פורסם 2010 במרץ 216 שנים לדוגמא על gigabyte G41M-ES2L, בכמה אפשר להמהיר אותו בלי להוסיף אמצעי קירור למעבד\ללוח?ועוד שאלה: האם ספק של 300W יספיק להמהרה כזו (אם אין כרטיס גרפי נפרד)?
פורסם 2010 במרץ 216 שנים שנה מכפלה ל10, תעלה באס ל333 וזהו. אני מניח שהספק הוא של FSP או EZCOOL ? בכל אופן ללא כ. מסך לא אמורה להיות בעיה.אלה אם נפלת על מעבד גרוע, הOC אמור לעבוד גם ללא שינוי מתחים ותקבל את הE5300 בתדר של 3.33GHZ ובבאס 333MHZ - (אפקטיבי 1333).לא הייתי מנסה יותר עם קרור סטוק, בכל אופן תעקוב אחר הטמפרטורה עם REALTEMP במנוחה ובמאמץ (מאמץ = OCCT, PRIME ושאר ירקות).
פורסם 2010 במרץ 316 שנים עם המעבד שלי הגעתי לתוצאה יפה מאוד של 4.2GHZ .. משם כבר לא היה אפשר לעלות על קירור לא סטוק אבל בכל אופן בהצלחה לך
פורסם 2010 במרץ 416 שנים http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=627920הגעתי לזה בקירור סטוק, הטמפ' הייתה סבבה 68-71, בLINX היה ממש גבוה, אבל במשחקים לא היה עובר את ה71, בהצלחה!
פורסם 2010 במרץ 716 שנים מחבר שנה מכפלה ל10, תעלה באס ל333 וזהו. אני מניח שהספק הוא של FSP או EZCOOL ? בכל אופן ללא כ. מסך לא אמורה להיות בעיה.אלה אם נפלת על מעבד גרוע, הOC אמור לעבוד גם ללא שינוי מתחים ותקבל את הE5300 בתדר של 3.33GHZ ובבאס 333MHZ - (אפקטיבי 1333).לא הייתי מנסה יותר עם קרור סטוק, בכל אופן תעקוב אחר הטמפרטורה עם REALTEMP במנוחה ובמאמץ (מאמץ = OCCT, PRIME ושאר ירקות).למה זה עדיף על להשאיר את המכפלה ללא שינוי ולהעלות את ה FSB ל 1066 (ואז את המעבד ל 3.6GHz) או ל 988MHz כדי להגיע לתדר מעבד כמו שלך? זה אפילו יחמם פחות את הלוח, לא?בקיצור, למה אתה רוצה להעלות יותר את ה FSB? במה זה מועיל? (אם הזיכרון הוא במהירות 800)
