פורסם 2010 בפברואר 2716 שנים עשיתי OC למעבד E4600 עם גוף קירור פשוט AC ALPINE 7 PRO המעבד עלה ב 5 מעלות בביוס מ 28 ל 33 הוא יציב עובד סבבה חשבתי לעלות מ 25% ל 33%כרגע הוא על 3GHZ וחשבתי למתוח את זה ל 3.2GHZ הבעיה אם הספק כח יסחוב את זה ? הזכרונות ? אחד שם 667 והשני 800 ואם אני אעשה OC של 25% הזכרונות יגיע ביחד ל 885MHZ במקום 667 MHZ אז זיכרון אחד יכול כי הוא 800 אבל עם השני אין מצב מה אתם אומרים ? ואיך אפשר לדעת מה הגבול שאפשר למתוח זיכרון ? מעבד ? תודה .מעבד - 200X4 כרגע 250X4 באס = 1000 .זיכרון 333X2 כרגע 416X2 = שזה 832 MHZ .אני יכול להגיע עם המעבד ל 333 באס ? 333X4 = 1332MHZ
פורסם 2010 בפברואר 2716 שנים אני מציע שקודם תמצא את הגבול היציב של המעבד ורק אז תעבור ל- OC של זכרונות ו- FSB
פורסם 2010 בפברואר 2716 שנים מחבר קרה לי משהו מאוד מוזר , העלתי את המעבד ל 3200MHZ 266X12 לחצתי בביוס F10 שמרתי הגדרות המחשב עשה BOOT ונכבה נדלק ככה בלופ כל פעם נכבה ונדלק השאלה אם זה קשור לזכרונות ? או לספק כח לא נראה לי שזה בגלל הטמפרטורה של המעבד כי ב 3000MHZ הטמפרטורה היא 33 מעלות , אני רוצה להגיע ל 3200MHZ מה אני אמור לעשות ? תודה .
פורסם 2010 בפברואר 2716 שנים צריך להעלות מתח למעבד מתי שמעלים לו את התדרטמפ' בביוס לא אומרת הרבהתבדוק איך הטמפ' כשהמעבד במאמץ - תריץ בדיקה עם OCCT
פורסם 2010 בפברואר 2716 שנים מחבר אבל בביוס זה על AUTO על המתחים במצב AUTO , המעבד - 1.360V , זיכרון - 1.920 המחשב יציב עובד טוב 2.4@3GHZ אבל אני רוצה 3.2 המעבד על 3GHZ יציב מאוד הפעלתי גם OCCT וגם ORTHOS הוא כמו שור , אבל שאני רושם בביוס 266X12 המחשב פשוט קורס איזה באסה רשום POWER ON מראה 3GHZ וה TARGET תמיד קופץ מה זה ? מגיע 3.6 וכאלה אני הצבתי לעצמי מטרה להגיע ל 3200MHZ אבל אני לא מבין מה הבעיה ? למה אחרי השינוי לבאס 266 המחשב מרסט את עצמו בלופ ומשתגע חשמלית פתאום גם הבקר של המאווררים נדלק משהו מוזר , יש מצב שהספק כח פשוט לא עומד בעומס ? אבל הוספתי סה"כ 200MHZ לא כזה שינוי גדול .
פורסם 2010 בפברואר 2816 שנים הספק הוא לא הבעיה כאן (איזה ספק זה דרך אגב)..כמו שהמליצו כבר..נסה להוריד את התדר זיכרון..ותתחיל לעלות מתחים..חיפוש יענה לך על השאלה..
פורסם 2010 במרץ 116 שנים מחבר הספק הוא לא הבעיה כאן (איזה ספק זה דרך אגב)..כמו שהמליצו כבר..נסה להוריד את התדר זיכרון..ותתחיל לעלות מתחים.. חיפוש יענה לך על השאלה.. בואנה אתה תותח , הורדתי את התדר של הזכרונות ל 533 שזה 266X2 = ויצא לי 266X12 והמעבד כרגע על 3.2 זה קצת מוזר בביוס זה 3.2 במערכת ההפעלה 3.19 אבל סבבה הכול יציב , מה שכן אפשר לעלות עוד קצת ? ;D קיבלתי ב PI תוכנה עיבוד 19 שניות זה טוב ? ולאיזה מעבד כרגע אני מקביל ל E6500 ? את המתחים השארתי על AUTO . עריכה : הגעתי לסוף היכולת כנראה של המעבד + לוח + זכרונות העלתי ל 3.3GHZ עבד מצויין העלתי ל 3.4 עשה BOOT רגיל בדקתי טמפרטורה 34 מעלות , אבל שהמערכת ההפעלה עלתה נהיה לי מסך כחול וקיבלתי הודעה ntoskrnl.exe מה זה ? נגרם ע"י ב MINIDUMP אז ירדתי חזרה ל 3.3GHZ .
פורסם 2010 במרץ 116 שנים אל תייחס חשיבות לשגיאה...זה בגלל הOC הלא יציב..לא חסר לך שום קובץ..בגדול אתה יכול להמשיך לעלות מתחים למעבד/FSB/PLL ולראות לאן תגיע..כמו כן בדוק את הטמפ' במנוחה ומאמץ..
פורסם 2010 במרץ 116 שנים מחבר אבל המתחים על AUTO וב 3300MHZ זה תקין למה ב 3400 זה לא ? ב 3400MHZ אני צריך לעשות את המתחים ידני ?
פורסם 2010 במרץ 116 שנים אתה חייב לעשות בדיקות מאמץ ..רק כך תדע שה- OC באמת יציבאני חוזר ואומר שאם אתה רוצה לראות לאן אתה יכול להגיע עם המעבד אז אל תערב ב- OC את הזכרונות וה- FSBלא יודע מה קורה עם הזכרונות שלך אבל ה- FSB אצלך על 1100 במקום 800 מגה הרץנ.ב.מתחים מכוונים ידנית
פורסם 2010 במרץ 116 שנים מחבר כדי להגיע ל 3300MHZ הייתי צריך להוריד את התדר של הזכרונות ל 533= 266X2 , והמכפלה של המעבד היא 12 זאת אומרת 266X12 = 3200אז הבאס אוטומטית עובר ל 1064MHZ וב 3300 הוא הופך ל 1100MHZ - 275X4
פורסם 2010 במרץ 116 שנים מחבר להוריד את המכפלה של ה FSB ? X12 או 266 ? המעבד לא נותן מעבר ל 12 ואם אני אוריד את ה 266 התדר של המעבד יהיה נמוך כרגע הוא על 3.3GHZ התדר המקורי של המעבד 200X12 = 2400 , התדר היחיד שהורדתי זה של הזיכרונות במקום 667 הורדתי ל 533 במצב של 667 ה OC הכי גבוה שאני יכול להגיע אליו זה 3GHZ אז אחרי OC הזכרונות עלו מ 266 ל 366 שזה 37.5% OC .
פורסם 2010 במרץ 116 שנים כמו שחשבתי הזכרון שלך ב- OCאני מדבר על להוריד מכפלת FSB ולא על מכפלת מעבדה- FSB סטוק הוא 800 מגה הרץ כרגע אתה על 4 כפול 275 = 1100 (כלומר OC) אבל אם תקבע נגיד 2 אז יהיה 550 ואז זה יתן לך מרווח להמשיך להעלות את התדר בסיס
פורסם 2010 במרץ 116 שנים מחבר איך אני יכול לקבוע X2 הבאס של המעבד זה X4 אוטומטית מה אני אמור לעשות ? יש תדר של המעבד 200 מכפלה 12 והתדר של הזכרונות 533, 667, 800 שאני יכול לשחק עם זה מה הקשר X2 לא הבנתי ? בברירת מחדל זה 200X4 = 800 לא הבנתי מה הקשר X2 ? בכל OC ה FSB של המעבד גדלעריכה :בביוס יש לי ככה X12 - X6 מכפלת מעבד , באס מעבד 200 ואני יכול להוריד או לעלות את זה , ואני יכול לשחק בתדר של הזכרונות 533 , 677 , 800 וזהו אם אני אוריד את המכפלה ל 200 אז התדר יחזור ל 2400 מה עשיתי בזה ? 200X4=800 , 200X12 = 2400
