פורסם 2010 במרץ 2016 שנים מעבד:AMD Athlon 2 X4 630 2.8Ghz Quad Core AM3 Trayלוח אם:Gigabyte MA-770TA-UD3 AMD770 CHIPSETזכרון:A-Data 2GB DDR3 1333Mhz Heatsinkד.קשיח:Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3כרטיס מסך:apphire ATI Radeon 5450 512MB GDDR3 HDMIקירור:Arctic Cooling Freezer 64 Pro CPU COOLERמארז:ANTEC Sonata III no PSUספק:SeaSonic S12II-520 520Watt 80Plus Bronzeכונן אופטי:Sony / Nec AD-7240S SATA x 24 Blackמסך:DELL 2209 E-IPSיש משהו שכדאי להחליף או לשדרג? האם יש חלופות טובות יותר?בעקרון בחרתי את המפרט הזה, עקב תמיכה בAM3 שיתן לי שדרוג לעתיד, תמיכה בSATA 3, USB3, DDR3, כרטיס מסך תומך DIRX11 מארז וספק קרירים ומסך איכותי.תודה מראש לעוזרים.
פורסם 2010 במרץ 2016 שנים אין צורך בספק של 500W, גם ספק של 400W מאותה הסידרה יהיה מעל ומעבר, 330W יספיק בקלות. (כל עוד מדובר על הסידרה הנ"ל)הייתי מציע גוף קירור שקט יותר דוגמת השוריקן של חברת Scythe, או עדיפים יותר - גופי הקירור של OCZ - הונדטה 2 והגלאדיאטור מקס. מארז - למרות הביקורות לא אהבתי את הסונאטה. לדעתי עדיפים עליו הם האנטק 200\300 והאנטק SOLO.אם אין צורך מיוחד בלוח אם שהוא ATX מלא, הלוח GA-785GMT-USB3 יהיה הבחירה היותר טובה לטעמי. אתה מוזמן להשוות את השניים באתר היצרנית.http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_ComparisonSheet.aspx
פורסם 2010 במרץ 2016 שנים מחבר השאלה מאיזו סיבה הוא יהיה טוב יותר, והאם בחרתי בו לא כדאי לוותר על הכרטיס מסך? או שה4200 המובנה חלש מידי?ספק בחרתי ב500 כי לא היה 400 כרגע בRSM, אבל יוזמן רק 400 מאותה סידרה, מארז את ה200 וה300 לא כלכך אהבתי, אולי הסולו אם לא יהיו אופציות נוספות.יש עוד שינויים שכדאי לעשות?
פורסם 2010 במרץ 2016 שנים השאלה מאיזו סיבה הוא יהיה טוב יותרכרטיס קול יותר איכותי. זה מיועד להיות לוח אם לקולנוע ביתי ולכן האיכות בהתאם.אם בחרתי בו לא כדאי לוותר על הכרטיס מסך? או שה4200 המובנה חלש מידי?אפשר לוותר על כרטיס המסך, השבב המובנה אמור להחזיק הקרנת סרטי HD בלי בעיה. לזה הוא נועד.במקרה הכי גרוע כרטיס מסך תמיד אפשר להוסיף בשלב מאוחר יותר, המערכת תתמוך בו בקלות.כמובן שאז תאבד את התמיכה שרצית ב-DX11, אבל היום היא עדיין לא קריטית לכלום, אז זה לא ישנה הרבה. בטח שלא לסרטים.
