פורסם 2010 במרץ 1216 שנים טוב אז אני עם מארז HAF932... ודיי התחיל להימאס לי מהקירור אוויר.. המארז בלי מסננים אז הכל מתמלא אבק תוך שבועיים ככה וצריך לנקות... להתחיל לפרק ולנקות כמו שצריך זה סיפור מהתחת ואם לא עושים את זה אז לא הכל נקי כמו שצריך... והאווררים שלאט לאט נהרסים מהאבק אין לי כ"כ כח להתחיל להחליף אותם כל הזמן (המאוורר למטה ספציפית... היות והוא שואב אוויר מלמטה הוא מתמלא אבק ופשוט נהרס לי השבוע... הוא חדש פחות משנה אצלי...) והיות והקיץ מתקרב ובא החזרתי את כל ההגדרות למקור ואני כרגע בלי OC... אני לא רוצה לקחת את הסיכון עם הטמפ' בארץ בקיץ (הורדתי את זה בימים האחרונים בגלל החום שהיה...) אז החלטתי שאולי הגיע הזמן לשקול מעבר לקירור מים.. הקירור אוויר שכרגע יש לי: HAF 932 עם כל המאווררים כולל מאוורר למטה (שכרגע מת אבל זה לא משנה...) THOR'S HAMMER עם 2 מאווררים עם CNF גבוה מאד (לא זוכר נתון מדוייק אבל הקפדתי שזה יהיה גבוה...) הקירור שמגיע עם GAINWARD ATI RADEON HD4850 512 MB GDDR5 GLH GS... שזה עם צלעות קירור או משהו עליו... קירור דיי טוב וזהו בעצם... המפרט שלי: i7 920 stepping d0 ga-ex58-ud4p ss-650HT corsair ddr3 3X2 gb 1600 MHZ triple channel CL 8 ו2 כוננים קשיחים (אחת הסמסונג F3 - טרה ועוד אחד WD5000AADS) וכונן דיסקים (LG GH22NS) עם המפרט הזה והקירור הגעתי ל3.7 בOC ומעל זה קצת פחדתי על הטמפרטורה אז הפסקתי שם... הבנתי שעם הI7 920 דיי קל ואפשרי להגיע לOC של 4... ולשם אני רוצה לכוון עם הקירור מים... גם בקיץ וגם בחורף... השאלות שלי: 1. האם בקיץ יפגעו ביצועי קירור המים? 2. האם מעבר למאווררים שעל הרדיאטור אני יצטרך להשאיר את המאווררים שבמארז? 3. עד כמה חשוב קירור לצ'יפסט והאם אני יצטרך כזה? 4. כמה תעלה לי כזאת מערכת שתביא לי שקט נפשי בנוגע לטמפ' גם בקיץ בOC של ככה 4.0 כך שהאורך חיים של הרכיבים לא יפגע? אם יש צורך להביא רכיבים מארה"ב אז דוד שלי גר שם... בעיקרון יכול לשלוח לי... 5. מכיוון שאין לי ניסיון עם זה... האם יש מקום שיכול להתקין את הקירור? (לצורך העניין קנית את המחשב בTMS FOX... ככה שאם TMS יכולים לעשות את זה אז זה עדיף כי ככה אם יקרה משהו הם גם יחליפו...) תודה רבה מראש
פורסם 2010 במרץ 1216 שנים גם עם קירור אוויר יהיה לך אבק על המאווררים כן ? הרי הרדיאטור מקורר על ידי מאווררים..לקפוץ לקירור מים בגלל זה..זאת לא הסיבה הנכונה..1. מין הסתם..גם קירור מים מושפע מטמפ' הסביבה..2. זה בחירה שלך..שקט טמפק של לוח האם וכו..3. אין צורך בקירור יעודי..מה שיש במארז ובלוח האם יספיק כבר..4. 1500+- שקלים מחו"ל כמובן..5. כל חנות מחשבים אני מאמין תבצע לך את זה...אבל הכי כיף זה ההרכבה העצמית..ושוב אני חוזר..אתה לא קופץ לקירור מים מהסיבות הנכונות..מה הטמפ' שיש לך כרגע במנוחה/מאמץ ?
פורסם 2010 במרץ 2216 שנים מחבר גם עם קירור אוויר יהיה לך אבק על המאווררים כן ? הרי הרדיאטור מקורר על ידי מאווררים..לקפוץ לקירור מים בגלל זה..זאת לא הסיבה הנכונה.. 1. מין הסתם..גם קירור מים מושפע מטמפ' הסביבה.. 2. זה בחירה שלך..שקט טמפק של לוח האם וכו.. 3. אין צורך בקירור יעודי..מה שיש במארז ובלוח האם יספיק כבר.. 4. 1500+- שקלים מחו"ל כמובן.. 5. כל חנות מחשבים אני מאמין תבצע לך את זה...אבל הכי כיף זה ההרכבה העצמית.. ושוב אני חוזר..אתה לא קופץ לקירור מים מהסיבות הנכונות..מה הטמפ' שיש לך כרגע במנוחה/מאמץ ? סליחה שלקח לי זמן להגיב.. ב3.78 הטמפ במאמץ הגיע ל75... אני מפחד ממה שיהיה בקיץ... בקשר להרכבה עצמית ניראה לי שאתה צודק בקשר למחיר... ראיתי לדוגמא את זה: http://hwzone.co.il/reviews/overclock/danger_den/13 ש"עולה בחו"ל לפחות 1,000 ש"ח" אבל אם אתה אומר שזה לא יספיק וצריך מערכת באיזה 1.5K אז מה ההמלצה ?
פורסם 2010 במרץ 2216 שנים אתה שוכח שזאת ביקורות מ2008 ;D הרבה דברים עודכנו מאז..כולל מחירים ומוצרים..אתה מעוניין להזמין מחו"ל ? 1500 שקל כולל משלוח ?
פורסם 2010 במרץ 2216 שנים מחבר אתה שוכח שזאת ביקורות מ2008 ;D הרבה דברים עודכנו מאז..כולל מחירים ומוצרים..אתה מעוניין להזמין מחו"ל ? 1500 שקל כולל משלוח ?מעוניין? מוקדם מידי להגיד... מתעניין זה כן..שוב לא צריך איזה מפלצת מטורפת שתביא לי את המעבד ל4.4 או משהו... מספיק לי ל4 בטמפרטורה נורמלית שלא תקצר את חיי המעבד
פורסם 2010 במרץ 2316 שנים מעניין שאת התשובה לא כדאי ולא שווה הגיע ממשהו עם מערכת סופר קירור מים .שאני מעריך ב-4K אז מה הסיבות לקירור מים.?אולי אני יבין למה אני מושקע מעל-10K על חלקים לקירור מים.לא מבין למה כל אדם ששואל פה בפורום על קירור מים-מקבל קטילה.חוסר פירגון.להזכיר לך דיון דומה.שעד שהבחור צעק וחזק.אני רוצה קירור מים. רק אז קיבל עזרה.http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=444745.0
פורסם 2010 במרץ 2316 שנים אני ממליץ על http://www.skypc.co.il/sg_product~NH-D14~18~0.htm-זול יחסית לקירור מים-מגיע עם מאווררים-נחשב היום לקירור אוויר הטוב ביותראני משתמש בו כרגע עם מערכת דומה לשלך, טמפרטורה מקסימלית 70 מעלות מעבד במתח 1.35 Vאם אתה רוצה להגיע ל 4GHZ+ אין סיבה להשקיע כל כך הרבה כסף בקירור מים כאשר יש לך את האלטרנטיבה הזאת.
פורסם 2010 במרץ 2316 שנים מחבר מעניין שאת התשובה לא כדאי ולא שווה הגיע ממשהו עם מערכת סופר קירור מים .שאני מעריך ב-4K אז מה הסיבות לקירור מים.? אולי אני יבין למה אני מושקע מעל-10K על חלקים לקירור מים. לא מבין למה כל אדם ששואל פה בפורום על קירור מים-מקבל קטילה.חוסר פירגון. להזכיר לך דיון דומה.שעד שהבחור צעק וחזק.אני רוצה קירור מים. רק אז קיבל עזרה. http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=444745.0 תודה רבה לך יש סיכוי לתשובות..? ללא ספק זה גם לניסיון וגם מערכת שדיי תמשיך איתי במחשב הבא... אולי תוך כדי אני ישפר כמה דברים אבל הראיון הוא לזאת מערכת שתמשיך איתי... גם איתה וגם עם המארז (טוב מארז אולי עד המחשב הבא אני יחליף כי זה דיי מבאס שאין מסנני אבק...) אני ממליץ על http://www.skypc.co.il/sg_product~NH-D14~18~0.htm -זול יחסית לקירור מים -מגיע עם מאווררים -נחשב היום לקירור אוויר הטוב ביותר אני משתמש בו כרגע עם מערכת דומה לשלך, טמפרטורה מקסימלית 70 מעלות מעבד במתח 1.35 V אם אתה רוצה להגיע ל 4GHZ+ אין סיבה להשקיע כל כך הרבה כסף בקירור מים כאשר יש לך את האלטרנטיבה הזאת. http://www.tweaktown.com/reviews/3045/noctua_nh_d14_140mm_cpu_cooler/index6.html כמו שרואים פה אין הבדל כזה רציני בינו לבין THOR'S HAMMER עם 2 מאווררים שזה מה שיש לי... ושוב דיי נמאס לי מקירורי אוויר ואני רוצה ללכת לכיוון מים...
פורסם 2010 במרץ 2316 שנים כי כולם יודעים לצעוק אני רוצה קירור מים..אבל שמתחילים להיכנס לזה מבינים שזה לא מתאים להם.. ולכן אנחנו מסבירים את הנסביות לפני.. בגדול אם אתה מתכוון להזמין מחו"ל..יש לך בסטיקי חנויות וכו..תעיין קצת שם תראה מחירים וחלקים.. אנחנו נעזור לך עם השאר
