עזרה באוברקלוקים שנעשה לפני הרבה זמן
היי
קניתי מחשב מסקאי פי סי והם עשו לי אוברקלוקינג .
היום נכנסתי ושיניתי הגדרה בביוס ונכבה המחשב הדלקתי אותו מחדש ומאז כל פעם שאני מדליק את המחשב הוא קופא לאחר כמה זמן.
שאני נכנס לווינדוס
זה נחשב למפרט מוכר מקווה יש לכם הגדרות מוכנות כבר לזה, מקווה שתוכלו לעזור בפיתרון הבעיה ......
מה ששיניתי בביוס היה תחת ה- power managment setup
ACPI Suspend Type - S3(STR) ל- S1(STR)
שיניתי את זה חזרה אבל זה לא עבד
זה המפרט שלי
Intel core 2 duo e8400 box מעבד
Gigabyte ga-ep43-ds3l לוח אם
Mushkin ddr2 4gb ( 2gb x 2 ) 800 MHz cl4-4-4-12 xp 580 זיכרון
Club3D ATI Readon HD4870 512 mb pcie כרטיס הגרפי
Coolermaster 690 מארז
Cooler master extreme power 500w ספק כוח
Thermalright ultra -120 extreame 775 קרור למעבד
5 - nexus real slient case fan 120mm מאורר למארז
הנה מידע מ-OCCT שכרגע מוגדר אצלי
cpu: 1 - 43 | 2 - 43
gpu: 1 - 79
voltage: vcore - 1.31 | 3.3v 3.25v |5.0v 5.11v | 12v 11.90v
cpu name: intel core duo cpu e8400 @ 3.00Hz
core: 2 | code name: wolfdale
cpu Frequncy: current - 2400.3 | original 3000.0 | overclock -20%
bus Frequncey: current - 400.0 | original 330.0 | overclock 20.1%
המחשב קפא ברגע שניסיתי להדביק את בצייר...
בלי להסתבך יותר מדי..תאפס את הביוס או שתטען את הגדרות ברירת המחדל..זה צריך להחזיר את הביוס למצב המקורי...
לאחר מכן בדוק אם התופעה חוזרת..
אל תצפה לנפלאות מהלוח הזה, אם תיהיה יציב בבאס של 417, תגיד תודה ותקריב קורבן קטן
