פורסם 2010 בפברואר 1216 שנים ראיתי את הקירור חדש של חברת הבת של TR והוא מאד סקרן אותי מכיוון שהוא מסוג גופי הקירור שאני מחפש (קלי משקל ואופקיים).http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=5547http://www.cogage.com/a_page/cpu_cooler/mst-140/product_cpu_cooler_mst-140.htmlיש לי 2 שאלות לגביו:1. איך הוא מול ה - THERMALRIGHT SI-128 SE שנחשב לאחד הטובים ביותר מסוגו ?http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=7256(דוגמא - http://www.xbitlabs.com/articles/coolers/display/thermalright-si128se-ultra120a_10.html)2. מה ההבדל בינו ל - THERMALRIGHT AXP-140 ? ומי מהם עדיף ? הם נראים מאד דומים.http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=5621http://www.thermalright.com/new_a_page/product_page/cpu/axp140/product_cpu_axp140.htmlhttp://www.xbitlabs.com/articles/coolers/display/thermalright-axp-140_7.htmlאני מחפש גוף קירור קירור ל - OC ל - Q6700 שיחליף את ה - TUNIQ TOWER הישן שלי (שאיבד את היעילות לו) ויהיה הרבה פחות מסורבל להתקנה/ניקוי (ללא פלטה אחורית) וקטן יותר.אם זה משפיע על הבחירה אז גוף הקירור מתוכנן להיות מותקן במארז CM STORM SNIPER.
פורסם 2010 בפברואר 1216 שנים דבר אחד שאני יכול להגיד לך זה שכדאי לך לנסות למצוא את הCogage True Spirit שעולה 200שקל ולמצוא מתאם לסוקט 775 מכיוון שהוא המשתלם והחזק ביותר מבין כולם כרגע.אבל אם באמת ללכת על אחד מאלו, אין לי ספק שההבדלים זניחים כי התכנון מאוד דומה וכולם מיוצרים על ידי אותו יצרן..לכן הייתי בוחר בזול מבין השלושה, ההבדלים שתראה ביניהם יהיו קלושים.
פורסם 2010 בפברואר 1216 שנים מחבר אני מעדיף לא לקחת קירור TOWER שוב ואני גם לא בטוח שהוא באמת עדיף עליהם.פה הוא לא הרשים במיוחד - http://www.xbitlabs.com/articles/coolers/display/coolermaster-hyper-cogage_7.htmlאם הייתי רוצה משהו בלי קשר לגודל הייתי לוקח כנראה את ה - NOCTUA NH-D14.המחיר של שלושתם דומה יחסית:205 ש"ח ל - SI-128 SE, ו - 245 ש"ח ל - AXP-140, ו - 210 ש"ח ל - MST-140.מה שכן ה - COGAGE מגיע עם מאוורר לעומת ה - TRים ולכן זול יותר.כרגע יש לי נטייה ל - AXP-140 כי לפי XBIT הוא עדיף על ה - SI-128 SE (יש לו גם 6 היטפייפס לעומת 4 , הוא גם נמוך ממנו ב - 2CM אבל ארוך יותר).
פורסם 2010 בפברואר 1216 שנים תשמע אני חושב שהייתי עושה את אותו דבר, אבל כמו שאמרתי ההבדלים ביניהם מינוריים..אם באמת בא לך ללכת על הטוב ביותר הייתי באמת הולך על הAXP-140.עם איזה מאורר אתה מתכוון לשלב אותו?דרך אגב, זה לא נכון שאתה לא רוצה ללכת עם קירורי TOWER.. הTUNIQ הוא בין הקירורים הכי גדולים שראיתי, זה אולי מה שמפחיד אותך.. הTRUE והTRUE SPIRIT קטנטנים לעומתו...
פורסם 2010 בפברואר 1216 שנים מחבר לגבי מאוורר חשבתי על ה - SLIP STREAM של SCYTHE, או על ה - ULTRA KAZE שלהם:1. https://tms.co.il/product/6679 (או אפילו את גרסת ה - 1900RPM אם יש להם)2. https://tms.co.il/product/6880 (יש גם גרסת 3000RPM עם עצמה מפלצתית אבל היא כנראה רועשת באופן מוגזם)אופצייה שקטה יותר אבל מעט פחות יעילה שאני שוקל היא ה - CM SICKLEFLOW.לינק - http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_140_926&products_id=27131מה שעוד מושך אותי לקירורי ה - TOP DOWN BLOWER הוא האוורור הנוסף לאיזור לוח האם.
פורסם 2010 בפברואר 1316 שנים השאלה היא באמת מה הכי חשוב לך...אני הייתי הולך על הslip Stream 1600RPM או על ה1900 אם באמת אתה רוצה ביצועים חסרי פשרות..או על הCM.. שנראה מצויין גם כן..
פורסם 2010 בפברואר 1316 שנים מחבר השאלה היא באמת מה הכי חשוב לך...אתה מתכוון לשקט או ביצועים ? אז ביצועים כמובן (אבל לא באופן קיצוני עד כדי כך שלא יהיה לי אכפת מ - 45DBA של ה - ULTRA KAZE 3000RPM)מבין ה - SLIP STREAM 1600 ל - ULTRA KAZE 2000 אני נוטה לבחור בשני בינתיים.ה - CM יותר יתאים לי בתור מאוורר למארז כנראה.
פורסם 2010 בפברואר 1316 שנים מניסיון אני יכול להגיד לך ששניהם מאוררים מצויינים...הייתי מנסה אולי להסתכל גם על הS-FLEX... גם הוא ממש מעולה ולמרות שהוא 28DBA הרעש שהוא מייצר ממש לא מציק כמו של רוב שאר המאוררים והCFM שלו מאוד גבוה..
פורסם 2010 בפברואר 1316 שנים מחבר לפי מה שראיתי ה - S-FLEX מיועד יותר לשקט (ואולי גם בנוי טוב יותר) ולכן חלש יותר מה - SLIP STREAM והבעיה העיקרית שלי איתו היא המחיר שלו ביחס לסליפ סטרים.עוד מאוורר שאהבתי אבל נראה לי יקר מדי (וכנראה גם רועש מדי במקסימום RPM) הוא זה - http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=2014מגיע עם לד ופוטנציומטר ועם ספיקת אוויר של עד 94CFM.אולי כדאי לשקול אותו בכל זאת ?
פורסם 2010 בפברואר 1316 שנים תשמע, לא היה לי ניסיון עם הSF 120MM BLUE LED, אבל אני כן יודע להגיד לך שבדרך כלל הם מאוד רועשים גם בRPM נמוך..אני הייתי הולך על הסליפ סטרים וסוגר עניין.. גם זול וגם טוב.
פורסם 2010 בפברואר 1316 שנים שלא תעיז להתקרב לTT בכל הנוגע למאווררים..שלא נדבר על להאמין לנתוני המאווררים שלהם..בSLIP STREAM יהיה עדיף...שכן הוא גם יוצר לחץ סטטי גבוה יותר...שיעיל בכל הנוגע לקירור רדיאטורים וכו..
פורסם 2010 בפברואר 1316 שנים מחבר אז אתם אומרים שעדיף לקחת את ה - SLIP STREAM ? כי חשבתי שאם הנתונים כבר כמעט זהים ביניהם עדיף לקחת את ה - SCYTHE ULTRA KAZE.ועוד שאלה: מכיוון שיש לי את הפוטנציומטר של הטוניק, האם יש אפשרות לחבר אותו איכשהו למאוורר החדש (שימוקם על ה - AXP-140 כנראה) כדי לשלוט ידנית במהירות שלו ?
פורסם 2010 בפברואר 1316 שנים גם הSlip-Stream וגם Ultra Kaze ייתנו לך תוצאה מאוד דומה, אני אומר שתלך על הזול מביניהם...
פורסם 2010 בפברואר 1416 שנים אני אישית מעדיף את הSLIP STREAM יש גבול לרמת רעש..אבל זה בחירה שלך כבר..ואפשרי לחבר אותו ישירות לבקר..אבל אני לא רואה סיבה למה לא לחבר אותו ישירות ללוח האם שישלט אוטומטי..
פורסם 2010 בפברואר 1416 שנים מחבר לפי הנתונים באתר של SCYTHE ה - SLIP STREAM 1600RPM לא שקט יותר מה - ULTRA KAZE 2000RPM:http://www.scythe-eu.com/en/products/fans/slip-stream-120.htmlhttp://www.scythe-eu.com/en/products/fans/ultra-kaze-120.htmlלגבי הבקר, אני לא תמיד סומך על השליטה האוטומטית.
