פורסם 2010 בפברואר 1416 שנים היי, יש לי בעיה במאוורר העליון של האנטק 300 ואני צריך לשמן אותו. האם יש "טכניקות" מסוימיות, או סתם לרסס את הציר (כשהמחשב כבוי כמובן)? אני חייב לפרק אותו, או שאני יכול גם ככה כשהמארז שוכב? בגלל שלפרק אותו יקח לי איזה 8 שעות, בהתחשב בעובדה שהקירור של המעבד קצת חוסם..כמו כן האם יש למישהו מכם המלצה לשמן מסוים?תודה.
פורסם 2010 בפברואר 1416 שנים יש לך מדריך כאן..http://hwzone.co.il/guides/fanoilואם פירוק שלו דורש הרבה..אז תנסה להגיע עם קשית לבסיס של המאוורר וזהו..לגבי שמן וכו אתה מוזמן להריץ חיפוש.. ;D
פורסם 2010 בפברואר 1416 שנים מחבר Wait a sec, just spray a bit of oil in the base of the fan after i've took the sticker off, then spin it a bit, put some more oil and close it with a couple of strong, unleakable tapes (or whatever) ? And how should I avoid the oil from leaking right onto my CPU cooler while I'm spraying it? Just lay the case to the side and pray hard?
פורסם 2010 בפברואר 1416 שנים And how should I avoid the oil from leaking right onto my CPU cooler while I'm spraying it? Just lay the case to the side and pray hard?התשובה, בגוף השאלה:אני חייב לפרק אותו, או שאני יכול גם ככה כשהמארז שוכב?ובמקום לפרק את הקירור של המעבד, תוציא את הלוח אם יחד איתו. פחות בלאגן.
