פורסם 2010 במרץ 116 שנים מעבד: Intel Core 2 Quad Q6600 + Arctic-Cooling Freezer 7 Proלוח אם: Abit IP35-E Chipset P35 Socket 775זכרונות: G.Skill DDR2 4096MB 800MHZ PI CL-4-4-4-12כרטיס מסך: Gigabytes Radeon HD4870 512MB DDR5 PCleעד עכשיו היה מוגדר לי בביוס OC של המעבד ל3.0.והיה מוגדר לי בביוס הזכרונות ל 4-4-4-12.אבל ברגע שאני מגדיר את הOC ל3.2 המחשב לא מצליח להעלות בכלל.ואם אני לא מגדיר 4-4-4-12 המחשב חושב שיש לי זכרונות 5-5-5-12.אז אני שואל אתכם מה עדיף מחשב עם 5-5-5-12 ו3.2או 4-4-4-12 ו3.0תודהעריכה: אם הOC לא שווה ועדיף 3.0 עם תזמונים נמוכים אני יכול לנסות להגיע ל 3.4 עם 5-5-512 אולי אז זה יותר שווה?אני רוצה ביצועים גבוההים במשחקיםהOC שלי הוא X9יענו356 X9 =3204או333 X 09=3000משומה על X8 לא עובד
פורסם 2010 במרץ 116 שנים יענו למה להקפיץ ? קרא בבקשה את חוקי הפורום..לגבי השאלה שלך..ההבדל בין CL4 לCL5 הוא זניח..אבל ולפני הכל תתחיל להעלות תמונות של CPU-Z בלשונית המעבד והזיכרון..ככה נוכל לראות מה הולך אצלך ולעזור מעבר למה שציינת.
פורסם 2010 במרץ 216 שנים מחבר יענו למה להקפיץ ? קרא בבקשה את חוקי הפורום..לגבי השאלה שלך..ההבדל בין CL4 לCL5 הוא זניח..אבל ולפני הכל תתחיל להעלות תמונות של CPU-Z בלשונית המעבד והזיכרון..ככה נוכל לראות מה הולך אצלך ולעזור מעבר למה שציינת.בנתיים בחרתי שמחשב יהיה 3.2 וCL5.אם אתם חושבים שעדיף 3.0 ו CL4 תגידו לי ואני אשנה.תמונת כאשר המחשב הוא 3.2 והזכרונות על Auto בביוס(CL5):http://img72.imageshack.us/i/74050664.jpg/http://img148.imageshack.us/i/55533595.jpg/http://img411.imageshack.us/i/80207149.jpg/http://img199.imageshack.us/i/13750165.jpg/http://img534.imageshack.us/i/21617781.jpg/http://img19.imageshack.us/i/55126519.jpg/
פורסם 2010 במרץ 216 שנים תדר באס קצת עקום לOC...בחר תדר באס של 400 והורד את המכפלה ל8. ככה תשמור על הזכרונות בתדר מקור של 800MHZ עם תזמונים הדוקים של 4-4-4-12 וגם תקבל את המעבד בתדר 3.2GHZ.אל תשכח לבדוק את המעבד בעומס ליציבות (OCCT, PRIME).
פורסם 2010 במרץ 216 שנים כמו שהציעו כבר..תוריד מחלק לזיכרון ככה שהם יעבדו על 800 ולא יותר...כמו כן בדוק גם את הטמפ' במנוחה/מאמץ.
פורסם 2010 במרץ 216 שנים מחבר אני יודע שהתדר באס קצת עקום.כי שאני במכפלה של 9 ולא של 8.למה? כי כשאני מוריד את המכפלה של 8 המחשב לא נדלק יותר ואני צריך להוציא את הצ'אמפר מהלוח אם.למה? אין לי מושג.אז מה עדיף? המצב הנוכחי?או 3.0 ו CL4?שניהם עברו בדיקת מאמץ ויצאו בסדר.בנוסף xVertigo:המחשב לא עולה גם אם אני מכניס 3.2 ותזמונים של 4. (אפילו לא עולה! המסך לא נדלק! צריך להוציא את הצ'אמפר!)רק 3.0 ותזמונים של 4. (אפילו לא עולה! המסך לא נדלק! צריך להוציא את הצ'אמפר!)
פורסם 2010 במרץ 316 שנים על CL5 ומכפלה 8 המחשב לא עושה פוסט? תנסה 8X333, נשמע לי מוזר שאין לך POST במכפלה 8. אתה משגיח על מכפלת הזיכרון? בבאס 400 המכפלה צריכה להיות 1:2 (הזכרונות על 800).
פורסם 2010 במרץ 316 שנים מחבר על CL5 ומכפלה 8 המחשב לא עושה פוסט? תנסה 8X333, נשמע לי מוזר שאין לך POST במכפלה 8. אתה משגיח על מכפלת הזיכרון? בבאס 400 המכפלה צריכה להיות 1:2 (הזכרונות על 800).על מכפלה של 8 המחשב לא נדלק בלי קשר לכלום.הוא פשוט לא מקבל את זה משומה. גם אני אחזיר את כל הביוס לDEFULT. ורק אשנה את המכפלה ל8 במקום 9 הוא לא ידלק.אין לי מושג למה...והזיכרונות נמצאים כרגע על הDEFULT של הביוס. כי אני על 3.2. אחרת אם אני אגע בהם המחשב לא ידלק שוב.אם אני רוצה לגעת בהם ולשנות אותם לתזמונים של 4 אני צריך להחזיר את המגה הרץ ל 333 ומכפלה של 9. (יענו 3.0)
פורסם 2010 במרץ 316 שנים תנסה 9X400 1.4 וולט עד 1.45 למעבד, +0.1 לFSB ולMCH, שים לב שהזכרונות על 800 (ואם על CL4 אז תוודא שהם מקבלים 2.0 וולט) ותבדוק טמפרטורה אם המחשב עולה.אגב, ג'אמפר, לא צ'אמפר ואין כזו מילה "משומה" .. אלו שתי מילים > משום מה. ;D
פורסם 2010 במרץ 316 שנים מחבר תנסה 9X400 1.4 וולט עד 1.45 למעבד, +0.1 לFSB ולMCH, שים לב שהזכרונות על 800 (ואם על CL4 אז תוודא שהם מקבלים 2.0 וולט) ותבדוק טמפרטורה אם המחשב עולה.אגב, ג'אמפר, לא צ'אמפר ואין כזו מילה "משומה" .. אלו שתי מילים > משום מה. ;Dאתה רוצה לנסות להגיע עם המעבד ל3.6? בקושי ל3.4 הוא מגיע...דרך אגב הצלחתי להגיע עם 3.2 ותזמונים של 4. הבעיה הייתה:DRAM SPEED: AUTOשניתי את זה ל:DRAM SPEED: 1:1.20ועכשיו אני עם תזמונים של 4.הבעיה היא שאני לא מצליח להפעיל את המחשב עם כפולה של 8. רק 9.ואני לא חושב שאני אצליח להגיע ל3.6...מה שכן אני בכלל לא רואה אופציה שהזכרונות הם על 800...ואני לא מצליח לשנות את הוואט לזכרונות... אם אני מעלה את זה ל2 המחשב שוב פעם לא עולה ואני מחזיר חזרה לAUTO...
פורסם 2010 במרץ 316 שנים 3.6 יהיה תלותי במעבד יותר מהכל אבל הזכרונות שלך ירוצו ב1:1 וללוח לא תהיה בעיה עם באס400.תנסה...
פורסם 2010 במרץ 316 שנים מחבר 3.6 יהיה תלותי במעבד יותר מהכל אבל הזכרונות שלך ירוצו ב1:1 וללוח לא תהיה בעיה עם באס400.תנסה...משומה יש לי הרגשה שהלוח אם בעייתי... אין לי מושג למה אולי הוא פשוט לא כל כך חברותי עם OC חח...Abit IP35-E Chipset P35 Socket 775בכל מקרה הנה תמונות של המסכים הרלוונטים בביוס, תגיד לי מה לשנות:http://img502.imageshack.us/img502/4820/59255521.jpghttp://img528.imageshack.us/i/55144947.jpg/
פורסם 2010 במרץ 316 שנים External Clock: 400Mhzmultiplier: 9Dram speed: 1:1PCIE : 100CPU core voltage 1.4V - 1.45 (תלוי ביציבות).DDR2 voltage: 2.0vICH Voltage: 1.6VMCH voltage: 1.3V
