פורסם 2010 בפברואר 1716 שנים אתם יודעים, ציפיתי לפחות לירידה של 5C.עוד בהתחשב בזה שהמשחה הישנה (המקורית) היתה קשה לחלוטין ונאלצתי לגרד אותה.האיוורור על אוטומטת ועד כה, הנתונים הם בדיוק אותו דבר כמו לפני המשחה:מנוחה - 80C מאוורר - 23%מאמץ - 85C מאוורר - 27%זה לא שזה מפריע לי שזה ב-80 כל הזמן, כי ככה הוא רץ מאז שהוא יצא מהקופסא, ואין לי סיבה להעלות את המאוורר כי אני נהנה מהשקט.רק רציתי לדעת אם זה ייתכן שאחרי מריחה של AS5 המצב יישאר בדיוק אותו דבר או שמשהו פה לא בסדר, קיוויתי למשהו אחרי כל העבודה שזה דרש...חדשות יותר משמחות,הטמפ' של המעבד ירדה ב-20C במנוחה וב-40C במאמץ! OMG!אני די בטוח שזה גם תודות לזה שהסרתי מרבד של אבק שהיה בין המאוורר לצלעות קירור ;Dועוד בעיה קטנה שיש לי:אחד השכנים שלי התחיל למקסס שירים במזרחים בפול ווליוםמישהו יודע מאיפה משיגים רובה צלפים במצב טוב עם תחמושת?
פורסם 2010 בפברואר 1816 שנים 4870 זה GPU חם אז הטמפ' די הגיונית..אתה יכול כמובן להגביר את מהירות המאורראולי מרחת שכבה עבה של משחה תרמית ובגלל זה אתה לא רואה שיפור בטמפ'לגבי השכן, אתה יכול לשים או טראנס רוסי בפול ווליום או מוזיקה קלאסית - סיכוי גבוהה שהשכן יעבור לגור בעיר אחרת.
פורסם 2010 בפברואר 1816 שנים מחבר אני בספק שמרחתי יותר מידי משחה, אני לא חדש בזה.מה שאני מפחד שזה שלא חיזקתי מספיק את X BRACKET מאחורהכן הברגתי כמה שהיד האנושית שלי מסוגלת עם הברגים הפיצפונים האלהבכל זאת, אני לא מכונה במפעל טייוואני.לגבי השכן,אם אני אתחיל לשים מוזיקה בפול ווליום, אמא שלי תגרש אותי מהבית לפני שהשכן יעבור דירה :-\
פורסם 2010 בפברואר 1916 שנים הסרת עם אלכוהול את המשחה הישנה ? ניקת את הליבה טוב ?ותעלה את הRPM לאזור ה30-40 אחוז בדוק מה הטמפ'..
פורסם 2010 בפברואר 2116 שנים מחבר הליבה היתה נקיה ללא רבב. הטמפ' ב-30-40 היא 50-60 מעלות אבל זה לא שווה את הרעש
פורסם 2010 בפברואר 2116 שנים איך הסירקולציה במארז ?ולפי מה שאתה מתאר "הכל מושלם"...אין יותר מדי מה לעשות..או שתנסה למרוח שוב או שתשלים עם הטמפ'...ותעלה את הRPM..
פורסם 2010 בפברואר 2116 שנים מחבר כל התלונה שלי זה ששום דבר לא השתנה, זה לא שנהיה גרוע יותר חס וחלילה. אני חושב שאני אחיה עם הטמפ' האלה
פורסם 2010 בפברואר 2216 שנים הביוס של ה 4870 בנוי ככה שב 80 מעלות ( לדוגמא ) הוא יתן 25% מאוורר, במיקרה שלך נשארת על 80 מעלות אבל תבדוק, אוליי הכרטיס במהירות מאוורר נמוכה יותר...נ.באתה לא צריך רובה צלפים...אני פשוט ניגש ורומז לא להם שלא ישמעו מוזיקה יותר... זה פועל...
פורסם 2010 בפברואר 2316 שנים אני לא יודע איזה דגם 4870 יש לך, לי יש את של ספיר עם קירור סטוקב-30% מאוורר הוא כלל לא נשמע והטמפ' בעונה הזאת 50-52 מעלות.(אצלי מוגדרים פרופילים אוט' דרך RIVATUNER)
פורסם 2010 בפברואר 2416 שנים מחבר וואלה, אתה צודק, 30% זה בהחלט הסוויט-ספוט גם לא שומעים, גם הטמפ' איידיאל היא 50-52 וגם במאמץ הוא לא עובד ה-67. תודה רבה רבה עריכה: זה יושב עכשיו על 42 מעלות, וואו!
