פורסם 2010 בפברואר 416 שנים שלום לכם,אני מחפש עכבר משתלם ואיכותי למשחקים בעיקר, שמתי עין על העכבר הבא של GIGABYTE:http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4177
פורסם 2010 בפברואר 516 שנים מחבר אף אחד לא יודע על עכברים ברמת ENTRY? ???אהפוך את זה לפשוט יותר, האם העכבר הבסיסי של מייקרוסופט עם העינית האדומה מאחורה נופל מהעכבר של גיגהבייט או שעדיף לחסוך בכסף ולרכוש אותו?או שאולי יש עכבר אחר בתחום ה-100ש"ח שעדיף?
פורסם 2010 בפברואר 516 שנים לא שמעתי עליו .על פניו נראה עכבר חביב http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16826146010&Tpk=GM-M6880 .מצד שני יש לך את הRX1000 של לוג'יטק http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16826104014&cm_re=RX1000-_-26-104-014-_-Product . לגבי העכבר ה"רגיל" של מיקרוסופט, אוכל למכור לך אותו במידה ותרצה. יש לי אחד כזה ללא שימוש (כרגע עם G5 2008 Edition).
פורסם 2010 בפברואר 516 שנים העכבר הבסיסי של מיקרוסופט, הלבן הפשוט, עולה בהרבה על המון מעכברי הגיימינג העכשיוויים, הוא קל, בעל צורה מעולה, בעל חיישן יציב.קרוב לוודאי שהוא לא רק לא נופל מה-GB הוא גם עולה עליו ועוד על הרבה אחרים כמו לדוגמא הG5, ללא צל של ספק. עד היום שאני מסתכל על לאנים ברחבי העולם אני רואה גיימרים מקצועיים משתמשים בו. ממליץ מאוד ביותר, בטח ובטח בתקציב שלך. *ד''א הייתי מציע לעשות OC לUSB שלו.. אך קודם שיהיה בכלל עכבר לעשות עליו OC (:
פורסם 2010 בפברואר 616 שנים מחבר פעם ראשונה שאני שומע על OC לעכבר או לUSB שלו, תוכל להרחיב קצת במדובר?אני מבין שהאופציה הכי טובה בשבילי תהייה העכבר של מייקרוסופט אם כך, יש הצעות נוספות?
פורסם 2010 בפברואר 716 שנים ללא ספק המיקרוסופט הלבן הוא האופציה האידיאלית בשבילך, אבל רק את הישן הלבן[יש גם בשחור] עם העינית האדומה מאחורה, ולא שום דבר אחר של מיקרוסופט!OC לUSB של העכבר זה המהרת תדר הUSB שלו. פשוטו כמשמעו, אם תסתכל בדפי מוצר של עכברי גיימינג תראה שתדר הUSB שלהם הוא 1000HZ.לעומת זאת עכברי המיקרוסופט הישנים יותר עובדים על 125HZ ואם ממהירים אותם מקבלים יתרון מסוים. ההמהרה היא מאוד פשוטה ומתבצעת בעזרת התוכנה הבאה: http://www.ngohq.com/attachments/news/1954d1243462515-how-to-increase-usb-sample-rate-in-windows-vista-7-hidusbf.zipאת התדר העכבר הנוכחי אפשר לבדוק בעזרת התוכנה הבאה: http://www.ngohq.com/attachments/news/1485d1228214980-how-to-increase-usb-sample-rate-in-windows-vista-7-mouserate.exe*אחרי שתמהיר, חשוב לבדוק שהתדר שאליו המהרת הוא אכן יציב - תוכל לבדוק זאת לפי המספרים בצד ימין של התוכנה השניה.דוגמא:[attachment deleted by admin]
פורסם 2010 בפברואר 716 שנים מחבר תודה על המידע, רק כדי לוודא - הבחור למעלה אמר לי שהעכבר של מייקרוסופט עליו הסתכלתי הוא גרסאת בייסיק שמהווה עכבר קטן יותר במימדיו מהעכבר עליו אתה מדבר - http://ksp.co.il/hmain.php?uin=3320 האם זה עכבר שונה, או בדיוק אותו אחד עם העינית מאחורה? לפי מראה - נראה בדיוק אותו הדבר...
פורסם 2010 בפברואר 716 שנים אני מאמין שיש בין השניים הבדלים, כמו לדוגמא במחיר, אבל למען האמת איני יודע אותם. יש גם הבדלים בצורה לפי התמונות שאני מסתכל עליהן, זאת אומרת, זה לא בדיוק אותו עכבר. השאלה היא כמה אתה צריך לחסוך, אישית הייתי שם עוד 30-20 ש''ח על הWHEELMOUSE[וגם שמתי], אבל זה כבר נתון לשיקולך. כמו כן אם תסתכל תוכל לראות שחזרתי והדגשתי שאני מתכוון לעכבר עם העינית האדומה החביבה מאחורה, ולא ולזיופים זולים אחרים
פורסם 2010 בפברואר 816 שנים אני לא מבין איך אתם ממליצים על המיקרוסופט הלבן הפשוט ....היה לי אותו והוא הייה לי זוועה. זה שהוא קל? זה גרע ממנו בעייני - עכבר קל זה לא תמיד טוב. החיישן שלו איטי בצורה מחרידה! והגלייד שלו נוראי במיוחד גם הצורה הסימטרית לא נוחה לעומת ה DA הסעקסי שלי ^^ אפילו העכבר הזבאלה של הסט EX110 יותר טוב ממנו לדעתי.
פורסם 2010 בפברואר 816 שנים כדאי להגדיל טיפה את התקציב ב 50 ש"ח ולהינות ממשהו מאוד נחמד:http://ksp.co.il/hmain.php?uin=8649
פורסם 2010 בפברואר 816 שנים מחבר אוקיי, אם כבר ניתן להסתכל על ציוד של רייזר, נניח ואגדיל את התקציב ל150ש"ח (בואו לא נחרוג מזה) - האם יש הצעות נוספות?[br]פורסם בתאריך: 8.02.2010 בשעה 22:28:46אוקיי, אם כבר ניתן להסתכל על ציוד של רייזר, נניח ואגדיל את התקציב ל150ש"ח (בואו לא נחרוג מזה) - האם יש הצעות נוספות?ד"א, לאחר קריאת ביקורת על הסלמוסה, חוץ מזה שזה עכבר של רייזר המהוללים וחיישן ה3G של רייזר לא מצאתי יותר מדי יתרונות שלו על אותו העכבר של גיגהבייט:http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4177עליו שמתי עין בתחילת הת'רד. מה דעתכם?
פורסם 2010 בפברואר 816 שנים שמע ריפלט, גם מבחינת חברה, גם מבחינת איכות בניה, גם מבחינת איכות חיישן, גם מבחינת משקל, וגם מבחנית צורה המיקרוסופט הלבן הפשוט אוכל את כל העכברים שהוצגו כאן בת'ראד. בוא ניקח לדוגמא את הסלמוסה, חיישן 3G מהולל, אך מה מסתתר מאחורי זה? בעיות עקיבה על המון משטחים, בעיות דרייברים לעיתים, LIFT-OFF גבוה, האצה שלילית או חיובית. דברים שכלל לא נמצאים בחיישן 450DPI הכביכול "מסכן" של המיקרוסופט הלבן. שלא נדבר שאתה משלם על זבל פי 2 ממה שאתה יכול לשלם על עכבר גיימינג איכותי. תראה לי גיימר אחד מקצועי שמתשמש בסלמוסה, אין. להראות לך כאלו שמשתמשים במיקרוסופט הלבן[או השחור ], לא חסר. כמו כן יכול להיות שבשולחן העבודה 450DPI יהיה קצת איטי לאנשים מסוימים על 1680X1050 לדוגמא. לי לזה לא מפריע. אבל במשחק תמיד תוכל לעלות רגישות. כמו כן, אני שם כסף שאתה תשחק הרבה יותר טוב עם המיקרוסופט הלבן הפשוט מאשר הסלמוסה או הGB שאפילו לא נכנסתי ללינק שלו כי אני יודע מראש מה הוא שווה. שלא נדבר על אורך חיים.. וכן כן אני יודע שהעכבר שלך עושה בעיות, אבל רוב האנשים שיש להם את העכבר הזה נשארים איתו לשנים והוא פשוט סוס עבודה בנוי באיכות גבוה וחי לאורך זמן. תחליט מה שתחליט.. אני אמרתי את שלי *אגב כל מה שאני אומר זה לא סתם דברים שאני זורק באויר, סה''כ הגיימינג מאוד חשוב לי וכל הידע שלי על עכברים נובע מהתרועעות בפורומיי גיימינג בחו''ל, ומה שאני לומד שם אני מביא לפה (:
פורסם 2010 בפברואר 916 שנים מחבר הטענות שלך משכנעות למדי, ומה שיש לי לומר הוא שמשום-מה אני לא רואה שום חנות מחשבים שמוכרת את העכבר (כנראה כי הוא ישן), נתקלתי בהרבה חנויות עם הWHEEL MOUSE BASIC של מייקרוסופט, אבל כאמור מדובר בעכבר שונה ממנו.תוכל לכוון אותי לחנות שכן מוכרת את העכבר?
