המסך שלי עושה קווים לבנים בריפרש רייט גבוה מ60.
יש לי מסך LG Flatron 995FT 19
הרבה זמן עבדתי עם קווים לבנים שמופיעים בדרך כלל כשיש הרבה טקסט (שולחן עבודה או וורד למשל), והם מופיעים רק לפעמים.
והם נמרחים על כל המסך (נקודות לבנות שיוצרות קווים..)
פתאום סתם בלי שום קשר לכלום ראיתי את הריפרש רייט אז החלטתי לראות מה ההבדל בלי קשר לקווים הלבנים.
הריפרש רייט היה 85 הרץ ואני עובד על 1152 על 864
ככל שהורדתי אותו שמתי לב שהקווים פחתו - אך רק ב60 הרץ הקווים נעלמים לגמרי
אני עובד עם 60 הרץ כבר בערך שבוע ועכשיו שמתי לב שעבודה עם 60 הרץ הורסת את העיניים
האם זה נכון ? בינתיים בכלל לא שמתי לב להבדל.
ולשאלה החשובה :
למה הקווים הלבנים האלה מופיעים ואיך מתקנים אותם ?
תודה :)
קצב רענון של 60 HRZ יהרוס לך את העיניים.
אולי הקווים נגרמים בגלל הכרטיס מסך שלך
זה לא הכרטיס מסך כי עובדה שכשאני מוריד את קצב הרענון אז הכל תקין זאת אומרת שזה קשור למסך ...
אז אתה אומר לי להמשיך לעבוד עם הקווים הלבנים ?
עוד תגובות בבקשה ?
יש אפשרות שהכרטיס מסך שלך לא עומד בעומס או שהוא דפוק (איזה כרטיס יש לך) ואז הוא יוצר את הקווים האלה
הבעיה היא לא במסך לדעתי
כרגע אני על 1024 על 768 עם 85 הרץ והכל בסדר - זה די לא נוח לי אני כבר רגיל ל1152 על 864.
יש לי כרטיס Raedon 7200 64 MB DDR
מה כבר יכול להיות דפוק בו ?
הייתה לי בעיה דומה עם GF4 MX שנדפק והראה קווים לבנים על המסך. החלפה שלו פתרה את הבעיה.
אז אתם אומרים שהכרטיס מסך נדפק ?
יופי...
כי ה19 אינץ הזה היה טוב לאללה בשנתיים האחרונות , אני אוהב אותו והוא ממש איכותי.
אז אני כבר אראה
כדאי לי לקנות כרטיס מסך חדש ? משהו כמו רדאון 9200 ?
יש לי פנטיום 3 866
256 מ"ב זיכרון
לוח אם של ג'יגה בייט שכחתי את הדגם אבל הוא אחד הדגמים הטובים ביותר לפנטיום 3(לפחות אז ונראה לי גם היום)
כדאי לי להשקיע בכרטיס מסך חדש ?
הכרטיס לא תקין... אם הבעיה הזאת מפריעה לך אז כדאי מאוד שתחליף
ראדון 9200 יהיה בסדר גמור...
אוקיי תודה רבה על התשובות המהירות דבר ראשון ;D
דבר שני , רציתי לדעת אם בכלל כדאי לי להשקיע כסף ברכיב למחשב כזה ישן יחסית ?
אם העיניים שלך חשובות לך יותר מכמה מאות שקלים אז שווה להשקיע בזה...
אבל אמרתי לך - הכל פועל בסדר גמור על רזולוציה 1024*768 ועל 85 הרץ
אז זה לא יהרוס לי את העיניים נכון ?
85 הרץ זה טוב בכל מצב, כמה שיותר יותר טובה ;)
לפני שאתה קונה כרטיס נסה להשאיל מחבר, לנסות במחשב שלך לראות שזו היא באמת הבעיה
בדיוק רציתי להמליץ אותודבר.
