שיש אותו בתצוגה כדי שאני אוכל ממש לראות עליו את הקבצים שלי.כפי שאמרתי, יש ברשותי את ה-DELL 2407WFP שכמעט זהה לחלוטין ל-2408. אם את באיזור הדרום את מוזמנת לקפוץ ולהתרשם.סקירות מקצועיות:1. EIZOhttp://www.prad.de/en/monitore/review/2009/review-eizo-ev2333wh-bk.html2. DELLhttp://www.prad.de/en/monitore/review/2009/review-dell-2408wfp.html[br]פורסם בתאריך: 25.03.2010 בשעה 13:29:33בלי לסבך את הגברת יתר על המידה. יש סיבה שאף אחד כאן לא המליץ על ה 2209WA (בהנחה ו 22" זה באמת הכיוון)?...כי היא ביקשה S-PVA ולא IPS
פורסם 2010 במרץ 2516 שנים מחבר כפי שאמרתי, יש ברשותי את ה-DELL 2407WFP שכמעט זהה לחלוטין ל-2408. אם את באיזור הדרום את מוזמנת לקפוץ ולהתרשם.וואו תודה !!
