פורסם 2010 בינואר 3016 שנים בזמן האחרון שמתי לב שהטמפ' גבוהות בהרבה ממה שאני רגיל. לפני מספר חודשים, כשעוצמת המאוורר הייתה 7% , הטמפ' במנוחה הייתה כ 50. אחרי כמה זמן הטמפ' עלו, והטמפ' הייתה 52-4 ברמת אוורור של 32%. ניקיתי אבק, והטמפ' נשארה קבועה, אך עם עוצמת אוורור של 7%.לאחרונה התקלקל המאוורר העליון שלי במארז, ומשום מה הטמפ' קפצו משמעותית. כדי להגיע ל 50 מעלות, אני זקוק ללא פחות מ 70% אוורור. בעבר בעוצמה כזאת הייתי מגיע ל 46 מעלות. על 100% אוורור, הטמפרטורות יורדות לגבול ה 49-50, כשבעבר על עוצמה כזאת הייתי על 42/3 מעלות. יכול להיות שהפסקת המאוורר במארז השפיעה בצורה כה משמעותית על ביצועי כרטיס המסך? לא הייתי מתפלא אם המעבד היה מתחמם, אבל מה כרטיס המסך קשור?
פורסם 2010 בינואר 3016 שנים כנראה שלמאורר העליון הייתה תרומה רצינית לקירור כרטיס המסך.בדופן המארז (מול הכרטיס מסך) יש מאורר ?תעשה סידור כבלים זה גם יכול קצת לעזור לקירור מרכיבי המחשב.
פורסם 2010 בינואר 3116 שנים אתה שוכח גם שיש אבק....וטמפ' הסביבה משפיעה בהתאם..כמו כן אם הסירקולציה במארז שלך נפגעה (מאוורר תקול) הדבר ישפיע ישירות על כלל הרכיבים..
פורסם 2010 בפברואר 116 שנים מחבר אבק ניקיתי, הסביבה בטמפרטורה סבירה.סידור כבלים יש. מאוורר ליד כרטיס המסך יש.בקיצור, כנראה שנהרסה כל הסירקולציה.
פורסם 2010 בפברואר 116 שנים מחבר תגיד, אתה מרצה ללשון? מה אתה תופס במילה? בפעם האחרונה שמישהו תפס אותי במילה אני תפסתי אותו בלשון בוודאי שלא כל, אבל זה סוג של ביטוי (או ליתר הדיוק שאתה אוהב, הגזמה).. כמו להגיד "כולם נכשלו" כשתשעה נכשלו ;D (סלח לי אם קצת חפרתי, אני פשוט טיפה עייף אחרי שחרשתי 8 שעות לאיזה מבחן בהיסטוריה :-X) בקיצור, אני אשחק קצת עם המאוורר מחר (או ליתר דיוק, היום ) ואעדכן. נ"ב נראה לי שזה הת'רד שלי עם הכי הרבה סמיילים אי פעם ;D.
פורסם 2010 בפברואר 216 שנים בכל מקרה גם ההפרש בטמפ' הוא הגיוני..ואין לך מה"לדאוג"..שכן עוד 5-8+- מעלות זה לא מה שיעשה נזק לכרטיס שלך..במיוחד לא בטווח הנ"ל של הטמפ'..
פורסם 2010 בפברואר 516 שנים יכול להיות שזה בגלל שצריך להחליף משחה טרמית, שכן מומלץ להחליפה כל חצי שנה, וגם תנסה לשים מאוורר עליון חדש.
פורסם 2010 בפברואר 1516 שנים מחבר סידרתי את המאוורר העליון במארז ואין שינוי.. מה גם כשנגיד אני שם את המאוורר על 100%, לפעמים אני שומע עליות וירידות במהירות הסיבוב.. ז"א שהבעיה מקורה במאוורר של כרטיס המסך ולא בשום מקום אחר...מה עלי לעשות עכשיו? האם יש אחריות על המאוורר של כרטיס המסך?
פורסם 2010 בפברואר 1516 שנים במידה והמעלות של הכרטיס מסך כ"כ חשובות לך אתה מוזמן לירוכש גוף קירור צד שלישי כגון ה Twin Turbo של AC שעולה כ 160-180 ש"ח בחנויות השונות. הוא יוריד לך משמעותית את הטמפ' וגם את הרעש.
פורסם 2010 בפברואר 1516 שנים מחבר היא עלתה דרסטית.. על 100% אוורור אני על 51-2 מעלות, כשלפני כחצי שנה הייתי על 50 מעלות עם 7% אוורור.במאמץ (גם על 100%) ממושך לפעמים המסך נהיה שחור ומראה סימנים של טמפרטורת יתר (וזה יכול להיות רק זה כי בדקתי כל כיוון אפשרי), למרות שלא בדקתי טמפ' מדוייקת.דרייברים-מחקתי והתקנתי שוב.מאווררים במארז-סידרתי (שהיו לי בעיות והיה חסר שמן).סידור כבלים-יש.וכמו שאמרתי מהירות הסיבוב של המאוורר משתנית מדי פעם (האחוזים נשמרים אבל ה RPM נופל, ואת זה שפטתי לפי הצליל ולא לפי מדידה מדוייקת).
