פורסם 2010 בפברואר 1116 שנים אתמול שידרגתי את הרוחב פס שלי מ 5 מגה רגיל ל 12 UFI בעקבות ההוזלה שהם עשו 99 להוט+60 לבזק בין לאומי, חיבור ללא חייגן.רצו לדחוף לי את החבילה של האנטיוירוס שכאילו יושב על השרת שלהם ומסנן וירוסים ופריצות, התווכחתי איתם שאני לא רוצה ולא צריך את זה .. הורידה לי 5 שקלים (55 שקל לבזק בין לאומי)אני מוריד באזורוס ומאז העלאה לטורנטים ממש ממש איטית ובקושי זזה, אולי רק איזה 2 העלאות במקרה ולוקח מלא זמן עד שהוא מוצא מישהו לעלות אליואפילו ששמתי 25 - 30 טורנטים שיעלה אליהם מאתר של טורנטליץ ומ- hd-bits.ro אתרים פרטיים, ויש מלא ליצרים !!!יש לי מחשב יחיד ואין לי ראוטר ושום דבר שמגביל במחשב...למישהו יש את הבעיה הזאת ? אני חושב שהטכנולוגיה החדשה גם מגבילה... איך זה הגיוני ? אתמול הכל עבד טוב (5 מגה) !
פורסם 2010 בפברואר 1316 שנים תשמע אם העלאה שלך נדפקה מאיזה שהיא סיבה אתה תראה גם בעיות במהירות העלאה שלך.תבדוק את המהירות העלאה שלך בכל מיני מקומות.כי העלאה בטורנטים זה לא אינדיקציה כי זה עניין של מזל אפילו אם יש הרבה ליצרים לא בטוח יורידו ממך.אבל אחרי שאתה משנה את החבילה אתה צריך לשנות את ההגדרות בתוכנה של כל מיני פרמטרים.איפה יש מדריכים? בטראקרים שאתה נמצא יש שם מדריכים.
פורסם 2010 בפברואר 1416 שנים שלום SpiderMan11,ברצוני לבדוק כי אתה אכן מוגדר אצלנו בחיבור ללא חייגן,ייתכן כי אתה מוגדר לא נכון אצלנו.אשמח אם תשלח לי בהודעה פרטית או לכתובת המייל online@bezeqint.netאת שם המשתמש שלך בבזק בינלאומי ואבדוק את הנושא.המשך גלישה מהנה,לוטם בזק בינלאומי.
פורסם 2010 בפברואר 1416 שנים מחבר ניסיתי עם חייגן ובליבתוכנת טורנטים (אזורוס)בהורדה: מוריד על 1.5MB - תקין לחלוטין !בעלאה: [בזמן שההורדה סגורה] וזה נראה כאילו המקורות מתחברים, מורידים ממני אחרי 5 שניות המהירות העלאה אליהם צונחת והם מתנתקים !באימיול lphant בהורדה משם זה אותו דבר, המקורות מתחברים, מעלים אלי אחרי 5 שניות המהירות הורדה מהם צונחת והם מתנתקים !ההורדה ממש על הפנים... (40 - 50 הורדות בו-זמניות.)עברתי לחייגן כרגע עם חבילת גיימר... ושיניתי ידנית את הכתובות DNS ל:192.115.106.3562.219.186.7מבחינת הטורנטים:הורדה תקינה 1.42 - החייגן מקצץ קצת מההורדה כי זה עובר דרך בזק בין לאומי...העלאה: מתחברים אלי מנסים להוריד ממני... מורידים... המהירות צונחת אחרי 5 שניות ומתנתקים אחרי הרבה זמן - הוא מוצא מישהו לעלות אליו וזה ממש על מהירות נמוכה ...או שהוא מוצא מישהו אחד והוא מעלה אליו על מהירות גבוהה ומידי פעם היא צונחת והוא מנסה שוב לעלות לאותו אחד.מבחינת האימיול זה הסתדר הוא מוריד מצויין. (40 - 50 הורדות בו-זמניות.)אז הבעיה נמשכת מבחינת העלאה לטורנטים, בכל מקרה אני עדיין בודק את העניין ....ללוטם מבזק בינלאומי:שינו לי כבר מ- ללא חייגן -> עם חייגן -> ללא חייגן -> לעם חייגן...אם היתה בעיה בקינפוג לא נכון ... אני חושב שכבר היו עולים על זה או שזה היה "נדרס" בשאר ההעברות.
פורסם 2010 ביולי 2215 שנים היי,לפני כחודש שידרגתי למהירות של 12 מגה בכבלים.מאז השדרוג, בזק בינלאומי ירדו ברמה בכל הנוגע למהירות האינרטנט והורדה דרך הטורנט.כמו כן, החברה ביטלה לי את החיבור ללא חייגן ובשום פנים לא מעוניינת להחזירו.מדיניות החברה השתנתה וזה מעלה נורה אדומה.בכל מקרה, מאז ששידרגתי ל 12 מגה אני נתקל באותן התקלות שהוזכרו כאן.אני לא מצליח להעלות תקין בטורנט, אבל ההורדה נראית תקינה.מהירות העלאה אמורה להיות כ 120 ק"ב/שניה, אבל בפועל היא כ 30 ק"במדובר בטרקרים פרטיים שאמורים להיות מהירום והיו מהירים עד לשדרוג ל 12 מגה.חברת בזק בינלאומי טוענים שהם לא תומכים בטורנט מכיוון שזה לא חוקי... לא חוקי? תלוי מה מורידים, אבל הפרוטוקול חוקי לחלוטין!גם חיברתי את חבילת הגיימר, שזה פשוט לא עוזר בכלום.כמו כן, דרך אתר בדיקות glasnost, לבדיקה האם הספק משחק עם מהירות העלאה, נמצא כי אכן כך.ניסיתי את החיבור עם חייגן של 012 ומוזר לגלות שהחברה שפעם הייתה חוסמת גישה לטורנט, מפתיעה ונותנת העלאה והורדה תקינים בכל הנוגע לטורנט.SpiderMan11 האם תוקנה התקלה ואיך תוקנה?תודה,ארתור.
