סוג של בעיה בHD5770.
מדובר בכרטיס Sapphire ATI Radeon HD5770 הגירסה הראשונה.
קניתי את הכרטיס לפני כמה חודשים, עובד מעולה, כמובן התחלתי לעשות לו OC. הגעתי ל960/1350, הכרטיס יציב אבל בבטיחות הוא יכול לעבור עוד עם הליבה, אבל הבעיה שלי, שאני פשוט לא יכול. כל oc utility שניסיתי פשוט לא ממשיכה אחרי 960. התחלתי לחפש בכל מיני פורומים ומצאתי שזאת הגבלה של Sapphire. ומישהו אמר את הדבר הבא:
"I use MSI Afterburner with the 5770 flashed to the ASUS BIOS, I can hit 990 / 1400 with a 1.200v"
ועל פי מה שמצאתי, הכרטיסים של ASUS מוגבלים עד ל1200MHZ לליבה.
החלק המודגש בשחור, מה זה אומר? איך אני עושה את זה? זה יכול לפגוע במשהו?
יש דרך לעקוף את המגבלה מבלי לעשות את זה?
תודה.
נכון לעכשיו אין שום דרך לעקוף את מגבלת הצי'פ כיוון שהחברה של כ.המסך שלך שמה הגבלה תוכנתית על הBIOS לכן יש צורך להוריד את גירסאת הביוס העכשווית ולנסות גירסא של יצרן אחר (דוגמת ASUS).
לפגוע באחריות (אם זו שאלתך) במקרה שהכרטיס מפסיק לתפקד וכדו' זה לא אמור לפגוע..שוב תלוי בחברה ובסוג האחריות.
צריבת ביוס של יצרנית אחרת מבטל אחריות.במיוחד אם אתה לא מחזיר את הביוס המקורי לפני..שכן בדיקה פשוטה יכולה לעלות את העובדה שביצעת צריבה של ביוס אחר..וזה כבר ביטול אחריות מצד היצרנית..
