פורסם 2010 במרץ 716 שנים יש לי את המעבד הזה עם הקירור שבא איתו....המאוור על 2200RPM עכשיו הטמפ' מגיעה מדי פעם עד ל90 מעלות....זה בסדר בכלל????או שצריך דחוף לקנות משהו יותר טוב?טמפ' גבוהה תוריד את יכולות המעבד?המחשב ללא OC
פורסם 2010 במרץ 716 שנים המעבד הזה חם, אבל 90 מעלות זה גבוהה מאוד, אני מתאר לעצמי שה 90 האלה הם לא ש PRIME , OCCT פועלות ברקע.תבדוק שהקירור של המעבד יושב בצורה טובה ולא רופף, לדעתי זאת הבעיה.
פורסם 2010 במרץ 716 שנים 90 מעלות זה המון..איזה מארז יש לך ? בדוק שאכן הקירור מותקן כמו שצריך..נסה לנקות אבק..
פורסם 2010 במרץ 816 שנים מחבר יש לי מארז RC-631 של COOLMASTER ניקיתי את גוף הקירור מאבק החלפתי משחה עכשיו הטמפ' 30 ללא מאמץעד65 מגיע במאמץ...
פורסם 2010 במרץ 916 שנים טמפ' יותר סבירה למעבד שלך..כמה זמן OCCT עובדת ברקע (המלצה אישית היא כשעתיים לפחות ורק לאחר מכן לבדוק טמפׂ)בכל מקרה טמפ' סבירה במאמץ ובמנוחה טמפ' טובה
פורסם 2010 במרץ 1016 שנים מחבר התוכנה בכוונה מעלצת את המעבד לעבוד על מאה אחוז?המעבד אחרי 2 דק' מגיע ל70מעלות והתוכנה מתכבה ואומרת שהטמפ' של המעבד גבוהה מה לעשות???העלתי את הטמפ' המקס' והטמפ' מגיעה ל 85 מעלות במאמץ!!!זה בסדר או שכדאי להחליף קירור
פורסם 2010 במרץ 1116 שנים נסה לעלות את הRPM של המאוורר..תבטל את הSMART FAN בביוס ותראה על כמה RPM הוא במאמץ..
פורסם 2010 במרץ 1316 שנים הקירור של אינטל הוא פשוט מסריח הוא מוכרים חתול בשק מעבד כיביכול חזק אבל כשהוא מגיע לטמפ גבוהה המהירות שלו יורדת זה פשוט טימטום שיספקו כבר קירורים נורמלים
פורסם 2010 במרץ 1416 שנים יש לי קירור לא מי יודע מה ׁ(CM HYPER TX3) והמעבד לא עובר את ה 50-52 ב OCCT.למעבד הזה אסור לעבור את ה75 לדעתי...
פורסם 2010 במרץ 1416 שנים הRPM שלו בMAX צריך לעמוד על 2800+-..כמו שציינתי תבטל את הSMART FAN ותראה מה קורה..
פורסם 2010 במרץ 1516 שנים מחבר יושב טוב המחשב היה במעבדה איפה שהחליפו משחה וניקו את גוף הקירור טכנאי התקין הכול טוב ...
