פורסם 2010 במרץ 416 שנים אהלןברשותי מגבר של גיטרה ויש לו בעיה שמתרידה אותי כבר הרבה זמן, אין "קלין" למגבר, הכוונה היא שהוא לא מוציא צליל נקי, הייתי שמח לדעת ממה הבעיה יכולה להגרם ? אני מודע לזה שיש המון רכיבים על המעגל של המגבר אבל מה הדבר הראשון שכדאי שאני יבדוק במגבר. תודה
פורסם 2010 במרץ 416 שנים איך הרעש נשמע ?תסססססס - תבדוק אם המעגל נקי + קבלים (מנופחים או שלמים אבל ממש ישנים) + אם כל החיבורים שלמים במיוחד אדמהרעש של חשמל - תבדוק קבלים + אם אין בעיות חיבור לאדמה לדברים אחרים שמחוברים ביחד אם המגבר (למשל הוא מחובר למחשב והמחשב מעביר אליו רעש דרך החוט של האדמה)
פורסם 2010 במרץ 416 שנים מחבר תודה על העזרה אבל כנראה לא הסברתי את עצמי כמו שצריךהוא לא משמיע קול אולקטרוסטטי אלה שאני מנגן הצליל לא יוצא נקי, מגבר אחר אני מחבר כן יוצא צליל נקי , הבעיה היא איפשהו במגבר , הוא לא מחובר לכלום זה מגבר של גיטרה הוא עצמאי . תודה
פורסם 2010 במרץ 416 שנים יש רעש אם אתה שם את הגיטרה בווליום נמוך יותר ?המגבר בווליום נמוך יותר ?אם ב 2 המקרים עדיין יש רעש - תבדוק אם הגיטרה מתאימה למגבר מבחינת מתח. למשל תחבר את הגיטרה אל המגבר דרך פוט (נגד משתנה) של 1Kohm כךGuitar+ = Pot1Amp+ = Pot2Guitar- = Amp- = Pot3הפוט נותן אפשרות להקטין את המתח שהגיטרה מעבירה למגבר (כמו ווליום). יש רעש כשאתה שם את הפוט בווליום נמוך ?המגבר בא מובנה אם הרמקול ? אם לא אז תבדוק שההתנגדות impedance של הרמקול גדול יותר או שווה ל impedance שהמגבר מותאם אליו. ההתנגדות שלהם אמורה להיות כתובה אליהם (משהוא ב ohm) או ב manual (ניתן למצוא באינטרנט)
