פורסם 2010 במרץ 1016 שנים THERMALTAKE V3 Black Edition VL80001W2Z http://www.thermaltake.com/product_info.aspx?PARENT_CID=C_00001577&id=C_00001579&name=V3+Black+Edition+&ovid= בתוספת של 4 מאווררים: SCYTHE "SLIP STREAM" 120mm Case Fan 1600rpm http://www.scythe-usa.com/product/acc/026/sy1225sl_detail.html כמה זה יעיל ל i5 750 + HD 5850 + OCZ LV 1333MHz ? האם זה מספיק? יותר מדי? ניתן להשיג משהו טוב יותר באותה רמת מחיר (עד 500 ש"ח)? תודה
פורסם 2010 במרץ 1016 שנים המאווררים האלה בסדר רק קח בחשבון שאורך החיים שלהם דיי קצר יחסית (רק 30000 שעות).המארז הזה גם נחמד אני אישית אוהב את המארזים של TT יש להם מארזים גם יפים וגם לא רעים מבחינת סרקולצית אויר.אם זה מספיק ? לדעתי אם אתה לא מתכנן אוברקלוק כל המאווררים האלה מיותרים וסתם יעשו לך רעש כי הם 33 דציבלים כל אחד!!המארז עולה ₪225.00 באייבורי ואני משער שכל מאוורר יעלה 50 ש"ח כל השאלה מה אתה מתכוון להשיג עם כל זה?
פורסם 2010 במרץ 1016 שנים מחבר לפני הכל, תודה לך על התגובה. עכשיו, א. אתה צודק מבחינת המחירים. ב. ייתכן שאני אעשה אוברקלוק. אני לא סגור על זה כי אף פעם לא עשיתי. ג. אני רוצה להשיג עם זה אפקטיביות קירור מקסימלית במחיר מינימאלי למפרט שהצגתי כאן. ד. רעש זה גורם פחות משפיע כי המחשב נמצא בממ"ד ואף אחד לא ישן שם בלילה. ה. אורך החיים זה דווקא כן גורם משפיע כי אחרי שאקנה את זה אני לא מתכוון להחליף מחשב ב 4-5 שנים הקרובות (אני עם ה P-4 שלי כבר 6 שנים!!) ו. אני לא מקובע על כלום. אם יש לך רעיון למארז + קירור אחרים באותו טווח מחיר (400-500 ש"ח) אני אשמח לשמוע אשמח לקבל תגובות והצעות נוספות מכל מי שמבין בזה.
פורסם 2010 במרץ 1016 שנים אולי אם תצרף טמפרטורות זה יהיה מועיל גם של הכרטיס מסך וגם של המעבד ואם יש לך גם של ההרד דיסק שככה נוכל לקבל תמונה יותר כללית ונדע למשל אם יהיה אפשר גם לשלב החלפת קירור לכרטיס מסך לדוגמא.
פורסם 2010 במרץ 1116 שנים במקום לפוצץ את המארז במאווררים מיותרים..תשקיע את העודף בקירור למעבד..מה התקציב הכולל שלך (בין 500 ל400 יש הבדל גדול) ;D ?כמו כן אתה מתכנן OC ?
פורסם 2010 במרץ 1116 שנים מחבר התקציב הכולל שלי לכל המחשב זה עד 6000 ש"ח. אני מגיע לזה עם מארז + קירור בשווי של עד 500 ש"ח. בדקתי גם את המארזים של Antec: Three Hundred - EC http://www.antec.com/Believe_it/product.php?id=MTA4MQ== http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=721003 Nine Hundred - EC http://www.antec.com/Believe_it/product.php?id=MTA4MA== http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=501490 או אולי CM 690 של Cool Master שגם עומד בתקציב ואפשר להוסיף עוד מאווררים: http://www.coolermaster.com/product.php?category_id=19&product_id=2908 http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=716048 אני כבר מבולבל לגמרי מכל האפשרויות... :s05: :s05:
פורסם 2010 במרץ 1116 שנים לא צריך להיות מבולבל..תבחר איזה מארז שנראה לך מבחינה יופי/טעם שלך..כולם מארזים טובים..בעודף תרכוש קירור כגון הFREZEER 7 וכו..
