פורסם 2010 במרץ 1916 שנים יש לי נוקיה N73 לא תקין. רציתי לפרק אותו ולחבר אותו למחשב כמו במדריך הזה:http://www.scienceprog.com/connect-nokia-3310-lcd-to-lpt-port/מישהו יודע איך אפשר? תודה!
פורסם 2010 במרץ 2116 שנים ועדיין יתכן שהממשק שלו הוא משהוא סטנדרטי כמו s video - ניתן לחפש אם מישהוא אחר התעסק אם זה כבר
פורסם 2010 במרץ 2616 שנים אתה לא יכול מכוון שהבקר של המסך הזה הוא ON BORD על אחד הלוחות שיש בפלאפון לכן אין כניסה לוידאו ואני בספק מאוד גדול אם תוכל למצוא אותה ולזהות את שיטת השידור , ואחרי שעשית את זה נשאר לך לחבר לפורט ולנסות להשתלט עליו , גובל בבלתי אפשרי.
פורסם 2010 במרץ 2716 שנים חבל שאתם לא משקיעים דקה מזמנכם לקרוא את הסטיקי הבא ולחסוך מעצמכם את התקוות:http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=322724.0
פורסם 2010 במרץ 2716 שנים אם לא הבנת אז אני יגיד את זה בצורה יותר קונקרטית.אתה לא יכול לחבר את המסך הזה למחשב .
פורסם 2010 במרץ 3116 שנים לא הבנתי בדיוק איך הוא עוזר...רוב המסכים על המחשבים והפלפונים היום מחוברים בLVDS או parallel IO בקצבים גבוהים (אורך כפול רוחב כפול refresh כפול 18 ביט לרוב) . אני מצאתי רכיב של TI שממיר DVI לPIO /LVDS פעם כשמישהו ששאל שאלה דומה. זה ממש לא קל לחבר כזה מסך לPC . הרכיבים היום גם נעשים יותר קטנים ויותר BGA וזה אומר שגם קשה יותר לעבוד איתם בבית. עדיין יש xQFP שאפשר לקנות להם לוח breakout אבל אם מדובר ב DVI/LVDS כדאי מאוד שהקווים יהיו באותו אורך. עדיין בקצבים נמוכים (רזולוציה נמוכה) לא צריכה להיות בעיה גדולה כי אני חושב שהקצב משתנה לפי הרזולוציה. רק שתבין שהחיבורים של המחשב שלך או הDVD למשל שולחים אינפורמציה מקודדת למסך והוא ממיר אותם לתמונה. במקרה של מסך CRT ששולחים לו RGB הוא עובד "ישר" מהכניסה. מסך הLCD מקבל גם RGB אבל דיגיטאלי ורוב החיבורים הדיגיטאלים למסך עובדים כמו DVI שיש שם קידוד ואי אפשר לחבר אותם ישירות למסך כמ במקרה של CRT. תמיד יש איזה רכיב במסך שמתרגם את האותות. בטלפונים ניידים אין קידודים. לרוב יש בקר מסך על המעבד וטלפון הנייד רואה את המסך כזיכרון.
