פורסם 2010 במרץ 316 שנים אני לא מבין בחשמל/אלקטרוניקה כניסת USB מספקת 5V . אבל 0.5A מקסימום , לכן משתמשים ב כבל Y כדי לקבל 1A שדרוש לSPIN-UP של הדיסק. דיסק 2.5" לא זקוק ל12V כמו דיסק 3.5" ...ראה מארזים בחיבור USB : ניתן להפעילם ע"י כבל Y USB . השאלה היא האם חייבים מעגל מתח כמו שיש במארז כזה , עם בקר USB בו , או שאפשר לספק מתח , דרך חיבור ה SATA ישירות מהUSB . http://www.smpspowersupply.com/Serial-ata-connector.GIFhttp://www.allpinouts.org/index.php/Serial_ATA_(SATA,_Serial_Advanced_Technology_Attachment)
פורסם 2010 במרץ 316 שנים ברוב המחשבים ה USB מחובר ל 5V או 5VSB של הספק ואין באמת בדיקה של כמה זרם הדיסק לוקחברוב המחשבים כשיש 2 פורטים של USB שבנויים בתור רכיב אחד אז הוא מקבל את ה 5V ל 2 הפורטים במקביל דרך פיוז ראשי של 1 A. אתה יכול לקחת את כל ה 1 A הזה מאחד מהפורטים ללא כבל Y. יתכנו מחשבים שבהם באמת ההגבלה היא 0.5 A לכל פורט ולא 1A ל 2 פורטיםהדיסקים שאני מכיר לא לוקחים יותר מ 0.5 A. ה spin up של הדיסק מהיר - לא אמורה להיות בעיה של התחממות או משהוא בשנייה של ה spin up (אלא אם המחשב מתחכם וממש בודק את זה - לא קורה ברוב המוחלט של המחשבים)
פורסם 2010 במרץ 316 שנים זה שיש אותם מתחים זה לא אומר שתוכל לחבר את הכונן למחשב.USB זה תקן אחד ו SATA זה התקן אחר...אני לא מכיר משהו אחר.יכול להיות שראית כונן נייד שיש לו חיבור USB והתבלבלת?
פורסם 2010 במרץ 316 שנים מחבר http://cgi.ebay.com/USB-2-0-IDE-2-5-HD-Hard-Drive-Disk-Enclosure-Case-9647_W0QQitemZ200442802382QQcmdZViewItemQQptZPCC_Drives_Storage_Internal?hash=item2eab5270ce#ht_2113wt_93914 שקל אצלכם בבית חחח. לא רק זה בא עם כבל Y . ואין שום מקור מתח אחר. כלומר המקור הוא USB שמזין את הPCB במארז החיצוני. ה PDF של הפוג'יטסו 160GB שלי מדבר על מקס 1A בספין אפ , ובטח פחות בפעולה רגילה. לא יודע אם אני מובן. האם אני יכול להחליף את התקע היחיד ב Y , שנכנס למארז החיצוני , בתקע SATA . ולהזין את ה HDD ישירות מ USB . עם תיאום החיווט כמובן. אני חייב לציין שלא מצאתי שום כבל כזה ברשת. הרעיון שלי נובע מהצורך בדיסק נוסף לנטבוק על ה SSD 40GB שאני חושב לקנות . בנוסף, אני אוהב "קטן" . הPCB של ה USB מוסיף לפחות 2סמ לכל מארז , ויחד עם התקע , מדובר על 5סמ תוספת ל10סמ של אורך ה HDD. היות ואני יכול לחבר SATA לESATA בלי בקר במארז , אם אוכל להזין את הדיסק מUSB , סך כל תוספת האורך תקטן בחצי לפחות , ובלי מגבלה על נפח דיסקים כפי שיש בבקר USB. ונניח וארצה לחבר ב USB ? הנה http://cgi.ebay.com/USB-2-0-To-Serial-ATA-ESATA-SATA-Bridge-Adapter-NT13_W0QQitemZ260561544971QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item3caaada70b#ht_1371wt_939גם SATA וגם ESATA ל USB ב17 שקלמארז זו לא ממש בעיה. אפשר לקנות את הלינק למעלה ולשפצר
