פורסם 2010 במרץ 116 שנים בכל OC ה FSB של המעבד גדלאפשר למנוע את העליה על ידי הנמכת מכפלת FSB בגלל זה אני אומר לך שתוריד את מכפלת ה- FSB מ- 4 ל- 2איזה לוח אם יש לך ?
פורסם 2010 במרץ 116 שנים מחבר אין אפשרות בלוח שלי לשחק עם המכפלה בדקתי בביוס :'( , דגם לוח : GA-G41M-ES2L
פורסם 2010 במרץ 116 שנים sashakrik אולי אתה המתבלבל עם הQPI /DMI במערכות החדשות..אבל את תדר הבאס אי אפשר להוריד בשום לוח אם (לא מכפלה שלו זה בטוח)..לגבי הזיכרון אתה בטוח שאין לך מחלק של 1:1 ?
פורסם 2010 במרץ 116 שנים מחבר אין חרשתי את הביוס כלום נאדה , אסור לעבוד ב OC שעשיתי ? המחשב יציב , ה OC שעשיתי לא טוב ? אם אני אעבוד עם באס 275X4=1100 ותדר 3.3 המעבד והלוח יהרסו לי ? חייב לעבוד על FSB 800 ?
פורסם 2010 במרץ 216 שנים אין דבר כזה OC לא טוב..כל אחד וההגדרות שמתאימות לו..ההבדל הוא שיש הגדרות אופטימליות ויש פחות..ומה יש לך לחרוש בביוס..באפשרויות המתקדמות בביוס אין לך DRAM FREQ או משהו שנוגע למחלק ? זה חייב להיות שם..
פורסם 2010 במרץ 216 שנים מחבר אין , יש רק אפשרות לסדר את התדר של הזכרונון AUTO , 533 , 667 , 800 זה הכול מעבר לזה אין כלום , יש TIMING של הזכרונות עריכה :שעשיתי OC למעבד E4600 2.4-3.3GHZ קיבלתי ב PI תוצאה של 19-20 שניות ובלי OC אני מקבל 24 בשביל זה לעשות OC ? נראה לי מטופש , הבעיה שב 3DMARK קיבלתי 7000 נקודות ואחרי ה OC קיבלתי 8500 שזה משמעותי לא ?
פורסם 2010 במרץ 316 שנים לגבי הביצועים מה שאתה מודד לא משקף כלום..תנסה לקודד וידיאו או לפתוח RAR..ואז לבדוק מה השיפור..כמו כן בדוק במשחקים מה השיפור בFPS וככה תדע אם זה שווה או לא..
פורסם 2010 במרץ 316 שנים מחבר בתכלס זה מחשב רק לאינטרנט ואופיס אז סתם עשיתי OC לראות אם יהיה הבדל אבל בתכלס בנישה של עבודות אופיס ההבדל אפסי בין 2.4 ל 3.3 לפחות אני לא הרגשתי כלום .
