פורסם 2010 בפברואר 2716 שנים שלום לכולם, חשבתי על בניית מאוורר קורונה לבית (בתצורה אניונית - כלומר מפיק יונים בעלי מטען שלילי, פשוט משום שנראה כי אלו הנם בעלי השפעה בריאותית חיובית - לעומת הקטיונים - יונים בעלי מטען חיובי, שנראה כי הנם בעלי השפעה בריאותית שלילית). ההתקן מיועד להיות מחובר ישירות לרשת-החשמל (דרך מכפיל-מתח כזה) מה דעתכם ? הנה רשימת חומרים שבהם נתקלתי בנושא : http://gizmodo.com/369398/microchip+sized-solid-state-fan-actively-cools-laptops-with-no-moving-parts http://gizmodo.com/369860/video-rsd5-solid-state-fan-in-action http://www.ee.washington.edu/research/seal/publications.html : http://www.ee.washington.edu/research/seal/pubfiles/Corona%20driven%20air%20propulsion%20for%20cooling%20of%20electronics.pdf http://www.rmcybernetics.com/science/high_voltage/voltage_mult.htm http://blazelabs.com/cw-brm-java.asp http://blazelabs.com/e-exp15.asp http://blazelabs.com/e-exp19.asp http://www.inventgeek.com/Projects/ioncooler2/overview.aspx http://www.bigclive.com/ioniser.htm
פורסם 2010 בפברואר 2816 שנים לא קולט איך אתה תקבע את הסוג של היונים (והכיוון של האוויר). בכל מקרה אתה תשים 2 אלקטרודות והאוויר ימשך לכיוון אחד קבוע
פורסם 2010 בפברואר 2816 שנים מחבר לגבי קביעת סוג היונים - כך (ליצירת הפרש-חשמלי "שלילי" על הדק-מוצא המתח-גבוה) : הבעיות העיקריות הן : (1) אין לי מושג כיצד לתכנן את המערכת כך שתפיק ספיקת-אוויר מירבית (מטר-מעוקב/דקה) להספק נתון (נניח 10W), ו-(2) אין לי דרך למדוד את ספיקת-האוויר, או כלים לתכנון אמצעי-בטיחות נאותים עבור המערכת. וחוצמזה, כל העסק מסוכן כל-כך לבנייה ולהפעלה - ובפרט ללא ציוד-מעבדה מתאים, שנראה כי אשאיר אותו, לעת-עתה לפחות, כניסוי-רעיוני (פשוט לא מתחשק לי לשכב אי-אלו חודשים בבי"ח עם כוויות... או במקום נעים אפילו פחות - רק כי איזה אורח החליט "לבדוק מקרוב" מה זה הדבר המעניין שבניתי).
פורסם 2010 במרץ 116 שנים עדיין זה לא קובע את הסוג של היונים. אם נניח היונים יהיו שליליים הם יהיו שליליים בכל מצב. פשוט במקרה אחד הם יצאו מהכיוון של אלקטרודת המתח הגבוה ובמקרה אחד אלקטרודת האדמה - וכיוון הזרימה הכללי של האוויר יהיה בהתאמהספיקת אוויר - תיקח מאורר שאתה יודע את ה CFM שלו ותשווה ביניהם (מי מחזיק דף נייר שתולים מולו רחוק יותר)מיגון - תעשה לזה גוף מתכתי חיצוני מחבר לאדמה אם רשתות דקות (כמו של יתושים) מ 2 הצדדים + תנקה אותו כל הזמן שלא יהיה בו אבק דליק. אין משהוא יותר מזה
פורסם 2010 במרץ 116 שנים מחבר המעגל שבתרשים (מכפיל המתח) בוודאות יפיק יונים מהסוג שאותו תוכנן להפיק, "שליליים" או "חיוביים" - בהתאם לכיוון הדיודות : ההפרש-החשמלי כידוע הנו בין הדקי-המעגל (נתעלם לרגע מהאדמה) - והזרם נע בין ההדק עם ההפרש-החשמלי ("פוטנציאל") הגבוה לבין ההדק עם ההפרש-החשמלי הנמוך (וללא קשר למופע-הגל - חיובי או שלילי).וההצעה להתקנת המערכת בכלוב מתכתי פשוט מסוכנת !לגבי מדידת ספיקת-האוויר : הרעיון עם הדף חביב, אך נראה לי שעדיף בהרבה להסתייע במנוע חשמלי קטן - שצירו מחובר ל-"כפות רוח" קלות-משקל, והדקיו לרב-מודד.
פורסם 2010 במרץ 216 שנים נניח שהיונים שמתקבלים הם שלילייםנניח שהמתח הגבוה הוא שלילי. היונים ייפלטו מאלקטרודת המתח הגובה לכיוון אלקטרודת האדמה וכיוון זרימת האוויר יהיה בהתאםנניח שהמתח הגבוה הוא חיובי. היונים ייפלטו מאלקטרודת האדמה (כתוצאה ממשיכה על ידיי השדה של האלקטרודה השניה) לכיוון האלקטרודה השניה וכיוון זרימת האוויר יהיה בהתאםכלוב ממתכת - מחובר לאדמה. הסכנה היחידה היא סכנת שריפה אם הדבר הזה אוסף כמות של אבק לאורך זמן ואז הוא נדלק
פורסם 2010 במרץ 216 שנים מחבר כפי שציינתי קודם (וכמופיע גם בתרשים המעגל) : היונים ייפלטו תמיד מהדק מוצא המתח-גבוה (ר' דבריי לגבי ההפרש-החשמלי).ולגבי כלוב מתכתי : התקנה בו תיצור סיכוי גבוה לקישות ("Arcing") מקרי, ובכללי תהווה סיכון-בטיחותי מיותר לחלוטין (ובפרט היכן שהחיבור להארקה איננו תקין) - וזאת ללא קשר להצטברות אבק במערכת. פלסטיק יהיה עדיף פה בהרבה, לדעתי.
פורסם 2010 במרץ 216 שנים היונים ייפלטו תמיד מהדק מוצא המתח-גבוה (ר' דבריי לגבי ההפרש-החשמלי - והיות מופעו חיובי או שלילי לעומת האפס).האפס נמצא רחוק מאוד מ 2 האלקטרודות. האלקטרודות עצמן נמצאות קרוב אחת לשניה. יש לנו כאן אלקטרודות + ו - אם כמה KV ביניהם ולא נראה לי ממש משנה מה הפוטנציאל של האדמה שנמצאת 'אי שם במרחק' יחסית למערכתמארז מפלסטיק - הוא מבודד. הוא יקטין את הסיכון של יצירת קשת. אבל הוא לא מונע מאבק ולחות ליצור 'מסלול מוליך' החוצה / לצבור מטען כשהדבר הזה עובד זמן ארוך (יתכן שהמטען לא יהיה בעיה אם הוא קטן)
