פורסם 2010 בפברואר 2616 שנים מחבר HEC-450TD-TFוהשאלה שלי הייתה:אם אני רוצה לקנות את ה-5770 בקרוב,האם עליי לא להעלות מתחים למעבד?
פורסם 2010 בפברואר 2716 שנים מחבר זה הגיוני שעשיתי אוברקלוק של כמעט ג'יגהרץ,ועדיין לא הייתי צריך להעלות את המתח של המעבד?(להזכיר, הטמפרטורות מצוינות - בין 60 ל65 במאמץ)
פורסם 2010 בפברואר 2816 שנים אין חוקיות בנושא..אחד יכול להיגע לX והשני לY..ולכן קיימת האפשרות הנ"ל..וכלן תבצע בדיקות יציבות תוודא ב100% שהכל יציב..ומשם תמשיך...
פורסם 2010 במרץ 116 שנים מחבר הכל יציב, בדקתי את המערכת שעותהמעבד במאמץ עובד על 60 מעלות צלזיוס,השאלה אם להמשיך עוד?אם אני אמשיך עוד הטמפרטורות ימשיכו לעלות, ואני רוצה להיות בטווח מסויים מתחת למקס המותראם אני אמשיך עוד, הזכרונות יתחילו להגביל אותי, אני כבר נמצא על 900 מגהרץ במקום 800 המקוריעדכון:הצלחתי להוריד את מתח המעבד ב-0.05 וולט, לשמור על יציבות המערכת באוברקלוק הקייםולהוריד את טמפרטורת המעבד ב-4 עד 5 מעלות...
פורסם 2010 במרץ 116 שנים מחבר taotao, תודהאבל כבר בדקתי באתר של אינטל והתחום המותר שם למעבד שלי הוא עד 72אבל אינני רוצה אפילו להתקרב לטמפרטורה זו (גם להאריך את חיי המעבד שלי וגם במקרה ואחד המאווררים שלי יתקלקלו הטמפ' תעלה)לאחר הורדת המתח, הצלחתי להגיע ל-55 במאמץ, ואני עוד יכול להוריד את המתח עוד טיפהככה שאני יכול להעלות את התדר בלי פחד לטמפ' (עד לתחום היציב כמובן)
פורסם 2010 במרץ 216 שנים מחבר מצחיק אתה יש לי עוד שאלה אליך אחי, לאחר האוברקלוק, האם המעבד לוקח לי הרבה יותר הספק מהספק כוח?
פורסם 2010 במרץ 216 שנים כן, המעבד שלך כמובן צורך יותר זרם כתוצאה מהOC.את הC1E הייתי ממליץ לך בחום להפעיל חזרה ובמקרה שלך גם את הEIST מכיוון שהOC לא ממש קיצוני והירידה במכפלה כתוצאה מהEIST במנוחה היא מ7 ל6.זה יחסוך לך בצריכת זרם במנוחה ובטמפרטורות נמוכות יותר כשהמעבד תחת עומס.
פורסם 2010 במרץ 216 שנים מחבר אומנם אני צורך יותר זרם, אבל הורדתי את המתח על המעבדואני יודע שהספק זה : P=V*Iאין מצב שזה מתקזז אחד עם השני?ובנוסף, למה דווקא במקרה שלי אתה ממליץ לי להפעיל בחזרה את ה-C1E ואת EIST?(אומנם האוברקלוק לא קיצוני אבל תוספת של כמעט ג'יגהרץ)אל תשכח גם שאני רוצה בקרוב לרכוש את כרטיס המסך Radeon 5770ויש לי ספק כוח 450 וואט אמיתי
פורסם 2010 במרץ 316 שנים זה לא יחס ישר..אם העלאת את המתח אז אכן הוא יצרוך יותר..כמה ? משמעותי יותר ? תוכל לדעת רק עם בדיקה של ציוד מקצועי..כמו כן לגבי הC1E והEIST למה לא ? תחזיר אותם לפעולה..לעבוד כל הזמן על 100% תדר זה מיותר..מתי שהמחשב לא בעומס אין סיבה שהתדר/מתח וכו לא ירדו..אם זה שם אז למה לא..
פורסם 2010 במרץ 316 שנים מחבר אז זהו אחי,לא רק שלא העלתי מתח למעבד (VCORE), אלא הורדתי אותו אפליו בשביל טמפרטורה נמוכה יותר.הצלחתי להוריד אותו לרמה של 1.26750 (במקום 1.35), והוא יציב תחת מאמץ של שעתיים שלוש.אתמול הגעתי לקצה היכולת של הזכרון שלי, המחשב קרס תחת תדר של 940 מגהרץ (במקור 800),ככה שכעת הוא עובד על FSB של 460, מכפלה 7, וזכרון 940.האם אתה מכיר דרך להוריד את מכפלת הזכרונות, ככה שהזכרונות לא יגבילו אותו? הזכרונות כרגע עובדים תחת 2.1 וולט בשביל שיהיו הכי יציבים.ובנוגע ל-C1E ו-EIST, האם גם אתה משאיר אותם פועלים?כי קראתי בהרבה מקומות באינטרנט, שגם אוברקלוקרים בכל העולם משאירים אותו לא פועלוגם יש לא מעט מקרים ששינוי המתח והזרם של המעבד (עקב חוסר מאמץ), גורם למערכת להיות פחות יציבה.
פורסם 2010 במרץ 316 שנים גם אצלי זה מופעל ;D..מה לגבי הספק ? הוא לא מגביל אותך או משהו אז תהיה רגוע..מבחינת זיכרון תבדוק מה המחלק הכי נמוך שיש לך ותגדיר אותו..מעבר לזה אין לך מה לעשות..
