Motorola Motozine ZN5 פלאפון השרדות-תמונות עמוד 2
בקרוב מגיע אלי הפלאפון הזה למרות שהוא די ישן הוא נחשב לפלאפון מעולה.
ביקורת
http://www.phonearena.com/htmls/Motorola-ZINE-ZN5-Review-review-r_2048.html
למרות שהZN5 אינו פלאפון סימביאני עדיין למשתמש הממוצע שמצלם,שומע מוזיקה הוא מעל ומעבר.
קיימות 2 גרסאות של ZN5 :
- מעבד 538MHZ ו128MB RAM (המכשיר של TMOBILE שאותו אקבל)
- מעבד 500MHZ ו64RAM (אצל שאר המפעילות)
קצת נתונים על המכשיר :
- מעבד Freescale 500 MHz processor
- מערכת הפעלה Linux / Java-based MOTOMAGX
- מצלמת KODAK 5 MP, 2560х1920 pixels, autofocus, xenon flash המצלמת גם בפורמט RAW
WIFI
- זיכרון * 64 MB RAM / 128 MB ROM
- מסך 2.4" עם זכוכית מינרלית
- סוללה BX50 המחזיקה כ9.5 שעות דיבור ושימוש ו576 שעות מוצהרות של שהייה במצב סטנד ביי.
מידע מורחב אודות המכשיר
Brand: Motorola
Browse Motorola devices
Manufacturer: Motorola Mobile Devices
Browse all devices manufactured by Motorola Mobile Devices
Hardware;Designer: Motorola Mobile Devices
Release+Date: July, 2008
Physical_Attributes
Dimensions
(width x height x depth): 50.5 x 118 x 16 millimetres
2 x 4.6 x 0.6 inches
Bounding+Volume: 95.3 cubecentimetres
Mass: 114 grams (battery included)
Software+Environment
Embedded+Operating-System: Trolltech Qt for Embedded Linux + Motorola MOTOMAGX
Browse devices running this OS
Operating-System:Kernel: Linux 2.6.10
Microprocessor,+Chipset
CPU+Clock: 500 MHz
CPU: Freescale MXC275-30
Browse devices based on MXC275-30
Width_of+Machine:Word: 32 bit
CPU+Core: ARM1136JF-S
Level:2+cache: 128 KiB
Instruction-Set: ARMv6
Memory,+Storage:capacity
RAM+type: SDRAM
RAM_capacity: 64 MiB
ROM;type: Flash EEPROM
ROM-capacity: 512 MiB, including 350MiB user-accessible non-volatile storage
Graphical+subsystem
Display:Type: color transflective TFT display
Display;Color+Depth: 18 bit/pixel (262144 scales)
Display:Diagonal: 2.4 " (61 millimetres)
Display_Resolution: 240 x 320 (76800 pixels)
Viewable_Display-Size: 1.44 " x 1.92 " (36.6 x 48.8 millimetres)
Dot-Pitch: 166.6 pixel/inch (0.1525 millimetre/pixel)
Video-out: NTSC/PAL resolution
Proprietary connector
Audio;Subsystem
Audio-Channel(s): stereo sound
Digital/Analog Converter
(Playing): 16 bit resolution
44100 Hz holding frequency
Microphone(s): mono sound
Loudspeaker(s): mono sound
Audio-Output: 3.5mm plug
Cellular+Phone
Cellular+Networks: GSM850, GSM900, GSM1800, GSM1900
Cellular-Data_Links: CSD, GPRS, EDGE
Cellular+Antenna: Internal antenna
Call:Alert: 64 -chord melody (polyphonic)
Vibrating_Alert: Supported
Speakerphone:: Supported
Phone:Controller: StarCore SC140
Control_Peripherals
Positioning+Device: Touchscreen
Primary-Keyboard: Built-in numeric phone keyboard, 18 keys
Automatic keyboard backlight (upon press of any key)
Directional_Pad: Four-way (with action button)
Scroll:Wheel: Not supported
Interfaces
Expansion-Interfaces: microSD, microSDHC, TransFlash
Supports High Capacity (SD 2.0/HC) memory cards with capacity of up to 32GB
USB: USB 2.0 client, Hi-Speed (480Mbit/s)
USB Series Micro-B (Micro-USB) connector
Bluetooth-(802.15): Bluetooth 2.0 + Enhanced Data Rate, Internal antenna
Wireless-LAN/Wi-Fi:(802.11): IEEE 802.11b, IEEE 802.11i, IEEE 802.11g, 54 Mbit/s
Internal antenna
Infrared;Gate: Not supported
Multimedia-Broadcast
Analog;Radio: FM radio (87.5-108MHz) with RDS radio reciever
Proprietary headset as antenna
Digital:Media-Broadcast: Not supported
Built-in+Digital+Camera
Sensor:Type: CMOS sensor
Resolution: 2560 x1920 pixels (4.92MP)
Autofocus-(AF): Supported
Macro-Mode: Supported
Built-in-Flash: real flash
Camcorder: 176x144 pixels , 15frame/sec
Recordable+Image+Formats: JPG
Recordable;Video+Formats: 3GP, MPEG4
Power-Supply
Battery:Technology: Lithium-ion battery
Battery_Build: removable
Battery-Capacity: 950 mAh
Additional+Details
Additional+Features:
* GPRS Class 12
* EDGE Class 12
* Bluetooth stereo audio profile (A2DP
* AVRCP)
* RAW photo
* Symphony Browser 1.0 preinstalled
* CrystalTalk
* KODAK Imaging Technology
* Motorola ModeShift technology
קראתי עליו לא מעט ביקורות שמשבחות אותו בהחלט למרות הנפילה של MOTOROLA בעולם.
בביקורת שקראתי הפלאפון נחשף לתנאים קשים מאוד כגון,הקפאה במינוס 20 מעלות במקפיא,לחץ של מכונית לקסוס,טבילה בבירה ומים
דרייב במכונת כביסה 500סל"ד,נפילות מגובה 1.6m ו1m.
ועוד כמה ניסיונות מטורפים אחרים.
ניסויים מטורפים
http://smape.com/en/reviews/motorola/Motorola_ZN5_crash_test.html
השוואה מול N82
http://smape.com/en/reviews/motorola/Motorola_ZN5-rev.html
תהנו :D
סלקום למען האמת
אם אתה עוד לא מכיר, אז תכיר - http://modmymoto.com/forums/forumdisplay.php?f=211
כל הפלאפונים של מוטורולה לא שווים גרוש אלא אם מתקינים עליהם "קושחה" טובה
אני עוד זוכר את הימים שלי עם הV3X וה HeartlessMOD
היה לי את הV3X אחלה פלאפון וגם שמתי בו את הHLM מה שבהחלט העלה לו את הרמה.
בכול הנוגע לקושחה טובה לא אמורה להיות בעיה כלל,כול עוד המכשיר הוא סים פרי טבעי אני יכול להתקין עליו את כול הקושחות ללא בעיה.
אם המכשיר היה נעול אז פה הבעיה היתה מתחילה.
נשאר לשים בו עברית (טקסטינג בלבד,תפריטים לא מעניין) ואת זה אבקש מהפורום שקשרת אליו.
בקיצור, אם אתם חושבים לצאת למלחמה ה-ZN5 בשבילכם 8)
ואם לא אז N82 אמור להיות אופציה טובה יותר...
למרות שמה שהולך שם בהחלט מרשים :)
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
עוד שבוע וחצי אקבל אותו ^^[br]פורסם בתאריך: 30.01.2010 בשעה 18:08:31
קבלתי את הZN5 והוא ממש ממש מרשים!
המינוסים
-רמת קרינה גבוהה יחסית
-camera shutter קשיח וקצת מציק ללחוץ עליו
-מקווה להתקין עברית
-צליל בינוני
הפלוסים
+מהיר
+מצלמה מעולה גם בתנאי חשכה
+WIFI
+דפדפן מצוין
+ממשק ידידותי
+פלאש חזק
+גוף מתכתי
+מסך עם ציפוי לא שריט
+קל משקל יחסית
אני מחפש תוכנה גם שאומרת בדיוק באיזה גרסה של הפון מדובר,כמה זיכרון וכדומה.
נראה שהפלאפון די דומה לN82. מה הערך המוסף שלו?
ויש גם המלצות מאיפה להזמין? ::)
אישית אני מציע את הN82 דווקא שניתן לרכוש בשוק היד 2 בסביבות ה700-900שח.
הZN5 אינו תומך עברית עדיין ואני מנסה להתאים לו עברית,עדכה ללא הצלחה.
מה שכן אני חייב לציין את הצליל היפה שהתקבל מהאוזניות לאחר חיבורן לפלאפון,אלו אזניות של SE W810i
שאני איתן כבר 3 שנים ולא קרה להן דבר,צליל משגע.
כפי שאתה יכול לראות בת'רד ה-ZN5 אמור להיות קשיח ובעל ייעוד קצת אחר.
אתה יכול להעלות תמונות שצילמת בחושך ובאור יום?
