פורסם 2010 במרץ 616 שנים שלום,יש לי מעבד E6600, עם קרור סטוק עם משחה MX1.האם יתכן כי הטמפ' היא על 55 מעלות?לאחר הורדת מתחים של המעבד ע"י תוכנת RM CLOCK הטמפ עם 53 (ד.א. תוכנה מומלצת מאוד).יש לי לוח של אינטל ללא יכול OC.במארז יש מאוורר 120 מלפנים, 90 מאחור.עד לTJ יש לי מעל 35 מעלות...השאלה אם זו קריאה נכונה? הנייד שלי רץ קר יותר מזה (והוא בוודאות חם יותר).נתוני EVEREST:מעבדים 1 ו 2 רצים על 46.GPU על 45וכונן קשיח רץ על 34.אין קריאת חום לוח אם כי הEVEREST האחרון (5.30) לא קורא את הנתון הזה אצלי ב WIN7.אשמח על המלצות.תודה.עריכה:תמיד הטמפ' היו כך, הם לא עלו באופן פתאומי...
פורסם 2010 במרץ 816 שנים מחבר אכן משתמש עם REAL TEMP.כרגע עם WIN7 אין קריאה של מהירות המאווררים.אך ב WINXP שהיה לי, הם הסתובבו ב1000RPM (גם מעבד וגם מאוורר שמחובר ללוח אם).כנראה שזו טמפרטורה סבירה לו.כשהמחשב היה מתאמץ, המאווררים ידעו לעלות גם ל2000RPM...
פורסם 2010 במרץ 1016 שנים הטמפרטורות נראות סבירות אם כי קצת גבוהות למצב מנוחה.תנסה להחליף משחה ל MX-2 הרבה יותר מוצלחת וכולי 34 ש"ח מנסיון מורידה הרבה.ואם עדיין הטמפרטורה מפריעה תמיד אתה יכול להחליף קירור המלצה שלי ARCTIC COOLING FREEZER 7 (אם אתה קונה אותו אתה לא צריך את המשחה תרמית MX-2 כי הוא מגיעכבר מרוח איתה).
פורסם 2010 במרץ 1116 שנים מחבר תודה אבל יש לי MX1 שהיא טובה מאוד ואני לא חושב שמעלה אחד או שתיים ישנו משהו.לדעתי יש כאן בעיה בקריאת הטמפרטורה.
פורסם 2010 במרץ 1116 שנים זה מצחיק..שאתה מחליט להתעלם מזה..הטמפ' האלו הגיוניות ביותר..במיוחד עם קירור סטוק והטמפ' שיש בארצנו היום..להגיד "שהקריאה" לא נכונה..זה התעלמות מוחלטת..הקריאה נכונה..
פורסם 2010 במרץ 1216 שנים chenrp,הטמפרטורות ש-EVEREST מראה לך הם ממש לא הטמפרטורות הנכונותהטמפרטורות שהתוכנה נותנת לך הם הטמפרטורה על הדיודות של הרכיבים השוניםאך היא לא מייצגת באמת את טמפרטורת הרכיב
פורסם 2010 במרץ 1216 שנים מחבר זה מצחיק..שאתה מחליט להתעלם מזה..הטמפ' האלו הגיוניות ביותר..במיוחד עם קירור סטוק והטמפ' שיש בארצנו היום..להגיד "שהקריאה" לא נכונה..זה התעלמות מוחלטת..הקריאה נכונה..איך זה ייתכן? יש מחשבים עם לוח אם שונה שרצים על 38 מעלות... 55 זה המון לדעתי.עם קרור סטוק הטמפ' אמורה להיות מקסימום 40 לא?
פורסם 2010 במרץ 1216 שנים chenrp אני נאלץ להסכים עם taotao בזה. הקירור של אינטל ידוע כקירור על הפנים ואני אתן דוגמא ממני.קניתי מחשב דיי מזמן עם PENTIUM D 930 ועם קירור סטוק ש אינטל היו לי גם בערך 55 מעלות (בעוד שלאנשים שראיתי היה להם מקסימום 30-35)החלפתי קירור ל TT BIG TYPHOON שבזמנו נחשב לקירור המוביל וגם החלפתי משחה תרמית וזה הוריד לי ל 30 מעלות!!!אז אם זה באמת מפריע לך תחליף קירור .
פורסם 2010 במרץ 1416 שנים מחבר הקירור המקורי של אינטל לא טוב?המעבד ללא OC, אם כך מדוע הטמפ' כה גבוהה? היתכן כי החלפה לקרור אחר תוריד 20+ מעלות?
פורסם 2010 במרץ 1416 שנים הוא טוב..השאלה היא תגדיר "טוב"..דרך אגב אבק ניסת לנקות ?והחלפה לקירור יעודי יכולה להוריד את הטמפ' פלאים..
פורסם 2010 במרץ 1416 שנים מחבר לנקות? הכל נקי נקי.המחשב ללא OC, ולא מתוכנן OC, לכן הטמפ' לא מפריעה לי.אולי רענון משחה יעזור. בכל אופן,תודה לכולם.
פורסם 2010 במרץ 1516 שנים הקירור המקורי של אינטל לא טוב?המעבד ללא OC, אם כך מדוע הטמפ' כה גבוהה? היתכן כי החלפה לקרור אחר תוריד 20+ מעלות?לדעתי לא. והרבה יסכימו איתי שהוא בגדול על הפנים. לא רק שהוא לא מצליח לקרר כמו שצריך הוא גם מפזר את החום מסביב למעבד כך שהוא מרתיח את הזכרונות ואת הציפסט וכל מה שמסביב.תתפלא כמה החלפת גוף קירור במשחה יכולה לשנות כמו ש taotao אמר.בקיצור אם זה מפריע לך תקנה קירור חדש ואם לא תשאיר תלוי בך כל הדיון הזה מיותר.
