פורסם 2010 במרץ 2216 שנים קודם כל, אתם בטח רואים שזה ההודעה הראשונה שלי בפורום, הגעתי אליכם דרך השרת המדהים שהעלתם לBF:BC2 בתקווה שתוכלו לעזור לי בשאלותיי הרבות. ועכשיו לקטע הראשי: לאח שלי הקטן יש מחשב ישן(בן 3-4) ובגלל שעכשיו קניתי את BF BC2 ואפשר להתקין אותו על כמה מחשבים אז הוא ביקש שאני אתקין גם אצלו, והסכמתי, אבל קודם כל הרצתי אצלו את CAN YOU RUN IT, וגיליתי שהמחשב נכשל בCPU, הבעיה היא שהוא לא נכשל בCPU עצמו אלא במהירות, הם דורשים 2.0 ואצלו זה 1.86 ולכן הבנתי מחברים שההמהרה היא סמלית בהחלט ולא תעמיס על המחשב או תגרום לחימום כזה או אחר.לכן, התחלתי לקרוא את המדריכים שלכם, אבל בגלל שאף פעם לא התעסקתי בזה אז דיי הסתבכתי, במיוחד עקב העובדה שיש לו INTEL והמדריך שלכם(מ2006) הוא על AMDהינה תמונות של הלוח אמ הזכרונות המעבד וטמפ' בלי מאמץ, אני מודע לזה שהלוח אמ לא משהו לOC(זה לפחות מה שנאמר לי) אבל אני מקווה שלמשהו סמלי זה יעבוד.http://img181.imageshack.us/i/96983447.jpg/http://img338.imageshack.us/i/51093141.jpg/http://img519.imageshack.us/i/64465198.jpg/http://img30.imageshack.us/i/20686855.jpg/
פורסם 2010 במרץ 2216 שנים תחילה מה הכרטיס מסך שיש לאחיך <?במידה וזה O.B או משהו חלש ביותר כדוגמת GT210 ואחיו , O.C לא ממש יעזור להרצה חלקה של המשחק.O.C זה לא תרופת קסם אם יש לך חומרה חלשה היא תישאר חלשה גם אחרי הO.C .ההמהרה של הרכיבי חומרה זה סך הכל תמריץ למעבד/כרטיס מסך /זיכרונות וכו' תלוי על מה אתה עושה אותו.אל תשכח שחוזקו של מעבד לא תלוי רק במהירות השעון שלו.בכל מקרה על איזה מאיץ גרפי המחשב של אחיך רץ?
פורסם 2010 במרץ 2216 שנים מחבר תחילה מה הכרטיס מסך שיש לאחיך <?במידה וזה O.B או משהו חלש ביותר כדוגמת GT210 ואחיו , O.C לא ממש יעזור להרצה חלקה של המשחק.O.C זה לא תרופת קסם אם יש לך חומרה חלשה היא תישאר חלשה גם אחרי הO.C .ההמהרה של הרכיבי חומרה זה סך הכל תמריץ למעבד/כרטיס מסך /זיכרונות וכו' תלוי על מה אתה עושה אותו.אל תשכח שחוזקו של מעבד לא תלוי רק במהירות השעון שלו.בכל מקרה על איזה מאיץ גרפי המחשב של אחיך רץ?אם היית קורא עד הסוף(אל שלא הסברתי את עצמי טוב מספיק לא יודע) היית מבין שהרצתי CAN YOU RUN IT ועברתי בהכל חוץ מבCPU SPEED, יש לו 8600 עם 512MB...
פורסם 2010 במרץ 2216 שנים ה200MHZ האלה זה לא מה שיעשה את ההבדל..אתה יכול להריץ את המשחק..בלי לעלות אותם..שכן הם לא יעניקו לך תוספת משמעותית אם בכלל..
פורסם 2010 במרץ 2316 שנים מחבר כן את זה הבנתי, פשוט לפי מה שהיה כתוב בCAN YOU RUN IT המשחק לא יעלה אם זה יהיה נמוך מ2.0, אבל הם סתם דיברו שטויות, המשחק רץ אצל אח שלי יופי(על LOW הכל ואם אני מוריד בניין יש לאגים מטורפים, אבל מסתדרים).אוקיי, אז כנראה שהוא לא יעבור OC, מהרושם הראשוני שלי אתם נראים רציניים, אז אני אפתח כנראה בימים הקרובים דיון על המערכת שלי בתקווה לעשות OC ראשון בחיים.תודה רבה על העזרה והעצות(אפשר לנעול אם אתם נועלים פה דיונים שנענו)
