פורסם 2010 במרץ 2216 שנים יש לי ראוטר של D-LINK.יש לי כבל אחד כחול ועוד שניים ירוקים.החיבור של הכבל הכחול הולך דרך כניסה אחת למודם והכניסה השנייה למחשב?והירוקים לראוטר?פשוט בלפטופ זה מראה שיש גישור וחיבור ביניהם, אבל בלפטופ האינטרנט לא עובד והתחברתי דרך הראוטר, ובמחשב הנייח הוא עובד.מה לא בסדר ?
פורסם 2010 במרץ 2216 שנים לא יודע מה זה הצבעים שאתה מדבר אליהם, אבל אניח שמדובר על אותם כבלים.אתה פשוט מחר את הנתב דרך מבואת הWAN למודם ומגדיר את החיבור והכל מתחבר דרך הנתב.
פורסם 2010 במרץ 2216 שנים מחבר בלפטופ אני מצליח להתחבר לראוטר ורואים אותו במרכז רשת ושיתוף.פשוט זה מראה במפה שזה לא עובר ואין אינטרנט. אין פינגים אין כלום.בטוח משהו בחיבור אינו בסדר.
פורסם 2010 במרץ 2216 שנים קראת את מה שכתבתי ו/או את המדריך משתמש של הציוד?אחרי זה אנשים לא מבינים למה אני כותב להם RFTM...
פורסם 2010 במרץ 2516 שנים זה ראוטר בלבד או שזה מודם/ראוטר הDLINK המדובר ? אם זה רק ראוטר ,איזה מודם יש לך (כבלים/בזק) ?איפה מתבצע החיוג בהנחה שזה עם חייגן ?בנוסף תשים פה את התמונה..ששלחת לי בפרטי ואם תוכל להסביר לאיפה הולך כל כבל זה עשוי לעזור לי להבין מה לא תקין (בהנחה שזה בחיבורים)
פורסם 2010 במרץ 2516 שנים מחבר זה ראוטר D-LINK.והמודם הוא של הוט.אני בלי חייגן.http://img710.imageshack.us/i/dsc00169u.jpg/למעשה הכבל הכחול הוא של הראוטר.אותו אני מחבר למודם ולראוטר [חיבור-INTERNET].הכבלים הירוקים הם מקור הבעיה.יש לי חיבור אחד מאחורי המארז שאליו אני מחבר כבל. השאלה איזה.
פורסם 2010 במרץ 2516 שנים אז הכבל הכחול הולך מהמודם של הוט לראוטר .ירוק אחד הולך מהראוטר לנייחירוק שני הולך מהראוטר לניידוירוק שלישי מהראוטר ל? מדפסת רשת או משהו.. (זה לא ממש חשוב)הכבלים הירוקים הגיעו עם הראוטר או שקנית אותם בנפרד ?תנסה להצליב בין הכבל שהולך לנייח לכבל שהולך לנייד..שאני אומר להצליב אני מתכוון להחליף רק בין המחשביםבחיבור בראוטר עצמו לא לגעת ..אם תוכל תביא את הדגם של D-LINK .
פורסם 2010 במרץ 2516 שנים מחבר בפעם הקודמת שזה עבד אף כבל ירוק לא היה מחובר למחשב הנייד.התקשורת עברה בין המחשב שלי לבין הנייד.הכבלים הגיעו עם הראוטר.D-LINK DIR 300הוא ישן יחסית.
פורסם 2010 במרץ 2516 שנים מחבר תראה מה ניסיתי עד כה.הכחול בין המודם לראוטר.הירוקים - עם הכניסה השחורה אחד מאחור ואחד במחשב.הירוקים- בלי הכניסה השחורה שניהם מאחורי הראוטר.זה ניסה להתחבר למטה ואז היה סימן קריאה בצבע צהוב.כנ"ל בנייד. זה גם הראה שזה מתחבר אבל התקשורת לא הגיעה.מעניין מה הבעיה.
פורסם 2010 במרץ 2516 שנים טוב שמע אישאני לא מבין את הניסוחים שלך ..למעט הכחול בין המודם לראוטר ...דבר שני למה יש הבדל בראשים של הירוקים ?! אתה בטוח שהם מאותו סוג (שניהם ישרים ? יכול להיות שהצבעים בראש החיבור באים להעיד שכבל אחד ישר ואחד מוצלב..בכל אופן בוא אני אתן לך כמה האופציות שתנסה . תבדוק אותן ותחזור עם תשובות..כי זה לא הולך לשום מקום כרגע)1. תחבר את זה שכרגע מחובר למחשב הנייח למחשב הנייד (אם עובד ויש לך אינטרנט בנייד ,אז כנראה שהכבל השני מוצלב -לא כל הראוטרים יודעים לעבוד עם מוצלב)אם לא עובד תחזיר אותו לנייח.2.(אם 1 לא עבד) תנתק את 2 הירוקים האחרים..ותנסה להגדיר את החיבור אלחוטית לנייד.בחיבור חוטי זה מצריך יותר בדיקה ברמת הגדרות כרטיס רשת (מהירות חיבור,IP וכו')-(בהנחה שדברים לא עובדים)3. בהנחה שהכבלים זהים אז הבעיה היא לא בחיבורים אם חיברת ירוק אחד מהראוטר לנייח וירוק אחד לנייד..כנראה בעיה בהגדרות כרטיס רשת או בהקצאת IP של הראוטר .. מציע לך להעזר בחוברת הוראות שקיבלת עם המכשיר...הערה: את הכבלים הירוקים אני חושב שאתה מתבלבל ולא קיבלת עם הראוטר..רק הכחול הגיע עם הראוטר לפי החוברת יצרן לפחות.אם אבדה לך החוברתאתה יכול להוריד אותה מפה:http://www.dlink.com.au/tech/Download/download.aspx?product=DIR-300&revision=REV_A&filetype=SetupGuidesDIR-300 B1 Manual v2.01.pdf זו החוברת המלאה ..יש שם בנוסף עוד מדריכים מקוצרים לשלל הגדרות.
