כמה שאלות\בעיות במהלך OC של מעבד
טוב התחלתי OC במעבד אבל יש לי כמה בעיות:
1.קראתי את המדריך של TOMS HOWTO ואני בכל זאת לא מבין איזה מתחים לשים ובמה.
2.שאני משנה את הרטיו בSPD משום מה רק לזיכרון אחד משתנה התדר
3.אני חושב שחסרות לי כמה אופציות בביוס,האם כדאי לי לעדכן אותו?
CPU-Z validator
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1038910
מצורף גם דיווח של EVEREST אם צריך:P
[attachment deleted by admin]
אין מדריך אחד לאחד..תמיד יש שוני בין מערכות וכו...ולכן תלמד את ההגדרות אצלך ומשם תמשיך..
לגבי עדכון ביוס.לוח האם שלך לא מבוסס על ערכת שבבים מיודעת לOC..ולכן רוב האופציות לא קיימות בו..גם אחרי עדכון הם לא יהיו שם..
את מחלק הזיכרון אתה יכול לעלות שכן הם עובדים על 340+- עכשיו..והם יכולים לעבוד עד 667..
כמו כן בדוק טמפ' במנוחה/מאמץ ותעדכן..
זה מסביר למה אני לא יכול לשנות תזמונים,אז אני די מוגבל בOC של הזיכורן בגלל הלוח אם..
בכל מקרה עשיתי עכשיו בדיקת יציבות כמה שעות שהלכתי ושחרזתי המחשב היה כבוי,קרס באמצע ההבדיקה(הבדיקה היתה linpack בOOCT)
בכל מקרה,מה בקשר למתחים?
עריכה:
טמפ' המעבד במאמץ 63
אל תבצע את LINPACK אלה את הOCCT הרגילה..
מתחים ? מה בקשר אליהם ?
טוב הסתדרתי,עשיתי בדיקת ממץ 12 שעות שעברה בשלום טמפרטורה מקסימאלית בשיא המאמץ 70..
עכשיו ישלי בעיה חדשה,העלתי ל345 FSB ופשוט המערכת לא עולה,העלתי מתחים גם לFSנ וגם למעבד(למרות שה אמור להיות בשלב הרבה יותר מאוחר) והיא פשוט מסרבת לעלות,רק אחרי שנאי מוריד את הFSB הוא מסכים לעלות..
כרגע הכי גבוהה שהמערכת עולה זה 343FSB.
רעיונות?
מתח לNB נתת ? הזיכרון לא בתדר מוגזם ?
כמה מתח העלאת ? ואין שלב מוגדר לעלות מתח..כל מערכת וההתנהגות שלה ;D
כמו שכבר נאמר,אין לי אפשרות להגדיר מתחים לNB מסיבות לא ברורות.
ישלי OverVoltageFSb ו DeoverVoltage שהם הכי קרובים לזה,למרות שלא הבתני בשביל מה הdeover ^^
אם אתה מעלה מתח אז תשתמש באופציית הOverVoltageFSb ..להוריד מתח מעבר לסטוק זה עם DeoverVoltage ...
דרך מטומטמת לתאר את זה..אבל זה מה שGB החליטו לנכון..
כמו כן לא ציינת כמה מתח העלאת ?
הכי קצת שאפשר..
נראה לי שזה הלוח אם פשוט מוגבל מרוב שהוא דפוק..
אז תנסה יותר..השינוי מתח שביצעת לא משמעותי..
אני מקווה שאתה מדבר על הOverVoltageFSB ולא על הVCORE כי אותה העלתי מלא ואני לא ורצה לעשות עוד שטויות:)
אני מדבר על הFSB..ומהז ה בדיוק העלת "מלא" ..כמה זה "מלא" ? מה המתח שמוגדר בביוס ? מה הקריאות של CPU-Z אחרי ההעלאה ?
הבעיה היא מבתח אבל לא בFSB,עשיתי בדיקה:
הורדתיא תה מתח של הVCORE והמחשב פשוט לא עלה,ברגע שהחזרתי את המתח המעבד חזר..
מה שניא לא מבין איך זה שאחרי כולה 20 MHZ כבר צריך לעלות את המתח,אני חושב שהלוח אם שלי בולע מתח או משהו בסגנון=\
אל תחשוב כלום..יש עובדות בשטח..וזה לא 20MHZ אלה זה כל הבאס שהעלת עד עכשיו..זה שאתה רואה את הבעיה רק ב20MHZ..
זה כי הלוח אם כבר בגבול..והכוונה בFSB היא במתח כמובן..
אז מה שאתה אומר שכדי להמשיך את הOC אני צריך להחליף לוח אם?
