OC למעבד Athlon II X3 435 על לוח GA-MA770-UD3
תדר הזיכרון שאתה רואה בביוס זה בעצם לא התדר שמקבל הזיכרון אלא זאת מכפלה שתלויה בתדר הבסיס, כך שאם תעלה את תדר הבסיס אוטומטית העלת את תדר הזיכרו, צריך לווסת את המכפלה כאשר עולים בתדר הבסיס. ה- HT (מהירות תקשורת מעבד-לוח אם) גם כן תלוי תדר בסיס לכן צריך להוריד את ערך המכפלה כאשר עולים בתדר הבסיס. PCI-E יש לו מצב linked שאז הוא תלוי תדר בסיס אז פשוט תקבע אותוו ידנית על 100 מגה הרץ.
OK תודה.
נעלתי PCI-E על 100.
אני על 13.5*260 בניסיון ראשון, עבר בשלום שעה של מבחן מאמץ.
בגדול עד איזה תדר בסיס ניתן להגיע עם זכרון OCZ 4GB Kit DDR2 1066Mhz Blade Edition CL5
יש עוד משהו שמגביל את העלאת תדר הבסיס (מעבר למהירות הסופית של המעבד)?
[attachment deleted by admin]
ביחס של 1:1..עד לתדר בסיס של 400..אבל כמובן שזה רק בתאוריה..ויעזור לך למשוך את המעבד עד גבול X..בלי הדאגה לזה שהזיכרון יגביל אותך.. ;D
OK תודה.
נעלתי PCI-E על 100.
כן ה HT. תוריד אותו לפני שאתה מתחיל את האוברקלוק. ה NB צריך להיות ב 2000. תוריד אותם כדי לראות לאיפה המעבד יכול להגיע.
1. מה הקשר בין HT ל-NB? האם ניתן לנעול את שניהם?
2. מה זה להוריד HT? האם הכוונה ל-FBS? אחרת לא הבנתי
hyper transport=HT זה הממשק תקשורת שבין המעבד לגשר הצפוני NB=north bridge
מהירות ממשק זה היא תוצאת הכפלה של תדר הבסיס במספר שאתה יכול לשנות
HT=Bus x m
הכל עולה עם העלאת תדר הלוח.
אתה צריך לראות שאחרי שזה עולה זה עדיין נמצא בתחום שאפשר לעבוד איתו ולא יגביל את ה OC שלך.
למשל תדר ה HT הבריא ללוח הזה הוא 2000 שמתקבל מ 200 כפול 10 (ראה בלינק למטה). אתה למיטב הבנתי כרגע על 260. תוריד את המכפלה ל 6 כדי שזה לא יהיה הגורם המגביל. אותו דבר תבדוק לגבי ה NB. כנ"ל לגבי כרטיס המסך. כנ"ל לגבי הזכרונות. תוריד הכל.
הרעיון הוא לבטל את כל הגורמים האחרים ולהעלות את מהירות הלוח ובהתאם המעבד למקסימום. כך תדע את הגבול של המעבד/לוח ואז תוכל להגדיל את כל הגורמים האחרים בהתאם.
http://www.guru3d.com/imageview.php?image=17524
שים לב שבתמונה שקישרתי מדובר במעבד BE ככה שהשאירו הכל בסטנדרד ורק העלו את מכפלת המעבד.
תודה על ההסבר, עושה לי קצת שכל בנושא.
לא התקדמתי מאז מפאת חוסר זמן, אבל אעדכן כשיהיה חדש.
[מחשבה]
פעם זה היה הרבה יותר פשוט, מכפלה*FBS ונגמר הסיפור:
בודקים מהירות מקסימלית שהמעבד סוחב, אח"כ FBS מקסימלי שניתן לסחוט וזהו.
והיום - איזה בלאגן: HT, NB, זכרונות, PCI-E. מה קרה? מלחמה?
[/מחשבה]
גם פעם אם היית רוצה לבדוק לאיפה המעבד והלוח יכולים להגיע היית חייב להוריד/לנעול הכול. HT גם לא חדש, קיים במערכות AMD מאז מעבדי ה 64.
ברוך הבא לעולם של AMD..וזה לא כזה מסובך..הHT פה הוא כמו הFSB של אינטל..ככה שאין יותר מדי..
תמיד הייתי עם AMD... מאז K6-2 350 (אם זה אומר למישהו משהו)
אז אתה לא צריך להיות מופתע ;D
