בעיה במסך סמסונג 22 אינץ
ברגע שאני נכנס למשחק לדוגמא כמו מייפל סטורי המסך משחיר ומופיעה הודעה שאומרת
NOT OPTIMUM MODE
RECOMMENDED MODE :
1920*1200 60HZ
ואני מנסה לשחק עם ההגדרות של המסך, המשחק חוזר לעצמו אבל הבעיה חוזרת ומופיעה שוב אחרי 20 שניות
בבקשה תעזרו לי
סליחה על הבוטות, אבל אתה לפחות מבין מה משמעות ההודעה?
בד"כ בכל מסך אתה יכול פשוט לבקש שהוא לא יציג לך לך כלום אם התצוגה היא לא ברזולוציה הטבעית.
אולי אני יכול אבל אני לא יודע איך לעשות את זה אם מישהו יודע אני מאוד אשמח לדעת איך
מה הדגם של המסך? בטוח רשום על זה בתחילת החוברת שלו.
זה YUVAL1324
Samsung T220P
http://downloadcenter.samsung.com/content/UM/200808/20080804114539078_BN59-00783A-Eng.pdf
Q: Can you see "Not Optimum Mode", "Recommended Mode 1920 x 1200 60 Hz" on
the screen?
A: You can see this message when the signal from the video card exceeds the maximum
resolution and frequency that the monitor can handle properly.
A: Adjust the maximum resolution and frequency that the monitor can handle properly.
A: If the display exceeds SXGA or 75 Hz, a "Not Optimum Mode", "Recommended
Mode 1920 x 1200 60 Hz" message is displayed. If the display exceeds 85 Hz, the
display will work properly but the "Not Optimum Mode", "Recommended Mode 1920
x 1200 60 Hz" message appears for one minute and then disappears.
Please change to the recommended mode during this one-minute period.
(The message is displayed again if the system is rebooted.)
נראה לי שכבר ראיתי את זה אבל בכל מקרה לא כל כך הבנתי מה זה אומר אם תוכל להסביר את זה בקצרה אני מאוד אשמח
אבל לפי מה שהבנתי זה מדבר את הבעיה שציינתי לא איך פותרים אותה
ככה שזה לא נראה עוזר כל כך
להגדיר בשולחן עבודה של ווינדוס 1920x1200
60 Hz
במשחקים להגדיר הכי הרבה את הרזולוציה המצויינת
1920X1200 60 Hz
זאת הרזולציה שמוגדרת אצלי במחשב מהתחלה
זה גם תופס לגבי כל יישום שאתה מפעיל במסך מלא כמו משחקים.
סליחה על הבוטות אבל כל מה שאמרתם לי פה עדיין לא עוזר לי לפתור את הבעיה שלי
אם בכלל יש פתרון לבעיה הזאת
להכנס להגדרות של המשחק ולקבוע רזולוציה עד 1920x1200
ולהגדיר קצב רענון 60 הרץ.
