פורסם 2010 במרץ 616 שנים דייייייייייייי כמה אפשר אם בעית הסרטים באתרי סירטונים כמו YOUTUBE ואחרים כל פעם שאני רואה סרטים בצפיה ישירה מאתרים המסך ניהיה פיתאום לבן או שחור ואז חוזר וכל המחשב ניהיה איטיייייייייייי וזה בטוח מהכרטיס מסך כי היה לי NVIDIA לפני זה ולא היה בעיות. יש לי WIN7 64 BIT ודריבר מעודכן לכרטיס מסך. הלוח שלי זה GIGABYTE P55 UD6
פורסם 2010 במרץ 616 שנים מחבר בבקשה אתה יכול להביא לי? אם הוראות איך לעדכן?? כי הייתי באתר של GIGABYTE אם אני לא טועה יש כמה עידכונים שם ואני לא רוצה להוריד סתם
פורסם 2010 במרץ 616 שנים זה הביוס,http://asia.giga-byte.com/FileList/BIOS/motherboard_bios_ga-p55-ud6_f8.exeיש לך DISK ON KEY ?
פורסם 2010 במרץ 616 שנים מחבר שמע שמתי את DOK וזה עשה כיבוי למחשב לפני זה ראיתי איזה מסך שחור ואז כיבה את המחשב העידכון הצליח או לא???
פורסם 2010 במרץ 616 שנים ^ ^אין לי שמץ של מושג מה עשית...הקובץ שנתתי לך להוריד, הקבצים של הביוס נמצאים בתוכו...תוריד את זה,http://rapidshare.com/files/359867993/P55UD6.F8.html1. זרוק את הקובץ הזה בספריה הראשית בדיסק און קי שלך, 2. תפעיל את המחשב מחדש ותכנס לביוס עלידי לחיצה על כפתור DEL,3. לחיצה על כפתור F8 ( בתוך הביוס ) תוציא אותך לחלון אחר ששם יתבצע העדכון של הביוס4. תבחר את הקובץ שהעלתי לך והעדכון יתחיל.
פורסם 2010 במרץ 616 שנים לא הבנתי את הקשר בין עדכון ביוס לבעיה שלו אולי אני מפספס משהו? תנסה להפוך את מנהל ההתקנים של כרטיס המסך ללא זמין ולראות אם יש הבעיה חוזרת.
פורסם 2010 במרץ 616 שנים מחבר שמתי את הקבצים על ה DOK אבל אם זה משנה יש שם גם שירים וכמה תיקיות יכול להיות שהוא צריך להיות נקי לגמרי לצורך העידכון? וכל הניסיונות לעלות ל DOK לא כל כך הצליחו אני אמור ליראות איזשהו תפרטי של עידכון ביוס או כל דבר אחר??
פורסם 2010 במרץ 616 שנים לא הבנתי את הקשר בין עדכון ביוס לבעיה שלו אולי אני מפספס משהו? תנסה להפוך את מנהל ההתקנים של כרטיס המסך ללא זמין ולראות אם יש הבעיה חוזרת.יש בעיות ידועות עם לוחות ג'יגהבייט עם כרטיסי HD5000, בניהם הדבר שהוא סובל ממנו, הדבר הראשון שעושים הוא עדכון ביוס.
פורסם 2010 במרץ 616 שנים מחבר עידכנתי אם התוכנה @BIOS אבל עדיין יש בעייה ב משחק STREET FIGHTER4 אם ה V SYNC בהתחלה הכל בסדר אחרי כמה דקות המשחק מקרטע משהו שלא קרה אם הכרטיס של NVIDIA שהיה לי מישהו יודע איך אני פותר הבעיה הזאת אחת ולתמיד כי זה נימאס לי כברררררררר הוצאתי 2000 שקל על הכרטיס החרא ולהריץ משחק מכות פשוט אם V SYNC הוא לא יכולללללל
פורסם 2010 במרץ 616 שנים דבר ראשון שמור על שפה נקיה, זה לא יעזור אם תוציא את העצבים פה זה רק ימנע מאנשים להתיחס ברצינות לבעיה שלך וחבל.האם יצא לך לבדוק טמפרטורות של הכרטיס?<האם הבעיה שהיתה לך בYOUTUBE נפתרה?תהיה עקיב אל תקפוץ מבעיה לבעיה שאתה בכלל לא כותב מה קרה עם הבעיה הקודמת.
פורסם 2010 במרץ 616 שנים עידכנתי אם התוכנה @BIOS אבל עדיין יש בעייה ב משחק STREET FIGHTER4 אם ה V SYNC בהתחלה הכל בסדר אחרי כמה דקות המשחק מקרטע משהו שלא קרה אם הכרטיס של NVIDIA שהיה לי מישהו יודע איך אני פותר הבעיה הזאת אחת ולתמיד כי זה נימאס לי כברררררררר הוצאתי 2000 שקל על הכרטיס החרא ולהריץ משחק מכות פשוט אם V SYNC הוא לא יכוללללללדבר ראשון תרגע.הבעיה הזו לא קשורה לעדכון הביוס.הייתי מוריד rivatuner ומפעיל את הd3d override כדי שלא יהיו נפילות fps קשות. (חפש בפורום לפרטים ספציפים)אתה היחיד שמדווח על בעיה עם ה-vsync וסטרייט פייטר, תבדוק שהבעיה היא לא משהו שקשור למשחק עצמו או לעומס מתוכנות שעובדות ברקע.
פורסם 2010 במרץ 716 שנים בעיות כאלה יוצרות minidump? אם כן, ממולץ לך לקרוא אותם.ולדעתי עידכון BIOS זה לא משהו שכדי למהר לעשות, טעות אחת והלך המחשב.יש לך עדיין אחריות, כך את זה לחנות ותדווך, יכול להיות שזו תקלה מהיצרן... לך תדע.
