איזה מאוורר לקנות למארז? 80mm
התקציב: עד 50 ש"ח.
הערות: לא אכפת לי מהרעש, אני רוצה מאוורר חזק ביותר עם דחיסה גבוהה.
עריכה: חשבתי על מאווררים ללוחות חשמל וכדומה אבל אין לי אפשרות להשיג, אז מוטב שזה יהיה מאוורר רגיל עם אפשרות להזמין מהאינטרנט.
תודה.
יש את זה: http://ksp.co.il/hmain.php?uin=9838 הוא ממש חזק אם אתה רוצה שיהיה אפילו יותר חזק אתה יכול לשים שתיים ברצף
אתה בטוח לגבי השקט ? יש מאווררים שגם אם תתרחק מהם מטר+ אתה תשמע אותם בבירור..
מה המטרה של המאוורר ? לקרר מארז ? אם כן אין לך צורך ביותר מהמאווררים של AC/ZALMAN..שזולים ושקטים..
כן בטוח לגמרי, לא אכפת לי מהרעש, העיקר שיעשה עבודה טובה.
המטרה היא לקרר את הכרטיס מסך כי אני שם תמאוורר בדיוק מעליו אז חשוב שיהיה כמה שיותר חזק.
הTT רועש מדי לטעמי..וכמו שהצעתי כבר..לך על הAC/ZALMAN למיניהם..או הSCYTHE עולים קצת יותר..
הנה בבקשה גם מאוורר פחות רועש וגם בדיוק באותה זרימת אוויר של הקודם: http://ksp.co.il/hmain.php?uin=9288
הנה מאוורר גם רעש נורמלי ויותר חזק משני הקודמים: http://cgi.ebay.com/New-MassCool-FD08025S1M3-4-80mm-3-4pin-Sleeve-Case-Fan_W0QQitemZ190372535114QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item2c53165b4a
והנה מאוורר ממש חזק עם רעש חזק יותר חזק מהשלושה הקודמים בערך פי 2: http://cgi.ebay.com/80mm-3-Sunon-KD1208PTBX-6A-2x-Ball-Bearing-12V-DC-Fan_W0QQitemZ300400776046QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item45f148136e
המשלוח עולה 10$ של כל מאוורר...
אין שום סיבה לפזול לחו"ל..יש מספיק מאווררים בארצנו..
אין לי בעיה להזמין מחו"ל, מצאתי כמה דגמים עם משלוח בחינם, ככה יוצא שגם יותר זול שם פי שתיים וגם המשלוח חינם.
חשבתי לקנות 2 כאלה:
http://cgi.ebay.com/80mm-PC-CPU-Heatsink-Cooler-Cooling-Fan-CHA8012DBB-New_W0QQitemZ220501209812QQcmdZViewItemQQptZComputing_ComputerComponents_Fans_Heatsinks_SR?hash=item3356e572d4
רשום שהמשקל 93 גרם, זאת אומרת שהוא חזק לא?
או:
http://cgi.ebay.com/Noiseless-80mm-Computer-Case-Fan-Cooler-Cooling-20-048_W0QQitemZ120534541460QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item1c106b2494
אבל אני לא יודע אם הנתונים באמת נכונים (31CFM, 28db)
או זה:
http://cgi.ebay.com/80mm-x-25mm-CPU-PC-Fan-Cooler-Heatsink-Exhaust-3-pin_W0QQitemZ330410007638QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_2?hash=item4cedf89c56
שוב..הדגמים שהציעו כאן ונמכריםב ארץ..יספיקו בהחלט..
הנה קח את זה: http://ksp.co.il/hmain.php?uin=9288
הוא 28 CFM ומאוד שקט וזה ממש שווה לך אני לא חושב גם שתצטרך יותר עוצמה
ויש גם את זה: http://ksp.co.il/hmain.php?uin=8088
והוא בערך אותו דבר
ו-28 CFM זה הרבה יחסית למאוורר קטן כזה ואפשר להגיד שזה הכי הרבה מכל המאווררים הסטנדרטיים חוץ מהמאווררים לשרתים
