פורסם 2010 במרץ 2016 שנים http://skypc.co.il/pl_product~21461~18~0.htmhttp://skypc.co.il/pl_product~OCZT1205~18~0.htmhttp://skypc.co.il/pl_product~SCZP1000~18~0.htmמה הכי טוב מביניהם?האם יש קירור יותר טוב מהם בתקציב הזה? (120-200 ש"ח)הערה: הקירור חייב להיות קטן בצורה משמעותית מהמוגן 2. לחבר שלי יש מארז כמו של (antec three hundred) והוא קנה מוגן 2 , הקירור בקושי נכנס והיה צריך להוריד את המאוורר העילי וזה ממש חבל. כמו כן הקירור חסם את המאוורר האחורי ולכן לא היה קירור נאות לרכיבים אחרים כמו דיסק קשיח ולוח אם.
פורסם 2010 במרץ 2116 שנים אני הכי ממליץ על הקירור הזה: http://skypc.co.il/pl_product~OCZT9210~18~0.htmהוא גם לא גדול וגם קירור מעולה עם מגע ישיר של ה-heat pipes במעבד.
פורסם 2010 במרץ 2116 שנים מחבר וזה לא יותר טוב?http://skypc.co.il/pl_product~OCZT1205~18~0.htmיש לו 2 heatpipes יותר ממה שהצעת. וזה גם מאותה חברה.או שהוא גדול יותר?ועוד משהו. בשני הקירורים אם מסתכלים על התחתית רואים שבין ה heatpipes יש פסים אפורים כאלו. הפסים האפורים נראים כאילו הם יותר קרובים למעבד מאשר ה heatpipes (הם יותר נמוכים), זאת אומרת שכאשר הקירור נוגע במעבד מה שייגע בו זה הפסים האפורים האלו.או שהתמונה מטעה?
פורסם 2010 במרץ 2216 שנים קודם כל לפי ביקורות ה-OCZ VENDETTA יותר טוב מ-GLADIATOR במיוחד לסוג המעבד שיש לך (ראיתי במפרט שלך). והתמונה אכן מטעה הפסים באותו גובה כמו ה-HEAT PIPES. ודרך אגב יש גם את VENDETTA 2 אז אני מציע לך מראש לא לקחת אותו כי הוא יותר גדול במקצת מהרגיל אך הבדל הביצועים ניכר אך ורק בכחמש מעלות בודדות.
פורסם 2010 במרץ 2416 שנים מחבר וכשמורחים משחה טרמית, צריך למרוח רק על הheatpipes או גם על הפסים האפורים באמצע?
פורסם 2010 במרץ 2416 שנים על הכל על כל החלק השטוח למטה כולל צינורות החום וכולל הפסים האפורים. אתה צריך לשים כמות משחה בגודל של גרגר אורז ולמרוח על כל החלק השטוח שבא במגע עם הבעבד בשכבה אחידה אבל אל תימרח את המעבד רק את הקירור. לדעתי תקנה את המשחה הזאת היא כרגע הכי משתלמת בשוק: http://skypc.co.il/pl_product~AC-MX-2~18~0.htm
פורסם 2010 במרץ 2416 שנים על הכל על כל החלק השטוח למטה כולל צינורות החום וכולל הפסים האפורים. אתה צריך לשים כמות משחה בגודל של גרגר אורז ולמרוח על כל החלק השטוח שבא במגע עם הבעבד בשכבה אחידה אבל אל תימרח את המעבד רק את הקירור. לדעתי תקנה את המשחה הזאת היא כרגע הכי משתלמת בשוק: http://skypc.co.il/pl_product~AC-MX-2~18~0.htmכן באמת משחה מצויינת רק אל תקנה אותה ב skypc כי היא ממש יקרה אצלם (56 ש"ח) לך לקיי אס פי שם היא עולה רק 35 ש"ח ...
פורסם 2010 במרץ 2416 שנים מחבר יש לי כבר zalman stg-1 , היא נוחה מכיוון שלא צריך למרוח אותה כמו משחה רגילה, היא מגיעה בתוך בקבוקון עם מברשת למריחה.האם היא פחות טובה משמעותית מהMX-2? פשוט חבל יש לי עוד הרבה ממנה.ועוד משהו - הקירור מגיע בלי backplate. כיוון שאני דיי פוחד שהוא ייפול או יעקם לי את הלוח, האם אני יכול להרכיב אותו על backplate שכבר יש לי? או שלכל קירור מתאים backplate אחר?
פורסם 2010 במרץ 2616 שנים משמעותית לא..אבל יש הבדל לטובת הMX-2..וחוץ מזה בכל הקירורים של AC המשחה כבר מרוחה..אז אין צורך להתעסק עם נוחות וכו...לא הFREEZER 7 לא מגיע עם לוחית אחורית..למה ? כי אין צורך הוא לא שוקל המון בכלל..
פורסם 2010 במרץ 2616 שנים מחבר אני יותר בכיוון ה vendatta כיוון שבדקתי בבנצ'מרקים והוא יותר טוב.(יש מגע ישיר של הheatpipes במעבד) אבל הוא הרבה יותר כבד מ F7P אז השאלה על ה backplate מיוחסת אליו.אם הוא בא בלי זה סימן שהוא אמור להחזיק אבל עדיין, ליתר ביטחון.
