פורסם 2010 במרץ 1216 שנים היי יש לי מאוור של המעבד שמסתובב על 2200 וזה קצת מרעיש והטמפרטורה שלא המעבד רק 40 השאלה אם אני יכול לחתוך את החוט ולשים נגד שהמאוורר יסתובב על 2000-1900 ( מקסמום המעלות יעלו ל 45 שזה לא קריטי ) המאוור עובד על גב 12V 0.24A איזה נגד אני צריך והאם יש דרך עקיפה ( לחבר למשל עופרת של עיפרון או משהו בסגנון ולשחק בזה עד שאקבל את המהירות המתאימה )ותודה והדבר הזה עושים אם איזה חוט האדום או השחור ?
פורסם 2010 במרץ 1216 שנים אני מעביר בחלק מהמקרים את המאוורר ל 5 V (הדרך הקצרה לעשות את זה היא להוציא את החוט האמצעי מהחיבור של המאוורר ולדחוף אותו ל 5 V במולקס פנוי). בהרבה גופיי קירור תקבל טמפ' דיי נמוכות אם המעבד עצמו לא חם מדיי והחומר התרמי מעליו חדש ומרוח טובבתור נגד ממש תשים אל החוט האדום נגד באיזור של 20 - 100 אום (תשחק אם זה - תלוי מאוד במאוורר הספציפי שיש לך) והספק לפחות איזה 1/2 W אם אתה שם את הנגד במקום שבו הוא מקבל קירור מהאוויר של מאוורר אחר או 1 W אם הוא סתם באמצע החוטמוט של עיפרון הוא לא אמין - הוא יישבר והמאוורר יתכבה. אם כבר אז תיקח גוף חימום של משהוא (בדרך כלל כמה עשרות אום) או מנורות ליבון / הלוגן (תמדוד זה שונה מאוד במנורות שונות)
פורסם 2010 במרץ 1216 שנים מחבר אני מעביר בחלק מהמקרים את המאוורר ל 5 V (הדרך הקצרה לעשות את זה היא להוציא את החוט האמצעי מהחיבור של המאוורר ולדחוף אותו ל 5 V במולקס פנוי). בהרבה גופיי קירור תקבל טמפ' דיי נמוכות אם המעבד עצמו לא חם מדיי והחומר התרמי מעליו חדש ומרוח טובבתור נגד ממש תשים אל החוט האדום נגד באיזור של 20 - 100 אום (תשחק אם זה - תלוי מאוד במאוורר הספציפי שיש לך) והספק לפחות איזה 1/2 W אם אתה שם את הנגד במקום שבו הוא מקבל קירור מהאוויר של מאוורר אחר או 1 W אם הוא סתם באמצע החוטמוט של עיפרון הוא לא אמין - הוא יישבר והמאוורר יתכבה. אם כבר אז תיקח גוף חימום של משהוא (בדרך כלל כמה עשרות אום) או מנורות ליבון / הלוגן (תמדוד זה שונה מאוד במנורות שונות)תודה רבה אני ינסה עם חוט חימום ( של תנור או משהו וינסה )כי 5 V זה נראה לא יריץ את זה יותר מ 800
פורסם 2010 במרץ 1216 שנים יכול להיות שלא ממש צריך.אם יש לך לוח יחסית מתקדם אז יש אופציה לבחור את מהירות המעבד ביחס לחום שלו, ככה שרק אם הוא ממש חם הוא יעבוד חזק.
פורסם 2010 במרץ 1216 שנים חוט חימום יכול להיות פתרון טוב - אבלהחוט עצמו אמור להיות מבודד מהמארז וזה יכול להיות מסובך לביצועאם המאוורר נדפק ומקצר החוט יכול להתחמם ולשרוף דברים בתוך המחשב מהחום שלו. והוא בעצמו יחזיק מעמד (ולא ישרף ויתנתק מהר יחסית כמו נגד)
פורסם 2010 במרץ 1316 שנים מחבר יכול להיות שלא ממש צריך.אם יש לך לוח יחסית מתקדם אז יש אופציה לבחור את מהירות המעבד ביחס לחום שלו, ככה שרק אם הוא ממש חם הוא יעבוד חזק.עשיתי את זה וזה מריץ את המאוורר על 800 ובגלל זה המעבד מתחמם במהירות עכשיו אני צריך רעיונות איך לבודד את חוט הלהט שלא יקצר לי את הלוח או משהו כזה יש לי אקדח דבק - ודרמל בבית מה אפשר לעשות עם זה
פורסם 2010 במרץ 1316 שנים אתה לא אמור לבודד אותו אלא לקחת משהוא גדול יותר שלא יתחמם. גוף חימום של בוילר / מכונת כביסה (צינור מתכת מקופל שהחוט עובר בתוכו) לא יתחמם בצורה משמעותית מ 12 Vאל תשים חוט להט פתוח
פורסם 2010 במרץ 1316 שנים הבעיה כאן היא שהמאוורר של המעבד איננו עוד אמצעי עזר לקירור, הוא חלק חיוני לתפקוד המעבד.שינוי מוגזם שלו יכול להוביל לחום יתר במעבד ואז מחשב שנתקע או גרוע יותר נשרף.אני רוצה שתבין שזה לא בטוח מה שאתה עושה, וגם שזה לא המלצה שלי בכלל.אולי משחק טוב יותר בביוס ישים את המאוורר בעוצמה הנכונה?
פורסם 2010 במרץ 1316 שנים מה עם שימוש בתוכנה כלשהי (Speed Fan למשל) על מנת לשלוט במאורר בהתאם לטמפ' המעבד?
פורסם 2010 במרץ 1316 שנים מחבר מה עם שימוש בתוכנה כלשהי (Speed Fan למשל) על מנת לשלוט במאורר בהתאם לטמפ' המעבד?יש למאוורר רק 3 חוטים לא ארבעה
פורסם 2010 במרץ 1416 שנים תלוי בלוח עצמויש לוחות שיודעים לשנות בעצמם את המתח למאוורר (לא מדוייק - זה עובד אל ידיי מיתוג ON OFF מהיר של המתח המלא) ויעבדו אם מאוורר 3 חוטיםיש לוחות שלא יודעים לעשות את זה בעצמם ומשאירים את העבודה למעגל הפנימי של המאוורר. השליטה נעשית דרך החוט ה 4
