פורסם 2010 בפברואר 2316 שנים היי,אני אוברקלוקר מתחיל (אבל ממש מתחיל).ברשותי מעבד של אינטל E6550 (מהירות בסיסית 7x333=2333)ולוח אם GA-P35-DS3L של ג'יגהבייטו-4 ג'יגה זכרון של 800 מגהרץ של: OCZ XTC Platinum Rev.2 OCZ2P800R21Gברצוני לעשות למחשב שלי OC, משום שבקרוב אני קונה את הכרטיס זכרון RADEON 5770ואינני מעוניין שהמעבד שלי יהווה צוואר-בקבוק למחשב, ככה שהפוטנציאל של הכרטיס לא ימומש.כרגע, כל מה שעשיתי למחשב הוא להעלות את ה-FSB בקצת כך שהמעבד כעת עובד על 380x7=2660 (שיפור של 14 אחוז).ברצוני להביא את המעבד לשיפור של 20 אחוז ומעלה, אם אפשר,אך כל פעם שאני מנסה להעלות את ה-FSB מעל זה, לאחר הרצת מספר תוכנות לבדיקת היציבות (S&M ו-3DMARK),המחשב נותן לי מסך כחול ועושה ריסטרט למחשב.נכון לרגע זה עדיין לא העלתי את רמת המתח למעבד עצמו.ברצוני לשאול:איך אני יכול לדעת מה גורם לחוסר יציבות של המעבד (מתח נמוך,טמפרטורה נמוכה, זכרונות) לאחר שהמחשב נופל?האם חובה עליי להעלות את מתח המעבד על מנת להגיד ליציבות, ובכמה עליי להעלות את המתח על המעבד?ואם כן, על איזה קירור אתם יכולים להמליץ לי לקנות בתחום של ה-100 עד 150 ש"ח בשל עליית מתח זו (עליית מתח=טמפרטורה גבוהה יותר)?האם הזכרונות פה מהווים בעייה באוברקלוק, ואם כן, מה עליי לעשות בנידון.תודה רבה על העזרה,אתן עוד פרטים אם צריך כדי לסייע לי
פורסם 2010 בפברואר 2316 שנים לפני שאתה קופת לעלות מתח..תחילה נעל תדרי PCI-E ותגדיר מחלק לזיכרון..כך בחשבון שמעל לבאס של 400 אתה כבר מתחיל בOC לזיכרון..ולכן הייתי ממליץ לך להגדיר באס של 400..למצוא את הנקודה היציבה בשבילך..ומשם לבדוק בנפרד את הזיכרון ואז להמשיך בOC..לגבי קירור..בתקציב הזה יש לך את הFREEZER 7 שיספיק בהחלט..כמו כן בדוק את הטמפ' במנוחה ומאמץ..
פורסם 2010 בפברואר 2316 שנים מחבר תודה,אבל כמו שאמרתי לך, אני ממש מתחיל בנושא,ככה שאין לי הרבה מושג על מה אתה מדבראם תוכל להסביר לי בשפה קצת יותר נמוכה, אני אודה לך.בנוסף, אם תוכל להסביר לי מדוע אתה חושב שעליי לעשות צעדים אלו, אני אשמח.לגביי ה- PCI-E, התדר נעול על 100 מגהרץ (הסטדרטי). מדוע צריך לנעול אותו?לפי תוכנת ה- EVEREST שיש לי, ה-MEMORY BUS עומד על 456 מגהרץ, אך שיניתי אותו ל-1:1 בעזרת המחלק זכרון ל-2.האם עשיתי בינתיים הכל כשורה?
פורסם 2010 בפברואר 2416 שנים וכמו שציינתי חיפוש יענה לך על כל השאלות הללו..שכן שאלו אותם המון בעבר הלא רחוק ;Dאם משהו לא מובן שאל כאן..
פורסם 2010 בפברואר 2416 שנים מחבר חיפשתי אחי, אבל רוב הדברים קשורים למחשבים שהם לא כמו שלי, ואני לא רוצה להשתלט על אשכולות אחרים ובעיקר, הרוב לא מובן לי רציתי לשאול: לאחר קבלת הטיפ מ-taotao הצלחתי לייצב את המחשב על 20 אחוז שיפור (2.8Ghz) ואני עדיין יכול להעלות את ה-FSB, אבל אינני עושה זאת משום שאינני בטוח במשהו בזמן בדיקת מאמץ שאני עושה למחשב (S&M , PRIME95 ו-OCCT), יוצא לי לקבל טמפרטורה של: 70-71 מעלות צלזיוס בתוכנת OCCT 60-61 מעלות צלזיוס בתוכנת ה-EVEREST, ו-65-66 מעלות צלזיוס בתוכנת ה-CORE TEMP האם זה נורמלי (אני חושש שלא)? לא העלתי את המתח של המעבד הFSB אצלי כרגע הוא על 400 ואם טמפרטורה זו נורמלית, האם כדאי לי להמשיך ולהעלות את ה-FSB ? עד איזו טמפרטורה (כל עוד המערכת יציבה כמובן)
פורסם 2010 בפברואר 2416 שנים מחבר כן אחי, גם אני חשבתי ככה, אבל איך אתה יכול לדעת איזו טמפרטורה מתוך התוכנות הנ"ל היא הנכונה? תוכל להסביר לי? ומהי הטמפ' המקסימלית אליה אני יכול להגיע? אני לא יכול להמשיך להעלות את התדר עד שהמערכת לא תהיה יציבה? כמו שאמרתי מקודם, אני מוכן להשקיע בקירור למעבד בסביבות ה-100 עד 150 ש"ח כמה מעלות צלזיוס פחות אני אקבל בתמורה לכך, האם אוכל להגיע לאוברקלוק גבוהה הרבה יותר? תודה על העזרה
פורסם 2010 בפברואר 2516 שנים מחבר בעזרת תוכנה שיש לי לשינוי מהירות מאוורר המעבד,הצלחתי להוריד את הטמפרטורה ב-2 מעלות צלזיוס.האם מומלץ לי להמשיך ולהעלות את תדר המעבד עוד קצת? אני מעוניין להגיע ל-3 ג'יגהרץעדכון 1:קראתי בכמה מקומות שה-CoreTemp נותן את הערכים הכי נכוניםעדכון 2:עצרתי את האפשרות של SMART FAN בביוס,וכעת הטמפ' ירדה בעוד 5 מעלות בזמן מאמץבנוסף, עצרתי גם את ה-C1E וה-EIST עדכון 3:כרגע ה-FSB שלי הוא 410,ואני מעוניין לעבור מבקרת מתחים מאוטומטי (חשש שייתן מתח גבוה) לבקרת מתחים ידניתאיך אני יכול לדעת כמה להגביל בביוס את המתחים עבור האוברקלוק הקיים?
פורסם 2010 בפברואר 2516 שנים REAL TEMP תציג את הטמפ' הכי נכונה..חגבי מתחים אין משהו קבוע..תראה בCPU-Z ובביוס מה המתחים בפועל+-..ואז תגדיר ערכם ידנית קרובים..ותתחיל לבצע בדיקות יציבות..
פורסם 2010 בפברואר 2616 שנים מחבר במהלך האוברקלוק הנוכחי, קיבלתי הודעה מ-S&Mשהייתה קפיצה במתח במהלך בדיקת המאמץ שהוא עושה,אך בשאר התוכנות (OCCT, PRIME95) הכל עבר כשורההאם עליי כעת להעלות את המתח על ה-FSB ועל ה-MCH?
פורסם 2010 בפברואר 2616 שנים עזוב את S&M תבדוק עם OCCT או PRIME95..ואתה מעלה מתח רק אחרי שאתה רואה ששאר ההגדרות לא עוזרות..זאת אומרת קביעת תדרים..נעילת תדר זיכרון וכו..לא עוזר..תעלה מתח לNB..לא עוזר תעלה למעבד..לא עוזר לFSB וכו..
פורסם 2010 בפברואר 2616 שנים מחבר דבר ראשון taotao, אני מודה לך על כל העזרה והסבלנות איתי דבר שני, הצלחתי להגיע ל-3GHz יציב עם כל התוכנות האפשריות, הטמפרטורות מעולות (55-57 מעלות צלזיוס במאמץ) הייתי צריך להעלות 0.1 וולט ל-NB (בעזרת ה-MCH) והייתי צריך להעלות 0.1 וולט ל-FSB, זה הכל. האם מהירות של 3 ג'יגה הרץ היא מהירות מספיק גבוהה כדי שהמעבד שלי לא יהווה צוואר-בקבוק ל-RADEON HD5770? אני מעוניין לקנות את הכרטיס זכרון הזה בקרוב, ויש לי ספק כוח טוב (HEC) של 450 וואט אמיתי כתוב באתר של SAPPHIRE שהכרטיס דורש לפחות 450 וואט. שאלתי היא, האם האוברקלוק הזה ישפיע לי על הכרטיס מסך? האם עליי לקנות ספק חזק יותר? תודה...
פורסם 2010 בפברואר 2616 שנים מחבר אז אני יכול להמשיך להעלות את התדר (עם צורך בעליית מתחים),ולא אצטרך ספק חדש בשביל הכרטיס?
