פורסם 2010 במרץ 916 שנים האם האונ' הפתוחה הינה נחשבת כמו אונ' ת''א או בן גוריון ? או שזה רמה יותר של מכללה ?
פורסם 2010 במרץ 916 שנים מחבר אה אוקיי.. פשוט לפי מה שאני יודע אין צורך בפסיכומטרי ובגרות כדי להתקבל לשם, אז חשבתי שבגלל זה הרמה שם ירודה..אבל יש עדיפות בשוק האזרחי לבוגרי טכניון ואונ' ת'א ובן גוריון מאשר אונ הפתוחה כנראה נכון?
פורסם 2010 במרץ 916 שנים אתה לא יכול להשוות, באונ' הפתוחה קיימים רק 2 תארים של הנדסה:הנדסת תוכנההנדסת תעשייה וניהולhttp://www.openu.ac.il/degrees
פורסם 2010 במרץ 916 שנים אה אוקיי.. פשוט לפי מה שאני יודע אין צורך בפסיכומטרי ובגרות כדי להתקבל לשם, אז חשבתי שבגלל זה הרמה שם ירודה..אבל יש עדיפות בשוק האזרחי לבוגרי טכניון ואונ' ת'א ובן גוריון מאשר אונ הפתוחה כנראה נכון? לא בהכרח, הלימודים בפתוחה מאוד קשים וזה שקל להתקבל לא אומר שקל לסיים תואר.
פורסם 2010 במרץ 1016 שנים מחבר מה שמעניין אותי בעיקרון זה ההנדסת תכנה טוב אז לפי התשובות שלכם הבנתי שאין באמת הבדל בין אונ פתוחה לאונ' אחרת חוץ מתנאי הקבלה? כי אני חושב על לשפר את הבגרות שלי או הפסיכומטרי קצת כדי לנסות להתקבל לטכניון (בת''א אין תוכנה =\), אבל אם אני אלך לפתוחה ואצליח לסיים אותה בהצלחה , אז לא יהיה הבדל בין תואר מאונ זו לאונ' אחרת זה מה שחשוב לי תודה על התשובות. שכחתי לשאול...מה בנוגע לשכר לימודים? הוא גבוה מאוניברסיטאות אחרות?
פורסם 2010 במרץ 1016 שנים עלות של קורס אחד בודד, הוא כ- 2000 ש"ח -/+ (לא כולל דמי הרשמה, ותשלומים נוספים)http://www.openu.ac.il/registration/5-5-6a.htmlביחס למכללה, הלימודים באונ' הפתוחה נחשבים לזולים. ביחס לאונברסיטאות אחרות אין לי מושג. (באונ' הפתוחה בשונה מאונברסיטאות רגילות, אתה לא נרשם לשנת לימודים אחת אלא נרשם Per קורס)http://www.tau.ac.il/admissions/tuition
פורסם 2010 במרץ 1016 שנים טוב אז לפי התשובות שלכם הבנתי שאין באמת הבדל בין אונ פתוחה לאונ' אחרת חוץ מתנאי הקבלה?וזה שאופן הלימוד מאוד מאוד (מאוד) שונה.
פורסם 2010 במרץ 1016 שנים היי,אתה יכול גם לשקול להתחיל ללמוד בפתוחה ולעבור לאחת מהאונברסיטות הרגילות (א תצליח להגיע לממוצ מספיק)"http://openu.ac.il/afik/"
פורסם 2010 במרץ 1016 שנים מחבר עלות של קורס אחד בודד, הוא כ- 2000 ש"ח -/+ (לא כולל דמי הרשמה, ותשלומים נוספים)http://www.openu.ac.il/registration/5-5-6a.htmlביחס למכללה, הלימודים באונ' הפתוחה נחשבים לזולים. ביחס לאונברסיטאות אחרות אין לי מושג. (באונ' הפתוחה בשונה מאונברסיטאות רגילות, אתה לא נרשם לשנת לימודים אחת אלא נרשם Per קורס)http://www.tau.ac.il/admissions/tuitionכמה בערך נמשך קורס באוניברסיטה? וכמה צריך לקחת בערך קורסים בתואר ראשון בשנה אחת, נגיד במדעי מחשב?וזה שאופן הלימוד מאוד מאוד (מאוד) שונה.במה זה מתבטא?היי,אתה יכול גם לשקול להתחיל ללמוד בפתוחה ולעבור לאחת מהאונברסיטות הרגילות (א תצליח להגיע לממוצ מספיק)"http://openu.ac.il/afik/"http://openu.ac.il/afik/afik-tech/afik-tech-12-07.html85 ממוצע ברשימה הזאת וציון 70 בשאר הקורסים.. נשמע סביר.. אבל זה בטח יותר קשה ממה שנראה לי עכשיו
פורסם 2010 במרץ 1016 שנים כמה בערך נמשך קורס באוניברסיטה? וכמה צריך לקחת בערך קורסים בתואר ראשון בשנה אחת, נגיד במדעי מחשב?מה זאת אומרת כמה נמשך? הלימודים באוניברסיטה מתחלקים לסמסטרים (3 חודשים נטו). קורסים לרוב נמשכים לאורך סמסטר, ויש גם קורסים שנתיים (ואז הם נחשבים כמו שני קורסים שקשורים זה לזה, אחד בסמסטר א' ואחד בסמסטר ב').לכל קורס יש מספר "נקודות", שבד"כ נקבע על פי כמה שעות אתה לומד ממנו בשבוע (לדוגמה באוניברסיטת תל אביב, אם בקורס יש 3 שעות שיעור ושעה אחת של תרגול בשבוע, אז הוא שווה 4 נקודות). בשביל תואר צריך להגיע למספר מסוים של נקודות (לדוגמה, במדעי המחשב בת"א צריך 128 נקודות). בחלוקה לשישה סמסטרים (3 שנים) זה אומר שבממוצע צריך כ-22 נקודות בסמסטר.סתם לדוגמה, בסמסטר הראשון במדמ"ח אתה צריך לקחת רק ארבעה קורסים - אבל כל אחד מהם הוא בין 6 ל-7 נקודות, ככה שסה"כ יש לך 26 נקודות.בכל מקרה, תמצא הרבה יותר מידע רלוונטי בידיעונים של הפקולטות השונות באוניברסיטאות השונות.במה זה מתבטא?הלימודים באו"פ הם בהתכתבות, כלומר: יש ספר (או ספרי) לימוד שמכיל את כל החומר. בכל שבוע אומרים לך "קרא את פרקים אלו ואלו בספר", ונותנים לך מטלה. את הפתרונות למטלה אתה שולח בדואר או במחשב. בסופו של הקורס כמובן יש מבחן מסכם.חוץ מזה, יש מפגשי הנחייה. המפגשים הם לא שיעורים כמו באוניברסיטאות רגילות - הם לא אמורים ללמד את החומר, אלא כשמם הם אמורים להנחות (זה מקום לשאול שאלות בנוגע לדברים לא מובנים בספר, לפתור תרגילים ביחד וכד'). כמות מפגשי ההנחייה משתנה מקורס לקורס ומקבוצת לימוד לקבוצת לימוד (לפעמים יש מפגש כל שבוע, לפעמים כל שבועיים וכו').
פורסם 2010 במרץ 1016 שנים הכל יש לך באתר של האונ' הפתוחה, קצת תושיה. 5- 10 דק' אתה מעיין שם ואתה מוצא את כל המידע שאתה צריך. אני מציע לך לעבור על הידיעון שלהם, יש אותו בפורמט PDF באתר שלהם וגם אפשר להזמין אותו בתור חוברת לתיבת הדואר.אם אתה לא מבין משהו, תשאל.[br]פורסם בתאריך: 10.03.2010 בשעה 14:08:45חוץ מזה, יש מפגשי הנחייה. המפגשים הם לא שיעורים כמו באוניברסיטאות רגילות - הם לא אמורים ללמד את החומר, אלא כשמם הם אמורים להנחות (זה מקום לשאול שאלות בנוגע לדברים לא מובנים בספר, לפתור תרגילים ביחד וכד'). כמות מפגשי ההנחייה משתנה מקורס לקורס ומקבוצת לימוד לקבוצת לימוד (לפעמים יש מפגש כל שבוע, לפעמים כל שבועיים וכו').אני לא יודע אם ההתייחסות שלך היא לגבי מפגשי ההנחייה, של קורסי מדעי המחשב. אך בקבוצת ההנחייה שאני לומד בה כרגע (אחד מקורסי המבוא במדעי החברה)לפחות במפגש הראשון, הרושם שלי הוא שהמנחה כן מלמדת ומסבירה את החומר (אם כי בתמצות רב) בנוסף למה שאתה אמרת.
פורסם 2010 במרץ 1016 שנים מחבר תודה רבה על העזרה. לא היה לי מושג מה זה הקורסים והנקודות האלה עד עכשיו...זה נשמע מאוד קשה ללמוד באונ' הפתוחה, בעיקרון יוצא שרוב את החומר אתה לומד בעצמך מהספרים. לגבי שיעורי ההנחייה ,כמה שיעורים כאלה יש בשבוע בדר"כ? עוד משהו, הבנתי שיש 3 בוגים של הצטיינות , נשיא,דיקן ורגילה. מה התעודת התצטיינות הזאת נותנת? באתר מצאתי רק את הדרישות לקבלת הצטיינות
